7.78/10 (9 vote(s))
  • Moyenne : 3.89 (9 vote(s))
[eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
09-01-2014, 22:40:35   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Bon bah dans ce cas niquel 66mm Wink
Pourquoi 66 ne Suffirait pas?pour gaver plus d'air le h22?
Bon cette fois avec ce nouveau bloc lep3 risque d'être derrière cette fois Smile
[Image: 20240820-171918.jpg]
(Modification du message : 09-01-2014, 22:42:11 par black-civic93.)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
10-01-2014, 15:12:03   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
si 66 ça suffira largement je pense...Wink
Le volet fini:
[Image: q238.jpg]
[Image: 1kil.jpg]
Sujets : 40
Réputation : 34
10-01-2014, 18:10:10   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
ca tue Wink
qui sait qui va te reprogrammer l'écu?
donc tu met + d'air ,tu va rajouter + de pression d'essence?
tu a mis des plus gros injecteur aussi?
et tu as changer les aac d'après et poulie d'après ce que j'ai compris...
Sujets : 148
10-01-2014, 18:32:03   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(10-01-2014, 18:10:10)black-civic93 a écrit : ca tue Wink
c'est quoi le rapport?
Si plus d'air -> reprog
Sujets : 40
Réputation : 34
10-01-2014, 18:34:45   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
+ d'air + dessence il change les acc et roule comme ca?
pas de carto?
voila le raport si je me suis mal exprimer desolé
après peut etre je me trompe mais je pensais qu'en faisant une prépa falait faire une carto qui va avec la prépa?
(je me suis mal exprimer "pas reprog" mais la carto)
j'essai de comprendre Big Grin
"je suis un debutant qui roule et qui fait ma propre mecanique mais je suis pas préparateur moteur j'y connais vraiment très peu..."
pour ca que je pose la question boyou Wink
mais ceci dit j'aime bien rouler sur circuit quand même et je suis passionné aussi Smile
(Modification du message : 10-01-2014, 18:57:53 par black-civic93.)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
10-01-2014, 19:14:50   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
oui je vais faire faire une carto sur mesure quand tout sera monté...Wink
les injos sont ceux d'origine; ils suffiront...Wink
je met des aac d'atr...Wink
Sujets : 40
Réputation : 34
10-01-2014, 19:30:01   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Ok ok Wink
la carto tu va la Faire sur banc chez LR?
Donc tu pense grapiller combien de ch?
Me tarde de voir le passage au banc et surtout le fond des rapports de ta boîte Smile
Je sens Ca va arracher!!
(Modification du message : 10-01-2014, 19:31:30 par black-civic93.)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
11-01-2014, 21:55:04   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
je pense pas aller chez lr, la derniere fois il ne m'a pas conquis...
pour le chiffre final je sais pas... j'espère entre 230-240cv on verra meme si au final 220 bien coupleux ça me suffira avec le pont court et l'autoblocant...Smile
je retrouves les rapport de boite et je te les mets si tu veux...Wink
Sujets : 40
Réputation : 34
11-01-2014, 23:56:49   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Big GrinBig Grin après les différents feedbacks c'est le mieux!!
Ouai je veux bien t'es rapport de boîte Wink
220 c'est largement suffisant Ca va affusté !!
Pour ma part m'a voiture est prête depuis 2-3 semaine et Ca me démange pour me consoler la montagne est mon ami Big Grin quesque c'est bon le combo dixcel project mu r777 Big Grin
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
12-01-2014, 00:49:54   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
oui me tarde aussi, tu m'etonne ça doit bien freiner mantenant!Smile
ma boite avec le pont 4.64 mfactory:
U2Q7 - 3.285 - 2.090 - 1.481 - 1.071 - 0.870 - 4.64
Avec mes pneu en 195/50/15 ça donne ça a 8000tr:
1ere:56.99km/h
2nde:89.57km/h
3eme:126.4km/h
4eme:174.79km/h
5eme:215.17km/h
yokohama06 Hors ligne
HONDA ODYSSEY RB1/RA3
54 - Meurthe-et-Moselle France
Réputation : 34
12-01-2014, 13:35:32   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Ca fait un peu court en 5 nan?
Tu roule sur quels circuits
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
12-01-2014, 14:44:07   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
j'ai une 5eme en 0.787 ça fait 237.86km a 8000tr/min se serait mieux tu pense?
je tourne le plus souvent a Albi car c'est le plus proche mais j'espere en faire d'autres...Wink
jellybelly Hors ligne
Réputation : 12
12-01-2014, 15:59:48   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
215 réel c'est bien assez, si un jour tu ruptes la 5, tu pourras toujours augmenter la circonférence de roulement avec du 205/50 par exemple, ou en 16 ou 17... c'est pas les solutions qui manquent.
Ta 5ème en 0.787 tu vas avoir l'impression de tracter une caravane quand tu vas la passer! Big Grin
Sujets : 40
Réputation : 34
12-01-2014, 16:30:43   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Niquel ca équivaut un peu à une s80 avec 4 et 5 vti Wink
215 réel c'est bon on roule pas au nurb Smile
Surtout qu'ils foutent la chicane à albi donc je suis quasi sûr que tu ruptera pas la 5 Wink
Sinon faut bien une carto avec une prépa moteur? Big Grin
Jari Rspec Hors ligne
12-01-2014, 19:49:47   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
oui puis ta pris 8000, en atmo je tournai a 8200 et maintenant 8500.
faudra voir a la gestion ce que ton moulin sort et a quel regime.
Réputation : 34
12-01-2014, 21:35:11   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Ben albi je connais pas
Mais j'ai une s4c avec un 4.9
Et au nur c'est juste
Je suis a un peu plus de 230 rupture de 5 a 9000tr
Et je vais jusqu'à 8800 tr environ en 5 et 8500 a 1 autre endroit
Apres je pense pas que c'est peu 215 mais plus tu tire cour plus t'y va vite
Tout dépend le circuit
La ou je roule le plus souvent soit a chambley je passe pas la 5
A clastre je tirait même pas la 4
Mais au nur c'est juste et encore pour mon 1.6
Les autos vraiment puissante vont bcp plus vite
Et cette vitesse est assez facilement atteinte sur un F1
(Modification du message : 12-01-2014, 21:41:02 par yokohama06.)
jimmy07 Hors ligne
12-01-2014, 22:16:40   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Au top ta nouvelle boite freddy et tu me fais rever avec ton papillon accord type r realeser!
Sujets : 40
Réputation : 34
12-01-2014, 22:57:04   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Je pense pas que cette année Fred va rouler au nurb avec sa eg Smile
À moins que tu nous a caché ca?Smile
N'en pèche le nurb c'est un rêve pour la plupart d'entre nousWink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
13-01-2014, 01:29:56   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
non je pense pas rouler si loinBig Grin
A Pau sans doute, Flo m'a proposé, Nogaro peut etre aussi on verra...Wink
Sujets : 40
Réputation : 34
13-01-2014, 08:57:42   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Donc albi est le plus rapide des 3 Wink
Niquel une boite qui tracte les sortie de courbe vont être fatal
Réputation : 34
13-01-2014, 19:34:04   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Et tu va mettre quoi comme pneu?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
13-01-2014, 19:36:38   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
en taille ou en gomme??
13-01-2014, 20:24:42   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
les deux!
Big Grin
(Modification du message : 13-01-2014, 20:30:34 par Jari Rspec.)
Réputation : 34
13-01-2014, 20:49:34   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Ben en taille tu met plus haut que c'est 195/50/15
Donc surtout en terme de gomme
Je te pose cette question parce que j'ai roulé avec cette taille
Et niveau motricité appuis serré c'était juste je trouve
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
13-01-2014, 21:02:14   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Avec le 195 50 15 j'ai jamais eut de soucis de motricitée en tout cas avec les R1R...Wink
pour le mouillé donc R1R sinon R888/advan A048 ou voir si je trouves des slics d'occase...
Sujets : 40
Réputation : 34
13-01-2014, 21:17:14   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Si tu as jamais testé du slick c'est le jour et la nuit Wink
Surtout en 215
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
15-01-2014, 06:40:50   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Paraît oui...faut que j'me en trouves un train...Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-01-2014, 11:59:49   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
rien de moins cher que chez gégé! il est au top si besoin de renseignement en plus Wink http://www.pneu-shop.fr/
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
17-01-2014, 16:35:11   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
egr bouché et conduits allignés a la culasse...
[Image: qq5d.jpg]
[Image: llsf.jpg]
[Image: okrs.jpg]
difference entre les deux pap'
[Image: 8n8x.jpg]
plaque pour le carter, reste a la fixer...
[Image: wccg.jpg]
hrc.kien Hors ligne
EE9 Piste - EP3 Dayli
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
18-01-2014, 19:38:57   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
du très beau boulot !!
  [EJ9] SWAP B18C4 turbal pour piste terre et asphalte, low cost DAV4WS 165 17 210 27-05-2020, 14:23:09
Dernier message: DAV4WS
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 19 158 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
  [GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4 Vgarcin 137 23 225 24-05-2020, 06:46:01
Dernier message: Onizukkaa
  [Ed9 ph1] projet piste.... Strau 123 8 450 05-01-2020, 22:24:36
Dernier message: Strau
  [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6 Sieka51 17 2 160 16-05-2019, 23:06:53
  [HONDA] pas cher a turbaliser et tubaliser projet piste de cochon fiable DAV4WS 182 22 358 04-05-2019, 17:46:13
  [DelSol VTI] (future swap pour la piste) H2R 19 3 499 05-10-2018, 16:12:30
Dernier message: vivic73
  [Honda Civic Coupé EJ B18C4] Nouveau projet Piste method'jap 10 4 141 01-10-2018, 11:12:11
  [ED9] Projet piste et questions ! PNR87 0 1 552 01-04-2018, 10:26:21
Dernier message: PNR87
  [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet! japanlove 283 40 055 10-01-2018, 15:22:56
