[ eg ] changement de becquet
guiguiletiti Hors ligne
Sujets : 23
21-06-2008, 19:01:21   -   [ eg ] changement de becquet
bonjour a tous
la semaine prochaine je recoit un becquet type spoon , quelqu'un sait il , s'il faut demonter l'ancien ( dorigine) ou bien s'il se fixes par dessus ?
comment le demontes on celui d'origine ?
merci de votre aide
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
21-06-2008, 19:09:23   -
faut démonter l'ancien, ouvre ton coffre, y'a 2 pattes de fixation avec 2 vis par pattes, tu les vires, faut aussi que tu enlève le gicleur de lave glace arrière, mais il passe sans probleme dans la rainure entre le coffre et la vitre.
note que tu perds sa, et selon les modele de spoon style, tu devras faire un trou dans la fibre jsutement à l'endroit ou il y a les pattes qui touchent le nouveau becquet (c'est compliqué a expliquer, mais tu verras tu comprendras une fois démonté après tentative de pose, sa se peut que soit "relevé" )
pour trouer la fibre, moi j'ai pris un perceuse, j'ai pointé tout un périmetre en forme de rectangle de la taille des pattes puis ravagé...
ensuite, il se peut que ton essuie glace arrière ne passe plus a quelque mm près, moi il passe à l'aller mais au retour se bloque( donc je le met plus jusqu'a cet été car je vais reponcer et repeindre...)
je crois que j'ai à peut près tout dis...
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Sujets : 23
21-06-2008, 23:49:20   -
je vais voir ça
Sujets : 23
22-06-2008, 12:56:36   -
mais les deux pattes de fixation qui sont tenue par deux ecrous ? et ben ces ecrous là sont des tete lises Big Grin
et là tu fais comment ?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
22-06-2008, 13:00:44   -
[Image: spoilerremovalan4.gif]
Clic-droit/enregistrer-sous pour l'avoir en 2441px × 3245px.
eg3girl Hors ligne
22-06-2008, 13:33:12   -
C'est bizarre que tu es des têtes lisses, j'ai démonté le mien plus d'une fois et c'est rapido; j'avais pas de tête lisse.
Sujets : 86
Réputation : 16
22-06-2008, 15:02:15   -
guiguiletiti a écrit :mais les deux pattes de fixation qui sont tenue par deux ecrous ? et ben ces ecrous là sont des tete lises Big Grin
bizarre, moi il me semble que c'était des hexagonales a tetes bombées...
DLEDMV
denisvti Hors ligne
22-06-2008, 17:53:03   -
je crois que c est encore du taff pour moi ca allez teint moi au courant
courage ca va le faire
Sujets : 23
22-06-2008, 23:54:35   -
denisvti a écrit :je crois que c est encore du taff pour moi ca allez teint moi au courant
j'ai trouver
ya des ecrous pour le becquet et des tetes lises pour la vitre
et puis a force de garder les mains propre cette caisse ne sera meme plus la mienne.
la barre est monter c'est ça de moins a faire
denisvti Hors ligne
23-06-2008, 10:20:52   -
super continue comme ca on vas monte notre boite tu devien bon
il ne faudrais pas que l eleve depasse le maitre lol
on ce voit dans la semaine
daiino4 Hors ligne
23-06-2008, 10:29:58   -
moi quand j'ai reçu le mien il m'a fallu a peine 5mn pour déseinstaller celui d'origine et remonter le spoon...tous les torus était déjà fait, la position du gicleur arrière était nickel...il y a juste 4 écrous a enlever et le tour est joué...
Sujets : 23
23-06-2008, 14:38:23   -
daiino4 a écrit :moi quand j'ai reçu le mien il m'a fallu a peine 5mn pour déseinstaller celui d'origine et remonter le spoon...tous les torus était déjà fait, la position du gicleur arrière était nickel...il y a juste 4 écrous a enlever et le tour est joué...
bon alors les boules si je m'en sort pas ?
  [EG] Dimensions becquet Spoon+Lip Mugen T-jet060 2 2 771 02-08-2012, 18:36:15
Dernier message: T-jet060
  [EG] Fixation becquet Spoon like da_sherminator 4 2 368 21-08-2010, 10:02:58
Dernier message: da_sherminator
  [ej9] inclinaison becquet arrière? civic_vince 3 1 710 16-07-2010, 10:59:56
Dernier message: civic_vince
  [EJ9, EK3 ,EK4] Becquet Spoon Sili 4 3 460 17-12-2009, 20:53:04
Dernier message: RaeKown
  becquet del-sol pit-boul 5 2 193 24-01-2008, 22:44:05
Dernier message: crispeaz
  Démontage becquet Civic EK3 Filippo77 4 1 955 12-08-2007, 05:05:44
Dernier message: Filippo77
  Becquet racing Civic EC/ED/EE Koebi 32 8 098 15-05-2006, 20:17:36
Dernier message: Fureur Of dragon
  Becquet Carbone ED Piv 10 1 971 11-02-2005, 19:42:13
Dernier message: CRXAS53ZC1
  changement de collecteur,changement du joint? honda civic 23 3 109 12-05-2004, 22:33:51
Dernier message: Camille
