7.78/10 (9 vote(s))
  • Moyenne : 3.89 (9 vote(s))
[eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
23-12-2013, 00:31:34   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
merci les gars Wink, oui Rich c'est ce que je fait avec mes H22... Big Grin
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
28-12-2013, 20:36:43   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
[Image: u2zw.jpg]
[Image: 3wn0.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
29-12-2013, 00:43:08   -   [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Du boulot très propre, nikel!!
Nice job Fred!!! Wink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
29-12-2013, 09:36:13   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Merci Nono.Wink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
04-01-2014, 01:17:01   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
lsd demonté de la boite "donneuse"... Smile
[Image: ri16.jpg]
yokohama06 Hors ligne
HONDA ODYSSEY RB1/RA3
54 - Meurthe-et-Moselle France
Réputation : 34
04-01-2014, 08:17:20   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Sympathique boulot fais ici vais suivre ca
Tite question
En suprimant l'arbre d'équilibrage ont reduit les risque de casse du bas moteur?
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
04-01-2014, 09:21:42   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Bonne aannée Wink
Albi reprend le 22 mars cest long d'attendre!!!
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
04-01-2014, 12:24:40   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Salut, meilleur vœux!Wink
Le 22 mars c'est loin mais vu à la vitesse ou j'avance il me faudra tout...lol
Merci Yokohama, je sais pas si on peut dire ça; s'ils les on mis d'origine y'a bien une raison; c'est pour supprimer des vibrations du à l'impossibilité de le faire seulement sur l'ensemble mobile bas moteur...donc pour fiabiliser, cependant beaucoup les supprimes sans avoir d'effets néfaste ( à court therme)...ça doit faire travailler un peu plus les supports moteur, les vis qui se dévissent, déformation de certaines pièces sans doute...tout dépends de l'utilisation, moi je vais faire environ 10 sorties piste par an donc l'usure est négligeable...Wink
L'effet concret en tout cas de les supprimer c'est de gagner un peut en pression d'huile et les masses en mouvements...Wink
Réputation : 34
04-01-2014, 14:30:58   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Merci de ta rep
Oui je me posait cette question pour voir si ca pouver regler
Le souci sur Atr
Mais comme tu dis l'utilisation piste n'a rien a voir
Il me semblait que sur les euro r jap ils avaient virer l'arbre
Mais bon vais suivre ton post
J'aime bien la demarche
Vai faire les autre pages quand j'aurai un peu de tps lol
therorschach Hors ligne
04-01-2014, 14:34:16   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
j'aime bien ce que tu fait,mais vu que j'y pige quedal a la méca,lsd et compagnie,ben je me contente de regarder les imagesSac
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
04-01-2014, 14:38:55   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
je ne pense pas qu'ils les ai viré sur l'euroR vu la conception du H22...Smile
y'a pas trop de pages comparé a d'autre topic, ça devrai aller je met plus de photos que d'ecris...lol Wink
therorschach, merci, le lsd c'est le differentiel...Wink
(Modification du message : 04-01-2014, 14:42:31 par fred_eg5.)
04-01-2014, 14:48:58   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
ah ok.en fait je savais a quoi ca ressembler c'est pour ca! Big Grin
Sujets : 148
04-01-2014, 16:02:39   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
pour des questions de confort principalement le contre-arbre, et pour contrer des harmoniques aussi.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-01-2014, 22:23:49   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
exact , c'est surtout pour prendre plus de RPM en restant fiable également , et soulager les coussinets .
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
06-01-2014, 13:52:34   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
[Image: 2xsd.jpg]
Sujets : 40
Réputation : 34
06-01-2014, 15:21:06   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Plus qu'à monter et caler tout ça Smile
Combien de temps pour la fin?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
06-01-2014, 16:13:22   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Smile
je peux pas trop dire je fais quand j'ai un peut de temps libre...
puis j'attends ma commande a Bernard28 il n'avais pas certaines pièces en stock...Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-01-2014, 11:16:22   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
miam les poulies elle sont belles , tu compte retarder le RFE et ROA ?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
07-01-2014, 16:03:42   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
je laisse ça au mappeur...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-01-2014, 17:10:07   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
un mappeur en général ne touche pas au poulie , il regle comme tu lui emmene ton moulin avec le setup que tu lui impose , un motoriste lui (qui connais les cotes limites) te le fera Wink
(Modification du message : 07-01-2014, 17:10:41 par DAV4WS.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-01-2014, 23:49:56   -   [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Je me suis toujours demandé ce qu'on gagne à poser des poulies règlables...??
C'est pour pouvoir décalé la courroie et ainsi décalé l'allumage histoire de gagné des degrés??
Ou alors c'est pour gagner en tension??
Si quelqu'un comme fred ou dav pouvait m'expliquer???
En tous cas, tu dois avoir hâte en étant si proche du but!!! Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-01-2014, 09:59:55   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Rien de tout cela nonovtec,
en faite grossierement c'est pour changer le calage des AAc et changer l'ouverture /fermeture /et croisement de la came d'admission et/ou echappement .
qui vont changer le comportement de ton moteur et tirer le meilleur des cames choisi/ ou imposé ( ici constructeur) pour les bas /ou haut régimes!
Yes
(Modification du message : 08-01-2014, 10:00:46 par DAV4WS.)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
09-01-2014, 16:25:29   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
petit montage d'usinage pret pour mon pap'... Mr Green
[Image: ur7l.jpg]
[Image: vejd.jpg]
[Image: kp02.jpg]
[Image: d243.jpg]
bon par contre pour les pap atr c'est 65mm maxi sinon on creve au roulement comme là:
[Image: nnt6.jpg]
du coup je l'ai mis au maxi avant de toucher le roulement, il est a 66mm là...
pour mon utilisation c'est pas trop grave puisqu' ayant supprimé tout mode de vanne de ralentit; je le reglais en ouvrant legerement le volet...
j'ai fait une petite pente a l'entree aussi...
[Image: k9pn.jpg]
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
09-01-2014, 17:01:07   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(07-01-2014, 17:10:07)DAV4WS a écrit : un mappeur en général ne touche pas au poulie , il regle comme tu lui emmene ton moulin avec le setup que tu lui impose , un motoriste lui (qui connais les cotes limites) te le fera Wink
Donc je l'ai dans le uc sur ma mienne, quesque j'en sais comment il faut le caller Rolleyes Big Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-01-2014, 18:58:12   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
waw beau travail dommage que tu soit loin de chez moi te ferais bosser! tu as l'air minucieux !
tu as aussi diminuer l'épaisseur de l'axe qui tien le clapet en cuivre?
pourquoi ne pas reboucher le troue avec de l'alu ?
paultugal va voir un motoriste Wink il te conseillera mais dans le vtec faut pas que ça touche!!!!! d'ùo la difficulté car toi tu a des ACC stage 2 en plus on en parle sur ton topic (dsl du hs fred eg5)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
09-01-2014, 20:21:39   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Non je diminu pas l'axe il est deja pas mal fin...
Sujets : 40
Réputation : 34
09-01-2014, 20:47:02   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
SmileLOL
Impeccable !66mm c'est déja Ca celui ditr me semble fait 67mm boîte à air et 62 admi
Eg6 62mm boîte à air et 60 admis Wink
C'est bien 66 côté boîte à air pas côté collecteur admission?
hks_power96 Hors ligne
Réputation : 34
09-01-2014, 21:02:37   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Pas forcement,PIV règle les poulies mais avec un supplément par contre Wink
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
09-01-2014, 21:08:47   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Quand on achète des AAC le réglage est indiqué ? ou faut simplement régler de façon a avoir le même réglage que l'origine avec des cames différentes ? Smile
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
09-01-2014, 21:11:44   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Si Jaky, 66 coté collecteur et 68 coté boite...Wink
le pap ATR et le meme que l'itr alors!Wink
  [EJ9] SWAP B18C4 turbal pour piste terre et asphalte, low cost DAV4WS 165 17 209 27-05-2020, 14:23:09
Dernier message: DAV4WS
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 19 158 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
  [GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4 Vgarcin 137 23 225 24-05-2020, 06:46:01
Dernier message: Onizukkaa
  [Ed9 ph1] projet piste.... Strau 123 8 450 05-01-2020, 22:24:36
Dernier message: Strau
  [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6 Sieka51 17 2 160 16-05-2019, 23:06:53
  [HONDA] pas cher a turbaliser et tubaliser projet piste de cochon fiable DAV4WS 182 22 358 04-05-2019, 17:46:13
  [DelSol VTI] (future swap pour la piste) H2R 19 3 499 05-10-2018, 16:12:30
Dernier message: vivic73
  [Honda Civic Coupé EJ B18C4] Nouveau projet Piste method'jap 10 4 141 01-10-2018, 11:12:11
  [ED9] Projet piste et questions ! PNR87 0 1 552 01-04-2018, 10:26:21
Dernier message: PNR87
  [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet! japanlove 283 40 055 10-01-2018, 15:22:56
Dernier message: SoichiroYann
