Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 12:26:25
[eg5]
westskate Hors ligne Junior Member *
28-05-2014, 10:38:11 #1
Adieu a mon acienne eg4 aprés 1 an de bon et loyaux services elle part a la casse :-(
https://drive.google.com/file/d/0B5SYxxw...sp=sharing
Hello a tous je vous présente ma nouvelle eg5 elle a 187 000 km
Modification du message : 02-06-2014, 23:35:45 par westskate.
22-11-2016, 15:48:01 #2
Salut a tous j'aurais besoin de changer mon étrier ar Gauche qui est défaillant
est-ce que celui ci conviendrais ? Est-ce une bonne marque ?
http://www.piecesauto24.com/budweg-caliper/1939122
22-08-2018, 11:38:10 #3
Bonjour a tous,
Quel serait le tarif main d'oeuvre pour swapper mon eg5
j'ai trouver cette annonce sur leboncoin
https://www.leboncoin.fr/vi/1460637546
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
22-08-2018, 21:35:03 #4
A part éventuellement un préparateur, aucun professionnel ne changera ton moteur par un plus gros en rendant ta voiture illégale sur routes ouvertes.
Le mieux c'est que tu contactes directement les préparateurs auto autour de chez toi.
Ma Mazda 3 165cv
23-08-2018, 10:28:19 #5
ok merci pour 'infos
conaissez vous en un en ile de france par hasard ?
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
23-08-2018, 10:39:30 #6
Un ami s'est renseigné sur ce bloc, il a passé son chemin...
pippov Hors ligne Active Member ***
23-08-2018, 14:19:57 #7
Soit tu achètes un blocs d'occasion, eau, boite ... et tu le faits toi même, soit tu cherches un gars " de confiance " qui veut bien te le monter .
Car comme dit plus haut je ne pense pas qu'un garage te le fera . Si une boite de préparation te le fait ça risque de te couter beaucoup plus cher que de trouver une voiture d'occasion qui a deja un swap .
JapanFan34 Hors ligne Senior Member ****
EG B18 - 3MPS
23-08-2018, 16:52:18 #8
Je rajouterais également, à mon humble avis, qu'un swap soit tu le fais toi même avec les collègues, soit tu passes ton chemin...
Ca reste toujours compliqué après de savoir quelles pièces il faut commander, et puis soyons honnête, un swap t'as toujours des petites m*rdes à gérer.... Et si tu dois faire faire à ton préparateur à chaque fois, tu vas y laisser un rein ou deux pour, au final, une Civic qui se fera emmencher par un TDi reprog malgré tout LOL
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===>  EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
21-11-2018, 22:59:23 #9
Bonsoir
est-ce que quelqu'un a déja tester cette modif
https://www.ebay.fr/itm/PUCE-chip-E85-et...SwdxdZjw-9
Ruckus Hors ligne Active Member ***
21-11-2018, 23:47:59 #10
Déjà il te faut un p28 chippé pour pouvoir installé l eprom... Ou alors que tu saches souder sur du micro composants. Et ensuite une " carto " éthanol eBay a 100 euro ... Ne touche à rien ou fait le faire par un préparateur ... c'est 400 euros en moyenne pour une carto éthanol... Et plus fiable Wink
