nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
29-12-2013, 00:43:08 - [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Du boulot très propre, nikel!!
Nice job Fred!!!
- France Messages : 29 364
Sujets : 147
04-01-2014, 16:02:39 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
pour des questions de confort principalement le contre-arbre, et pour contrer des harmoniques aussi.
DAV4WS
Mineur de corde
04-01-2014, 22:23:49 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
exact , c'est surtout pour prendre plus de RPM en restant fiable également , et soulager les coussinets .
DAV4WS
Mineur de corde
07-01-2014, 11:16:22 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
miam les poulies elle sont belles , tu compte retarder le RFE et ROA ?
DAV4WS
Mineur de corde
07-01-2014, 17:10:07 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
un mappeur en général ne touche pas au poulie , il regle comme tu lui emmene ton moulin avec le setup que tu lui impose , un motoriste lui (qui connais les cotes limites) te le fera
(Modification du message : 07-01-2014, 17:10:41 par DAV4WS.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-01-2014, 23:49:56 - [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Je me suis toujours demandé ce qu'on gagne à poser des poulies règlables...??
C'est pour pouvoir décalé la courroie et ainsi décalé l'allumage histoire de gagné des degrés??
Ou alors c'est pour gagner en tension??
Si quelqu'un comme fred ou dav pouvait m'expliquer???
En tous cas, tu dois avoir hâte en étant si proche du but!!!
DAV4WS
Mineur de corde
08-01-2014, 09:59:55 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Rien de tout cela nonovtec,
en faite grossierement c'est pour changer le calage des AAc et changer l'ouverture /fermeture /et croisement de la came d'admission et/ou echappement .
qui vont changer le comportement de ton moteur et tirer le meilleur des cames choisi/ ou imposé ( ici constructeur) pour les bas /ou haut régimes!
(Modification du message : 08-01-2014, 10:00:46 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
09-01-2014, 18:58:12 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
waw beau travail dommage que tu soit loin de chez moi te ferais bosser! tu as l'air minucieux !
tu as aussi diminuer l'épaisseur de l'axe qui tien le clapet en cuivre?
pourquoi ne pas reboucher le troue avec de l'alu ?
paultugal va voir un motoriste il te conseillera mais dans le vtec faut pas que ça touche!!!!! d'ùo la difficulté car toi tu a des ACC stage 2 en plus on en parle sur ton topic (dsl du hs fred eg5)
