6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
[eg3/b16]injecteur pas d'essence
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
12-07-2013, 19:30:53   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
Un injo ça consomme rien.
Verifis ton ordre de fils de bougie.
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
974 - La Réunion France
13-07-2013, 18:06:22   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
(12-07-2013, 19:30:53)takumifujiwara a écrit : Un injo ça consomme rien.
Tu as du mal lire mon dernier msg lit jusqu'a la fin
zit-civic Hors ligne
14-07-2013, 04:55:37   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
Code erreur 14 = contrôle d'air électronique (IACV)
A tu vérifié si l'IACV fonctionne ?
Assure toi que ton connecteur soit relié à L'IAVC. Il y a trois connecteurs dans ce domaine qui peut être branché sur les mauvaises choses. Vérifie les couleurs des fils.
Ton ECU c'est toujours le p30 ou ta remit le p28 si c'est le cas teste avec le p30.
http://www.autodynamics-honda.com/hop30elidair.html
http://www.team-integra.net/forum/blogs/...t-ecu.html
Ma victoire ne prouve absolument pas que les arts martiaux chinois son supérieur à la boxe occidental, je n'est q'une chose à vous dire, ce que aussi les hommes ont tous un statue social différent tous ont leur dignité quelque soit leur rang ou leur force, je souhaite vivement qu'à compter d'aujourd'hui nous apprenions à toujours nous respecter les hein des autres. IpMan
[Image: 120624045555735620.png]
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
14-07-2013, 05:15:41   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
(14-07-2013, 04:55:37)zit-civic a écrit : Code erreur 14 = contrôle d'air électronique (IACV)
Mon boitier c le p28 il a etait rechipper par un professionnel il avai tester devant moi avant de me donner donc voila le boitier a aucun soucis .
Quand tu dit qu'il y a 3 connecteur possible les bon fils pour les couleur c quoi stp tou en sachant que mon faisceaux vien d'une esi merci et quand je debranche lelectrovane il reste en dessous de 500 tr/ .
Combien de tuyau d'ai il y en a sur l'admission surement j'ai du oublier d'en brancher je c pa Huh
Sujets : 52
14-07-2013, 11:40:48   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
Si j'ai bien lu, tu parle qu'il y a pas assez de force pour ouvrir l'injecteur, sauf que si t'as pas assez pour ça, tu peux même pas tourner le démarreur.
Et cherche un peu, t'as des WS en folie sur le forum, fait avec ^^.
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
14-07-2013, 13:53:44   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
(14-07-2013, 11:40:48)takumifujiwara a écrit : Si j'ai bien lu, tu parle qu'il y a pas assez de force pour ouvrir l'injecteur, sauf que si t'as pas assez pour ça, tu peux même pas tourner le démarreur.
le moteur démarre maintenant il y a plus de problème c'est pour sa je t'avais dit de relire mon msg maintenant j' ai un autre soucis mon ralenti oscille entre 1400 et 1600 Tr/.. donc voila j' ai déjas changer le IAC et toujours pareil voila mon dernier problème que je dois résoudre et après elle tournera rond comme une horlorge .
Code 14.
14-07-2013, 21:53:55   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
Compatibilité faisceau EG5/EG6
[quote][quote='mobyfab' pid='704681' dateline='1239043661']
bon alors, au niveau du faisceau moteur il y as quelques différences:
- les fils de la sonde oxygène à rallonger, en effet sur EG5 la sonde est à l'avant sur le tube du 4eme cylindre, alors que sur EG6 elle est à la sortie avant le cata.
- le capteur de température d'admission qui est sur le devant d'un des plenum, alors que sur EG5 il est à l'arrière du collecteur d'admission. (connecteur blanc, facile à reconnaître)
- le capteur map est fixé sur le papillon sur EG5, et il est ailleurs sur EG6 mais la longueur ne gène pas.
edit: - le fil du capteur de pression d'huile risque d'etre un peu trop court.
voilà le reste ça se monte sans soucis.[/quote]
Ta fait la purge de ton LDR ?
Ta vérifié si les connecteurs était bien tous branché ?
Ta mesuré les deux bornes de la IACV avec un Ohm-mètre, tu doit avoir entre 8-15 Ohms ?
Tien regarde ici et lit bien, tu a déjà pas mal d'info
http://www.ejsquad.fr/t11339-probleme-de...it-B16.htm
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-IACV-FITV
Takumi n'a pas tord tu a pas mal d'info sur le net bon c'est un forum ok ont s'entraide mais on peut chercher de son coté aussi des WS il y en a en FR allez courage Wink
(Modification du message : 14-07-2013, 21:56:57 par zit-civic.)
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
15-07-2013, 07:16:59   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
(14-07-2013, 21:53:55)zit-civic a écrit : Compatibilité faisceau EG5/EG6
Citation :[quote='mobyfab' pid='704681' dateline='1239043661']
Slt tou et bon maintenant falait juste interchanger branchement 2 capteur merci en tou cas pour vos aide.
c'est bon sa démarre
(Modification du message : 15-07-2013, 07:30:02 par willy440.)
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
16-07-2013, 18:55:23   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
Nouveau probleme lorsque que je debranche le plus de la baterie le moteur s'eteint jai dejas changer le charbon mais tjr pareil vous pensser a quoi et aussi mon compte tour a osciller un ti coup aussi dc voila j'attend vos reponse
Sujets : 52
16-07-2013, 20:33:30   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
Alors je dirais que t'as cramé ton alternateur sinon après je sais pas LOL
16-07-2013, 21:10:57   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
Débrancher la batterie moteur tournant est à PROSCRIRE de nos jours sur une vielle voiture sans électronique
ça passe mais avec ça craint Confused
Sinon contrôle le débit de ton alternateur, mais il doit être H.S.
Pour ton compte tour plein de facteur peu jouer alternateur, l'allumage (humidité etc..), batterie, regarde
un peu ta tous sur JPC
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-B16-...ole-RESOLU
(Modification du message : 16-07-2013, 21:21:31 par zit-civic.)
Sujets : 52
16-07-2013, 21:13:33   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
C'est pas une question d'electronique LOL
C'est surtout que faire tourner un alternateur dans le vide, ça le fait cramer, et ça peu importe l'époque. Après c'est au petit bonheur la chance si c'est pas le cas ^^.
16-07-2013, 21:42:02   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
Tu a tous fait raison même cette consigne est inscrite dans la plupart des manuels et répétée par une étiquette à proximité de la batterie. Même si les alternateurs récents et neufs, tolèrent 2 fois de suite cet incident, cette manipulation sur un alternateur usagé et de conception plus ancienne est à proscrire.
Sur les nouvelles déjà vue l'ODB affiche "défaillance électronique" bug certaine ne veulent plus démarrer et etc..... LOL
(Modification du message : 16-07-2013, 21:47:34 par zit-civic.)
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
18-07-2013, 05:49:57   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
Est ce normal qu'il c allumer une fois le temoin batterie et ensuite plus rien ? Et qd je retire la batterie le moteur s'eteint .?
18-07-2013, 14:56:55   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
Comme je t'est dit contrôle le débit de ton alternateur .....
----- Analyse de l'alternateur sur véhicule -----
1ère étape : Vérifier le couple Batterie-Alternateur
Action : Mesurer moteur éteint la tension batterie
Exigence : Tension entre 12V et 13,5V
Remarques : Plus on est proche de 13,5V, en meilleur santé est le couple Batterie-Alternateur
2ème étape : Vérifier le fonctionnement du voyant Batterie
Action : Tourner la clé dans le Neiman juste avant démarrage moteur
Exigence : Le voyant batterie doit s'allumer
Remarques : Le courant qui parcourt ce voyant réveille littéralement le régulateur qui se tient prêt.
3ème étape : Vérifier l'amorçage de l'alternateur
Action : Démarrer le moteur sans accélérer
Exigence : la tension batterie doit être supérieure à 14V ET le voyant Batterie éteint
Remarques : Si votre alternateur est ancien, donner un coup de gaz pour dépasser les 2500trs.
4ème étape : Vérifier la Charge
Action : mesurer la tension alternateur et la tension batterie
Exigence : Ecart max de 0.2V
Remarques : Si l'écart est trop important, attendre quelques minutes. Si le problème persiste, nettoyer les cosses
5ème étape : vérifier la tension de régulation en charge
Action : Premièrement, il faut lire le courant maxi que peut débiter l'alternateur. Exemple de 100Ampères. L'alternateur pourra donc fournir au maximum 14Vx100A=1400Watts.
Deuxièmement, essayer de charger l'alternateur à 40-50% de charge. On peut par exemple mettre le dégivrage (300Watts), les phares (150Watts), l'autoradio et les clignotants (200W). Total de 650Watts
Enfin, mesurer la tension alternateur ET batterie
Exigence : Tensions supérieures à 14V
Remarques : Ne pas dépasser 50% de la charge de l'alternateur. Si cette charge est dépassée, c'est la tension alternateur qui va s'effondrer puis la batterie qui va fournir le courant manquant. La tension va ici jusqu'à une douzaine de Volts.
6ème étape : Estimer le bruit de l'alternateur
Action : Rester dans les mêmes conditions que l'étape 5 et écouter le bruit
Exigence : Bruit alternateur faible
Remarques : Si bruit de miaulement de chat : bruit magnétique - stator en mauvais état. Si bruit de grognement, diode en Court Circuit.
=> Si l'alternateur se comporte bien durant toutes ses opérations, le démontage n'est pas nécessaire. Votre problème ne concernera très probablement pas l'alternateur.
Vérifier la bonne santé de la batterie et les éventuels fuites de courant entre batterie et système électrique
=> Si l'alternateur ne satisfait pas une ou plusieurs étapes, le démontage peut être envisagé.
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
19-07-2013, 16:36:13   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
(18-07-2013, 14:56:55)zit-civic a écrit : Comme je t'est dit contrôle le débit de ton alternateur .....
Juste la premiere etape j'ai 11,70v alors tou est la mdrrr
(Modification du message : 19-07-2013, 16:37:18 par willy440.)
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
20-07-2013, 07:12:24   -   RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
J'ai du 11,70v voila plus besoin aller dans les test
  [EG3 EX] localisation filtre essence. Ryu_wm 9 1 229 22-08-2022, 10:20:32
Dernier message: Ryu_wm
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 320 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 4 945 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
  [ej9] Pas d'injection suite au swap b16 yoann9512 15 3 063 22-04-2015, 23:32:44
Dernier message: yoann9512
  [eg/b16] rodage soupape ou pas ? willy440 27 7 052 03-02-2015, 14:40:04
Dernier message: gineto
  [civic eg3] Probleme forte odeur essence amandinejdm62300 7 2 589 19-09-2014, 14:57:28
  [Civic eg3] Problème d'apport d'essence? Civic Eg3-62 8 3 470 15-09-2014, 12:38:24
Dernier message: Civic Eg3-62
  [EG5 Swap B16]. Prb ne démarre pas. dream59 21 7 395 27-01-2014, 20:37:47
Dernier message: Badboykevin
  [eg3 swap B16] probleme de compteur. willy440 3 2 191 02-08-2013, 12:48:59
Dernier message: willy440
  [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans? Hacketo 15 13 180 23-06-2013, 20:22:53
Dernier message: hardlover
