[eg3] remettre l'admission air origine ou regler le carbu?
jo du 17 Hors ligne
02-02-2008, 16:16:49   -
hondaman45, j'ai mis un kad mais faut que je me fasse une installe maison pour quil chope de l'aire frais au niveau du par-choc j'ai remarqué que sa marché encore un peu mieux mais bon j'ai pas trop le temps
sinon pour la vis de richesse pas de petite idée???? svp
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
02-02-2008, 17:42:02   -
bah oui un peu mais bon c'est aussi quand il fé tres froid et puis ca le fait pas quand elle a bien roulé
je met ca sur le dos mais c'est peut etre aussi normal
Honda forever Cool
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
03-02-2008, 12:55:56   -
Jvois pas trop à quoi ressemble un carb de Eg3, mais les vis de réglage richesse se ressemble un peu toute. Une petite vis bien caché inscruté dans le carb qui se tourne avec un plat de 3mm.
Mais bon, vaut mieux etre sur avant de tourné n'importe quoi LOL
One-T45 Hors ligne
03-02-2008, 14:01:51   -
hondaman45 a écrit :bah oui un peu mais bon c'est aussi quand il fé tres froid et puis ca le fait pas quand elle a bien roulé
si ca décone c'est surtout que a froid t'as plus lair qui vient du colecteur ( air chaud)
vu que t'as viré la gaine d'air chaud
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 11 3 494 18-06-2024, 13:00:25
Dernier message: kilian
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 579 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ? Bruce 4 832 24-08-2021, 14:50:31
Dernier message: Bruce
  [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine zigzag42520 16 1 753 04-11-2020, 22:00:42
Dernier message: zigzag42520
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 489 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 817 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 1 102 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 686 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 16 359 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 862 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
