makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
19-07-2010, 18:47:14 -
Au pire tu enlèves le câble d'accélérateur dans un premier temps, ça élimine déjà ça.
As-tu eu un code erreur quelconque avant de couper?
Le claquement venait des culbuteurs? Il se peut que ça claque un peu au début avant qu'ils soient huilés correctement, j'ai déjà vu ça sur d'autres moteurs.
Pour la courroie, revérifie la tension, et check si elle frotte pas quelque part éventuellement ?
Rah, fais la vite rouler, j'ai hate de la voir à un rasso cette civic
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
19-07-2010, 21:50:34 -
Euh sur mon D15, il faut le tendre à la main et le serrer avec une clé de 12 (ou 13).
Je sais pas si c'est pareil sur B16
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
19-07-2010, 22:04:37 -
Vérifie ton galet, ça sent la courroie détendue
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
20-07-2010, 01:27:20 -
Tu passes ta courroie, tu tends avec le galet, tu serres et après tu vérifies le jeu
Pour vérifier la tension, si je dis pas de conneries, la courroie doit pivoter sur elle même d'environ 1/4 sur la partie la plus longue (enfin c'est comme ça sur le D15), faudrait quelqu'un pour confirmer sur le B16
Ma MPS : ICI
ED7dav63
11-08-2010, 03:37:05 -
déjà croisé ton EG sur Clermont, elle est vraiment sympa
makuro
Sujets : 88
12-08-2010, 12:24:18 -
Injecteur qui déconne? Tu en as d'autres sous la main? Vérifie également le filtre à essence, il est peut être encrassé.
Essaye d'autres bougies aussi
Ma MPS : ICI
gaetjdm
13-08-2010, 09:05:30 -
Alors hier je suis retourné a la voiture, g branché le pc pas de code défaut mais j'ai refais le branchement des fils d'allumage car j'avais un doute ( a force de changer je sais plus ou j'en était) et comme par miracle, ben j'avais inversé les cylindres 2 et 3 car avec le faisceau ngk très peu de différence de longueur.
Donc voila problème résolu, la bête tourne comme une horloge et sa chante plutôt bien.
Donc je finalise de remonter tous car y faut que je relève encore la capot car ce p***n de bloc est carrément plus haut que le B16a2!!!
Et ensuite vérification si tout est ok, niveau, radiateur etc.... et je la sort,
Ne vous inquiété pas je vous mettrai une ptite video de ce bijoux!!!!
Et encore merci a tous ceux qui m'ont aidé pour ce projet, gherkin, eg5bysuzuka , civrac
Et merci aux personnes que j'ai soulé pdt ces derniers jours......
