japanlove
honda civic
42 - Loire France Messages : 789
Sujets : 47
30-04-2013, 22:07:33 - [eg3] swap en d14
Salut a tous,
j'ai l'occas de swapper mon eg3 pour un d14a1 ( 90cv) .
j'avais regardé pour le swap d'un moulin d'eg4 en lsi mais trop galère ( changement du reservoir et durite obligé)
Dans mon cas, j'aurai besoin de changer quoi? je pensai mettre ma boite s20 dessus, alternateur, allumeur et ecu de mon eg3.
japanlove
honda civic
Sujets : 47
01-05-2013, 23:28:26 - RE: [eg3] swap en d14
merci pour ta réponse ha oui donc un swap tout simple contrairement a un lsi d'eg4?
en plus pas besoin de changer cardan, disques.. car pas beaucoup + puissant.
Concernant le starter je devrait bien trouver. merci
dark romeo
honda civic ej2 d16z6
71 - Saône-et-Loire France Messages : 384
11-05-2013, 09:08:50 - RE: [eg3] swap en d14
oui oui il a bien un ecu sur une eg3 ^^
j en profite etant donné que je suis en plein dans mon swap également mais pour un d16z9 ^^
concernant le réservoir tout sa tout sa y a des tuto la desu???
(Modification du message : 11-05-2013, 09:10:09 par dark romeo.)
bananawanga
24-12-2016, 22:23:12 - RE: [eg3] swap en d14
Et bien vue que on lock chacun de mes sujet ... mais bon je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet ...
Quelqu'un sait si je doit changer les cardans ou pas ? Modifier les têtes de cardans ? Eces pareille sur les EG4 ?
TsoF
- France Messages : 14 157
25-12-2016, 01:51:29 - RE: [eg3] swap en d14
Bananawanga oui je lock chacun de tes sujets car à chaque tu en fais un nouveau plutôt que faire une recherche et continuer un sujet existant...
Si le fonctionnement du forum ne te convient pas et que tu n'es pas capable (ou pas l'envie) de respecter des consignes simples, tu n'es pas obligé de rester.
Tu écopes déjà d'un avertissement pour ton comportement, merci de faire l'effort de respecter le fonctionnement du forum à présent.
(Modification du message : 25-12-2016, 01:52:45 par TsoF.)
bananawanga
25-12-2016, 10:50:14 - RE: [eg3] swap en d14
Ouai.
bananawanga
26-12-2016, 10:02:58 - RE: [eg3] swap en d14
Okai ça marche du coup à tu swap ton EG avec un d14 ? Ou juste swap les carbu ?
bananawanga
26-12-2016, 12:52:48 - RE: [eg3] swap en d14
Okai ça marche , décidément je sait vraiment pas quoi faire de mes D14a1
