Les nouvelles Apres un week-end qui a pas forcément débuter de là meilleur façon : je me suis sortie avec ma copine sur petite route sur le trajet pour monter au pole mecanique d'ales ...
Même si c'est officiellement la troisième fois que je me sort avec çette eg4 et tjr de la Meme facon : le cul qui me passe devant dans les rond point et cette fois sur route je n'avais jamais taper quoi que ce soit donc tjr plus de peur que de mal .
Pour le coup j'ai glisser de l'avant en entrée de courbe et au moment de la remise des gaz pour la remettre sur le droit chemin j'ai à nouveau l'arrière qui m'a trahi et m'est passer devant . Par chance la route était relativement large à cet endroit et j'ai glisser sur 40 ou 50 metres en latteral avant de finir ma course sur une panneau de limitation à 70kmh et le nez dans le talu ...
Heureusement pour moi étant parti en groupe j'ai étais depanner en un temps record sur place !
Après avoir établi l'étendu des dégâts à savoir :
- la lame avant arracher ( refixer provisoirement grâce à un essuies glace )
- les Silent bloc de ligne arracher ( retrouver dans le fossé )
- clignotant avant ( scotcher pour quil tienne )
- aile avant décrocher ( laisser comme ça
- aileron backyard arracher ( bah plus d'aileron !!)
- feux arriere casser ( laisser comme ça )
- parce choc defoncer ( laisser comme ça )
Le groupe c'est à nouveau mit en marche pour le pole mecanique
Arriver sur place ont rigole un peu sur ce qui est arriver :
Puis ont répare sur place comme ont peu
Puis une fois à la maison le ceux est remplacer dans la foulé !
J'ai rouler 3 jours comme ca puis au premier jour d'accalmie niveau pluie j'en ai profiter pour refaire la face avant et tout refixer proprement :
Une fois dessous j'en ai profiter pour vérifier le Carter et collecteur pour etre sur qu'ils n'avaient pas ramasser pendant la balade champêtre et par chance rien du tout ! Iniquement le triangle gouache un peu griffer mais rien de plus , ont peut dire merci à la suspension relativement haute qui aura éviter de tout exploser dessous ( je suis encore plus content de mon choix !!)
Donc la revoilà à peut prêt normale , me restera à refaire la peinture du pc arrière et réussir à trouver un aileron d'origine pour boucher le trou ( impossible d'en débusquer un sur le net ...)
À suivre
