7.78/10 (9 vote(s))
  • Moyenne : 3.89 (9 vote(s))
[eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
16-03-2014, 19:49:05   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
avec la walbro ca va debiter Wink
que cest beau une boite et un bloc tout clean Wink
[Image: 20240820-171918.jpg]
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
16-03-2014, 21:20:34   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Oui ça devrai débiter...Smile
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-03-2014, 10:31:47   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
ro le bloc de maniac miammm Langue
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
Réputation : 19
17-03-2014, 23:09:41   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Que c est beauuuuuuuuu encore du super taff fred nickel Smile!!!
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
17-03-2014, 23:50:24   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Superbe ce H22 love c'est un vrai travail d'artisan/ artiste, chapeau!!!
Et puis une fois sur piste ça risque de causer méchamment Yes
Vanishing Point
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
18-03-2014, 07:23:15   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Merci ça fait plaisir! Wink
Tiammax Hors ligne
91 - Essonne France
12-04-2014, 23:59:37   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(29-09-2012, 21:03:34)fred_eg5 a écrit : Wink
J'ai pris le temps de faire un petit reportage photo de mon montage...Big Grin
la cale monté a la Loctite et vis M12 en 12.9 de resistance:
[Image: img0189wwm.jpg]
Le bol, pareil, monté a la Loctite et vis M6 en 12.9 aussi...
[Image: img0190.JPG]
l'etrier, deux vis M14 en 12.9.
[Image: img0191ip.jpg]
L'etrier s'ajuste parfaitement au bol/disque:
[Image: img0192ro.jpg]
[Image: img0193xp.jpg]
[Image: img0197ny.jpg]
Espace entre la jante et l'etrier:
[Image: img0200ti.jpg]
[Image: img0201uo.jpg]
La tete des vis passent a 1-2mm donc petit meulage:
avant:
[Image: img0202ur.jpg]
Apres:
[Image: img0205jl.jpg]
Voila, je suis super content ça passe "a l'aise" dans mes 15"...Cool
Bonjour fred_eg5,
Peux tu me donner l'entraxe des point de fixation des étriers d'origine, j'ai trouvé des etriers brembo de maserati avec fixation standard, j'attends les mesure de l'entraxe avant tout achat, peux tu me donner ça stp (entraxe des vis ou tu as fixé tes calles) si tu as cela sous la main? merci
et c'est une pure merveille, tu es un magicien Fred ^_^ lol
Marre du Mazoute Big Grin
Honda Accord CB354  2.0L EXI 133cv 1992  / 207:000 km comme Neuve
Cool "VENDU"
Mon CB3
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...pid1821537
https://www.facebook.com/tiammax.shop
jejephiroth Hors ligne
Sujets : 26
13-04-2014, 08:08:04   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Beau travail bravo Wink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
13-04-2014, 11:52:37   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Merci, sur les trains d'eg6 c'est 140mm, les autres je me rappelés plus...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-04-2014, 11:54:03   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
au top Yes
comme dit a Sili avec les coef de dilatations et déformation jante , 2mm de jeu partout au stric mini Wink
pwoa ça va freinner!!!! maitre cylindre en 1"?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
14-04-2014, 12:43:19   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Oui 1", ça fait plus d'un an que ça freine...Big Grin
Tiammax Hors ligne
91 - Essonne France
15-04-2014, 00:02:02   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Merci Fred pour l'info !
Ceux que j'ai trouvé sont en 120 mm , bon je vais continuer mes recherches !
Bravo pour ta prépa ! Cool
Cool "VENDU"
Mon CB3
(Modification du message : 15-04-2014, 00:09:14 par Tiammax.)
logan125 Hors ligne
21-04-2014, 17:03:03   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
tres beau taf bravo que te reste t'il a faire du coup?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
21-04-2014, 20:26:13   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Merci Wink
Finir la ligne, bander le collecteur, mettre le radiateur et tourner la clef...:-D
Je fais des travaux à la maison donc ça n'avance pas trop en ce moment...:-/
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
21-04-2014, 22:10:43   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Il est fort sympa ton splitter ! Fait maison ?
Et merci pour les cales de 25, elles m'attendent chez flo Smile
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
21-04-2014, 22:17:02   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Oui fait maison, contre-plaqué/ fibre....
De rien pour les cales...Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
21-04-2014, 22:47:03   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Planche de contre plaqué fibrée par dessus ?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
21-04-2014, 22:54:15   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Oui c'est ce que j'ai fait..Wink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
01-05-2014, 20:55:17   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
voila, le collecteur est modifié; ça passe sous le carter et la ligne est pointée; demain soudure si tout va bien... Smile
[Image: IMG_20140501_162859_zps934c8834.jpg]
[Image: IMG_20140501_162912_zps0f219d8b.jpg]
[Image: IMG_20140501_162940_zpsd237f419.jpg]
[Image: IMG_20140501_163002_zpsf9f9380f.jpg]
[Image: IMG_20140501_163332_zps50da20de.jpg]
[Image: IMG_20140501_171834_zpsae7066fa.jpg]
[Image: IMG_20140501_174040_zps814d09ff.jpg]
[Image: IMG_20140501_174059_zps952454f1.jpg]
Sujets : 40
Réputation : 34
01-05-2014, 21:08:14   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Ça va être violent Wink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
01-05-2014, 21:57:46   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
j'espère!Smile Wink
Jari Rspec Hors ligne
01-05-2014, 23:42:22   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
ta fait la ligne en quel diametre ?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
01-05-2014, 23:46:24   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
en 2,5".
01-05-2014, 23:58:26   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
ok
trop petit
Langue
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
02-05-2014, 00:06:10   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
j'ai pas d'escargot moi...LOL
02-05-2014, 00:23:30   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
et alors!
un h22 aime bien le gros pour les tours! meme en atmo Wink
mc-ouille30 Hors ligne
02-05-2014, 00:32:23   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
ces magnifique :O ces trop trop propre j'y mangerai dessus Langue
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
02-05-2014, 00:33:42   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
t'aurais mis du 2,75"?
merci Mc Smile
(Modification du message : 02-05-2014, 00:34:33 par fred_eg5.)
hks_power96 Hors ligne
Réputation : 34
02-05-2014, 01:19:27   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Perso le 2"5 me parait aussi petit,quand tu vois que pour libérer un K20 il faut du 3"...
Sinon c'est toujours aussi bon de voir ce que tu fais Wink
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
02-05-2014, 07:04:23   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
oui j aurai mit du 3"
me rappel plus, t a une culasse d atr? acc atr? RV a 11:1? (t a pas voulu raboter Langue)
j ai fait poser sur un A5 4/2 atr, 2/1 atr modifié en 2.5, ligne en 3" colecteur admission que tu a realésé lol avec pap en 68 et aac atr. le mec en est super content et ceux qui l ont essayé dise que ça marche plutot bien, et bien mieu qu avec du 2.5" .
  [EJ9] SWAP B18C4 turbal pour piste terre et asphalte, low cost DAV4WS 165 17 047 27-05-2020, 14:23:09
Dernier message: DAV4WS
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 18 934 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
  [GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4 Vgarcin 137 23 158 24-05-2020, 06:46:01
Dernier message: Onizukkaa
  [Ed9 ph1] projet piste.... Strau 123 8 295 05-01-2020, 22:24:36
Dernier message: Strau
  [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6 Sieka51 17 2 148 16-05-2019, 23:06:53
  [HONDA] pas cher a turbaliser et tubaliser projet piste de cochon fiable DAV4WS 182 22 258 04-05-2019, 17:46:13
  [DelSol VTI] (future swap pour la piste) H2R 19 3 439 05-10-2018, 16:12:30
Dernier message: vivic73
  [Honda Civic Coupé EJ B18C4] Nouveau projet Piste method'jap 10 4 127 01-10-2018, 11:12:11
  [ED9] Projet piste et questions ! PNR87 0 1 540 01-04-2018, 10:26:21
Dernier message: PNR87
  [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet! japanlove 283 39 740 10-01-2018, 15:22:56
