[eg/ej] coupelles amortisseur
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
01-06-2009, 21:53:17   -   [eg/ej] coupelles amortisseur
salut a tous ,
hier , j ai monté 4 amorto oem (- de 10000KM) avec des ressorts apex -4 mais a l avant , une des coupelles etait hs , j ai donc recupéré une des mienne.
le souci , c est qu aujourd huit , j ai pri des mesures et la hauteur n est pas la meme a l avant gauche et l avant droite.
donc la question : les coupelles d amortisseur sont elles les meme sur eg et ej ou mon probleme viendrait il d autre chose?
merci d avance...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
XovoX Hors ligne
01-06-2009, 23:46:26   -
apparemment les hauteurs de caisse gauche/droite sont souvent différentes sur eg, en faisant une recherche, tu trouveras surement ton bonheur !
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-06-2009, 00:20:51   -
tu as combien d'écart?
et des amortos d'origines ne sont pas prévu pour fonctionner avec des ressorts court, sache le Smile
Mon EG5
jibe13 Hors ligne
02-06-2009, 17:39:43   -
+1 amortisseur oem avec du -40 pas top sinon pour la hauteur si tu as pas grand chose t'en fais pas trop lol mon ek aussi est pas parfaitement a plat ...
life begin at 5500rpm
jibe13 Hors ligne
02-06-2009, 17:40:55   -
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
02-06-2009, 19:31:04   -
bon , aujourd huit , apres un demontage, il s avere que les couppelles de coupé ont 6mm de plus que les hatch.
de plus , un ressort est impeu plus "mou" que l autre donc mon probleme n est que partiellement resolu.
il me reste a economiser pour des blistein.
Jason91 Hors ligne
02-06-2009, 19:45:03   -
Que les coupelle ne soit pas les même c est fort possible mais oubli pas que les amorto + ressort se sont fait a un poids d un véhicule donc si tu a mis le ressort qui etais coté conducteur au coté passager c est normal que ca donne moyen vu que le coté passager cs est tasser du au poids de la boite donc perso il te suffit d échanger les ressort
après comme dit par mp je suis d accord quand les gens disent que c est pas top Oem + ressort mais quand les amorto sont quazi neuf ya pas de soucis après c sur que de mettre des fileté ou des amorto sport avec ressort adéquat c mieux
[Image: jason02bc14ec.jpg]
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
02-06-2009, 19:47:46   -
oui mais aujourd huit j ai changé la coupelle et inversé les ressorts mais meme si c est impeu mieu qu avant , j ai environ 1cm d ecart... Confused
Jason91 Hors ligne
02-06-2009, 19:49:11   -
Bin alors comme dit par mp si c est flagrant a mon avis tu a une fusé qui est flingué ou alors tu les a mal monté ou ta oublié une rondelle je vois pas autre chose ..
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
02-06-2009, 19:53:50   -
avant gauche 4,3cm avant droit 3,5
arriere gauche 4,5cm arriere droit 5,2cm
donc a l oeil , sa ne se voit casiement pas mais la difference est tout de meme la!
Jason91 Hors ligne
02-06-2009, 19:57:24   -
tu avais mesuré avant ta voiture ? avec les tiens ?
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
02-06-2009, 20:03:44   -
non mais comme a l oeil elle me paraissait droite...
Jason91 Hors ligne
02-06-2009, 20:06:54   -
BIn oué mais la aussi a l oeil elle te parait droite tu le dit toi même
tu te base sur quoi les cotes ? hauteur de caisse ?
Ta bien monté ces fourche d amortos ? a tu bien mis l ergot des amorto dans les fourchette. Est tu sur de tous les avoir mis ? correctement ?
Tes coupelle sont elle nikel ? a tu bien mis toute les rondelle ?
si ya rien de tout ca j ai aucune autre explication a te donner
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
02-06-2009, 21:11:36   -
Jason91 a écrit :BIn oué mais la aussi a l oeil elle te parait droite tu le dit toi même
-si tu ne t attardes pas sur l espace entre l aile et le pneu , elle parait droite alors qu avant , tu pouvais regarder , tu n y voyais rien mais c est vrai que je n ai pas de mesures a l appui.
-pour le montage , sa la foutrait mal pour un mecano de pas savoir monter sa. LOL
-les coupelles que j ai prises sont casi neuve et viennent d une eg3.
enfin , meme si tout sa n avaient que max 10 000KM , sa m apprendra a acheter des suspates d occaz :roll:
merci a tous pour vos conseils. Wink
  [EK4] coupelles renforcées ou d'origine ? wood 26 7 394 21-12-2011, 15:28:55
Dernier message: wood
  [EG5] coupelles réglables XovoX 7 2 498 26-05-2011, 08:07:29
Dernier message: XovoX
  [ED9] Reférence coupelles + Rainure bilstein +Avis julius0612 71 17 699 12-03-2010, 16:25:52
Dernier message: gineto
  AAC stage 2 pour b16a1 quel ressort et coupelles acheté? civic ee9 2 1 832 17-02-2008, 21:07:31
  Ressorts/coupelles ITR fiablilité? racefans 5 1 783 15-01-2008, 16:03:39
Dernier message: Guizounetj
  Quels ressorts de soupapes et coupelles pour B16a2??? EdUcAtIoN-CiViC 3 1 138 27-10-2005, 10:12:14
Dernier message: marlboro
  Probléme de casse de coupelles titane JUN? raptorparts 23 3 728 18-12-2004, 11:58:28
Dernier message: raptorparts
