DAV4WS
Mineur de corde
17-03-2014, 10:31:47 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
ro le bloc de maniac miammm
Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 013
17-03-2014, 23:50:24 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Superbe ce H22 c'est un vrai travail d'artisan/ artiste, chapeau!!!
Et puis une fois sur piste ça risque de causer méchamment
Vanishing Point
Tiammax
91 - Essonne France Messages : 180
12-04-2014, 23:59:37 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(29-09-2012, 21:03:34)fred_eg5 a écrit :
J'ai pris le temps de faire un petit reportage photo de mon montage...
la cale monté a la Loctite et vis M12 en 12.9 de resistance:
Le bol, pareil, monté a la Loctite et vis M6 en 12.9 aussi...
l'etrier, deux vis M14 en 12.9.
L'etrier s'ajuste parfaitement au bol/disque:
Espace entre la jante et l'etrier:
La tete des vis passent a 1-2mm donc petit meulage:
avant:
Apres:
Voila, je suis super content ça passe "a l'aise" dans mes 15"...
Bonjour fred_eg5,
Peux tu me donner l'entraxe des point de fixation des étriers d'origine, j'ai trouvé des etriers brembo de maserati avec fixation standard, j'attends les mesure de l'entraxe avant tout achat, peux tu me donner ça stp (entraxe des vis ou tu as fixé tes calles) si tu as cela sous la main? merci
et c'est une pure merveille, tu es un magicien Fred ^_^ lol
DAV4WS
Mineur de corde
14-04-2014, 11:54:03 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
au top
comme dit a Sili avec les coef de dilatations et déformation jante , 2mm de jeu partout au stric mini
pwoa ça va freinner!!!! maitre cylindre en 1"?
Tiammax
15-04-2014, 00:02:02 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Merci Fred pour l'info !
Ceux que j'ai trouvé sont en 120 mm , bon je vais continuer mes recherches !
Bravo pour ta prépa !
(Modification du message : 15-04-2014, 00:09:14 par Tiammax.)
mc-ouille30
02-05-2014, 00:32:23 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
ces magnifique :O ces trop trop propre j'y mangerai dessus
hks_power96
59 - Nord France Messages : 225
02-05-2014, 01:19:27 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Perso le 2"5 me parait aussi petit,quand tu vois que pour libérer un K20 il faut du 3"...
Sinon c'est toujours aussi bon de voir ce que tu fais
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
Jari Rspec
- France Messages : 501
02-05-2014, 07:04:23 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
oui j aurai mit du 3"
me rappel plus, t a une culasse d atr? acc atr? RV a 11:1? (t a pas voulu raboter )
j ai fait poser sur un A5 4/2 atr, 2/1 atr modifié en 2.5, ligne en 3" colecteur admission que tu a realésé lol avec pap en 68 et aac atr. le mec en est super content et ceux qui l ont essayé dise que ça marche plutot bien, et bien mieu qu avec du 2.5" .
