scrapi66
civic eg4 usdm
66 - Pyrénées-Orientales France Messages : 121
Sujets : 23
25-12-2012, 17:58:01 - [eg4]avis ressort court
bonjours je voulais savoir si c'est ressort court se monte sur mes amorto d origine
BLOX Racing Lowering Springs Honda Civic / Del Sol 92/95
- Lowered the car Front: 7 CM - 2.75 Inch
- Lowered the car Rear: 5.7 CM - 2.25 Inch
http://www.fullcartuning.nl/44391/-Year-...92-95.html
scrapi66
civic eg4 usdm
Sujets : 23
25-12-2012, 18:13:29 - RE: [eg4]avis ressort court
oui mais sur les ressort d origine? bolt on?
pas de réponse??
(Modification du message : 25-12-2012, 20:06:00 par scrapi66.)
tsukuba
84 - Vaucluse France Messages : 468
26-12-2012, 12:53:48 - RE: [eg4]avis ressort court
si c'est du provisoire, prend du fk. deja t'en aura pour moins de 100 euros
France
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
26-12-2012, 17:00:43 - RE: [eg4]avis ressort court
Et sinon du -7cm sur des amortos d'origine ça choque personne?
Comment flinguer ses suspats en 20km...
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
tsukuba
26-12-2012, 22:37:02 - RE: [eg4]avis ressort court
j'ai eu du -6 pendant 2ans et sa a pas plus bouger que sa
France
makuro
Sujets : 88
26-12-2012, 22:44:00 - RE: [eg4]avis ressort court
Alors là je reste super septique... Avec du -6/-7cm, je vois pas comment une suspension conçue pour fonctionner sans ce rabaissement peut fonctionner correctement APRES un tel rabaissement... Tu devais rouler sur tes butées non stop, merci la déformation de la caisse avec le temps.
J'ai eu un kit Bilstein B4 avec des ressorts Eibach de -35mm, j'ai même du raccourcir les butées d'origine car je venais parfois les taper sur des gros appuis (lors d'une descente de bosse par exemple).
Alors avec -7cm, je vois pas comment une suspension d'origine peut marcher si on lui vire son débattement !
Ma MPS : ICI
jomabrouk
Honda Prelude BB9
56 - Morbihan France Messages : 98
27-12-2012, 03:32:50 - RE: [eg4]avis ressort court
il me semblait que ce n'etait pas plus de -30 sur amortos OEM .
jomabrouk
Honda Prelude BB9
27-12-2012, 23:41:56 - RE: [eg4]avis ressort court
tu l"a fait , moi je ne le ferais pas , pas confiance
