tonix
honda CTR
- Belgique Messages : 349
09-11-2009, 16:03:01 - [eg4] d15b2 swap d15b7
Salut a tous.
Ben voila le probleme.
Donc on a mis l'admition d'une ej2 sur une Eg4.
On a donc changé la tresse moteur, la tresse habitacle ainsi que celle du tableau de bord. On a aussi rajoutée une durite en plus.
Le premier jour on demarre et la voiture broute un peu quand on met juste le pied sur la pedale. Donc dans les 1000tr/min elle fait des sacades.
Mais une fois qu'on appuie plus, ya aucun probleme.
Le lendemain matin la voiture s'arrete d'un coup. Impossible de la redemarée. On a remarqué que l'ecu avait brulé.
Et aussi a quoi sert cette fiche? car on ne trouve pas du tout ou la mettre. Elle se trouve juste au dessus du boitier de fusible interieur.
Si vous comprenez pas ce que je veux dire par brouter. Voici une video.
http://videos.streetfire.net/video/27102...716375.htm
Carlito1
09-11-2009, 16:49:54 -
demande a le nono, il a fait cette modif
Baya44
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
44 - Loire-Atlantique France Messages : 261
10-11-2009, 00:23:55 -
sur eg-team, yxium (que tu peux trouver ici aussi) a fait ce swap
essai de lui en toucher 2 mots
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
kevinou ed9
10-11-2009, 00:32:51 -
pour moi c'est parceque tou ecu etait en train de cramé que ça broutai...
doul tapette
CIVIC EG FRANCHY
10-11-2009, 03:34:45 -
bah moi la je vois pas trop non plus mais tu a tout swapé injection culasse complete
as tu remis la téte d'allumeur du D15B7 si non la panne vient de la il manque un capteur d'ordre de cylindre
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
faburisu
Baya44
10-11-2009, 09:54:02 -
+1
Si meme le faisceau est swapper ya pas de raison, par contre sans lambda....
mais de la a cramé l ECU, je trouve ca bizarre, tu aurais du avoir un code erreur...
Administrateur JSI:
CIVIC EG FRANCHY
10-11-2009, 14:06:22 -
tout sa pour un swap c'est du gros boulot moi j'ai changé tete d'allumeur, collecteur d'injection complet, j'est tiré 6 fils du blok au calculo duré une matiné un coup de clef et roule ma poule depuis 60.000 bornes
pour revenir a ton soucis sans lambda code erreur et calculo en mode sécurité mais +1 pas de la a le cramé si tu n'a pas de code erreur une fois tout remonté nikel et que sa broute encore controle toute tes masse serieusement j'ai eu le soucis
Cyborg
Honda civic ED4 16I Sedan
- Belgique Messages : 17
10-11-2009, 16:47:36 -
Alors vu que j'ai fait le swap avec lui je peut expliquer un ou deux trucs.
Donc j'ai deux ej2 dont une a l'arret car je vais changer le motur, je lui ai donc presque tout passer pour le swap.
On a du enlever tout lancien cablage qui etait avec une ancienne alarme. J'ai refait tout le cablage fichu a cause de l'alarme. On a demarer et elle etait nikel.
Le lendemain il est partit de chez lui et plus rien. On la ramener en la tirant. La on a testé un autre ecu, et d'un coup on voit de la fumée sortir. Donc on a arreter et chercher ce qui ce passait.
Ensuite en regardant bien on a trouvé une masse sur le moteur qui bougeait, mal serrée. On a refixé et redemarer. Et tout etait bon sauf qu'elle broutait.
Comme on avait pas ma donneuse d'organe sous les main on a pris l'ecu cramé et instalé dans mon ej avec la quelle je roule tout les jours. Aucun soucis, je savais rouler sans probleme. Donc le soucis de l'ecu devait etre tout simplement la masse.
Ensuite j'ai essayer d'enlever ma sonde lambda sur mon ej et je roulait nikel sans, juste check engine qui etait allumé. Donc on c'est dit si c'est bon sur la mienne pourquoi ce ne serait pas bon sur la sienne.Ensuite ben je me suis cracher avec ma caisse et depuis pas eu le temps de retourner au garage vu que je suis pour le moment en turquie lol.
Voila pour la petite histoire de pour quoi si et pour quoi ca.
Donc esperont que ce soir ce sera bon si le collecteur est instalé.
Baya44
10-11-2009, 16:53:20 -
Quel boulet je fais...
on a eu le meme probleme avec yxium sur le fait quel broutait... avez vous demonté l admission? ou meme le papillon?
La moindre fuite fait brouté la caisse et normalement le compte tour oscille entre 1000 et 2000 voir plus, en gros plus on bouchait les fuite, moins elle broutait et oscillait
Si ca peu vous aidé
Administrateur JSI:
Cyborg
10-11-2009, 18:20:39 -
Ouep c'est ca le soucis qu'elle faisait avant de demonter le tableau de bord.
Je dis ca parce que maintenant que le tdb n'est plus dessus on a plus de compteur. lol
On a changé le joint de l'admi donc plus de soucis sur ce point la normalement, maintenant ou est ce qu'il pourait avoir d'autre fuite?
Merci pour vos reponses.
Cyborg
10-11-2009, 18:24:22 -
faburisu a écrit :+1 pour la fiche jaune , le jaune est normaliser pour les airbag en automobile , comme pour le gaz dans le batiment
He ben n'empeche qu'il prevoit tout chez Honda, ma deuxieme ej est sans airbag, sans toit ouvrant, vitre manuele, sans rien a part verouillage central et direction assistée, et j'avais deja tout dedans pour tout mettre et dans mon autre ej qui est presque full op j'ai pas cette fiche lol.
Cyborg
10-11-2009, 21:39:52 -
oula trois messages de ma part.
Juste pour dire tonix a ete et il a mis le collecteur d'echappement et il a mis la sonde lambda et rien, toujours la meme chose.
Cyborg
11-11-2009, 10:11:40 -
Ouep faudrai essayer mais elle faisait deja ca avant qu'on enleve le tableau de bord. Mais c'est a testé, sait on jamais.
Cyborg
11-11-2009, 13:21:28 -
Le_NoNo a écrit :Whiplasher a écrit :je sais que dans la plupart des cas une caisse tourne pas rond sans retour écu du compteur.
Le seul retour que donne le compteur c'est les masses
Bah c'est une idée comme une autre, quand on trouve pas le probleme autant tout essayé.
Bon sinon je rentre demain et je saute direct dessus.
TONIX j'arrive.
Cyborg
12-11-2009, 07:12:13 -
Je rentre aujourd'hui en Belgique, je remonte le tableau de bord directement et ensuite je vous dirais pour les codes erreurs.
A tout a l'heure
