Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 00:04:35
[eg] suspat intégra
sizzla73 Hors ligne Active Member ***
74 - Haute-Savoie France
03-05-2014, 18:35:41 #1
Hello all,
j'ai trouvé une conversation qui parlait de mettre des suspat' d'integra sur eg permettait de descendre légerement, qualqu'un aurait plus d'infos sur le rabaissement d'un tel montage ?
on parle bien de montage d'amorto/ressort OEM intégra sur une EG
Hot Will's Hors ligne Senior Member ****
42 Loire France
Réputation : 52
03-05-2014, 19:08:33 #2
il te faudra changer les bras inférieur arrière (LCA) par des itr alors que de mettre tout simplement les ressorts d'itr sur une suspat pour eg rabaisse de 60mm
03-05-2014, 19:29:16 #3
(03-05-2014, 19:08:33)Hot Wills a écrit :  il te faudra changer les bras inférieur arrière (LCA) par des itr alors que de mettre tout simplement les ressorts d'itr sur une suspat pour eg rabaisse de 60mm
Je suis au courant pour les bras inférieur,
Les amortisseurs d'origine d'EG vont ils travailler correctement avec les ressorts d'intégra ?
minirock Hors ligne Active Member ***
42 - Loire France
Réputation : 17
03-05-2014, 19:31:30 #4
non comme avec tout ressort court.
Privilegié un B8 ca va très très bien (surtout après un petit passage chez viarouge, Rtec...) et ce sera pas plus cher que de prendre des LCA d'itr en plus (pour des B8 d'origine)
Modification du message : 03-05-2014, 19:32:14 par minirock.
04-05-2014, 18:14:25 #5
(03-05-2014, 19:31:30)minirock a écrit :  non comme avec tout ressort court.
Le but de la manoeuvre c'etait de pas balancer 600€ dans un jeu d'amortos sur une caisse qui fait 50 bornes par semaine, c'etait juste pour la descendre un poil voilà pourquoi je cherchais l'alternative avec les amortos d'integra, plutôt que de partir sur du B8 + eibach Smile
