[eg3] collecteur et admission d'air
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
17-05-2009, 14:05:19   -   [eg3] collecteur et admission d'air
salut
edit : cache collecteur
voila ce week-end j'ai peint le cache culbu (pas encore fini) et j'en ai profité pour peindre aussi le cache collecteur
il y a une durite qui part du cache collecteur et qui va jusqu'a l'admission d'air juste avant la boite a air (voir les photos)
j'aimerais savoir a quoi sert cette durite
voila les photos
[Image: dscn6306.jpg]
[Image: w320.png]
[Image: dscn6309.jpg]
[Image: w320.png]
[Image: dscn6311u.jpg]
[Image: w240.png]
Zanth Hors ligne
17-05-2009, 14:11:02   -
Salut, cette durite, c'est le reniflard. Ca permet d'évacué les vapeurs d'huile du cache culbu et des les recyclés en les balançant dans l'admission (et au passage, lubrifié le papillon & co...).
Souvent mit a l'air libre (avec un mini filtre type cornet) ou en bac de récupération (genre petit vase d'expansion) sur les voitures préparé au niveau de l'admission, ou kikootunninggg.
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
17-05-2009, 16:26:07   -
merde
escuse moi j'ai foiré
cette durite part du cache collecteur et non pas du cache culbu
desolé
donc sa fonction n'est pas de reniflé .... ok Fleche
svp de l'aide
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
17-05-2009, 17:39:15   -
svp aidez moi
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
17-05-2009, 18:49:28   -
c est la durite qui rechauffe l air a l admission.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Zanth Hors ligne
17-05-2009, 18:54:20   -
... et ca sert ?! (il me semblait qu'on avait bien meilleurs combustion avec de l'air frais, meilleurs teneur en O²).
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
17-05-2009, 19:04:52   -
pour que ton moteur chauffe plus vite a froid et tourne mieu.
aeniman Hors ligne
17-05-2009, 19:09:18   -
c'est pour les demarrages a froid
ça aide a amener le moteur a temperature c'est pas indispensable
cette durit n'est "ouverte" qu'a froid grace a un clapet de derivation juste avant la boite a air
just make yourself...
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
17-05-2009, 21:40:19   -
ok merci
c'est bien de le savoir
au passage j'ai pété un goujon en revissant le cache culbu Shock
apparemment il était fragile car je revissais pas fort du tout donc vaut mieux qu'il se casse maintenant que pendant que le moteur tourne !
voila
a l'occasion je mettrais 2 ou 3 photos du cache culbu , cache collecteur , dessus de boite a air , support batterie , et pleins de petites pièces que j'ai aussi peint
la peinture du cache culbu c'est vraiment très beau
  [EP2/D16v1] Montage collecteur d'admission en alu D16y8 sur D16v1 Nono_ivtec 0 151 19-09-2024, 22:52:18
Dernier message: Nono_ivtec
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 441 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 606 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine zigzag42520 16 1 802 04-11-2020, 22:00:42
Dernier message: zigzag42520
  [EG3] Question filtre a air carbu EC9. Vincent-Timetre 4 2 628 19-01-2018, 16:32:54
Dernier message: Vincent-Timetre
  [B16] Démontage collecteur admission GC106XT 5 2 336 26-07-2017, 16:15:33
Dernier message: SoichiroYann
  [EK3 D15Z6] Compatibilité collecteur d'admission ACiiDEK3 3 3 212 06-01-2017, 17:00:56
Dernier message: AlexJZ
  [EP2] modification collecteur d'admission possible? sutefu 3 4 035 12-06-2016, 19:11:17
Dernier message: sutefu
  [EG4/D16A9] Nettoyer le collecteur d'admission skyline1880 1 2 136 08-02-2016, 19:52:22
Dernier message: chris87
  [D16 et B16/B18] Collecteur admission heiki2009 1 2 352 24-01-2016, 05:58:40
Dernier message: mehdi1731
