nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
20-02-2014, 09:58:16 - [ eg b18 ] compteur panne
Et un fusible HS???
Fil jaune en général = airbag
Michel Portal
CRX Delsol EH6 export
- Morocco Messages : 96
20-02-2014, 10:48:20 - RE: [ eg b18 ] compteur panne
Bjr !
peut-être sans rapport avec ta panne actuelle mais j'ai eu des dysfonctionnements similaires aux tiens, résolus après avoir analysé les interventions récentes sur ma CRX ;
Le Pb venait d'un faisceau de 3 ou 4 fils de masse, regroupés sur une cosse vissée sur le calorstat ;
Un coup de brosse sur cosse et boitier, réfection cosse et soudures des fils et tout est parfaitement OK maintenant !
à vérifier pour voir si ta panne pourrait venir de là ....
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
(Modification du message : 20-02-2014, 10:49:44 par Michel Portal.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 568
20-02-2014, 11:19:31 - RE: [ eg b18 ] compteur panne
(20-02-2014, 09:58:16)nonovtec a écrit : Et un fusible HS???
pas tout à fait
gaine jaune = airbag
un fil jaune est le +12V permanent (mais avec bagues argent de souvenir), mais il me semble qu'il y a un autre fil aussi en jaune, je me demande si c'est pas du +5v.
de toute manière, si l'ECU a pas d'info vitesse ou régime moteur, pas de VTEC.
le moteur tourne et tu n'as pas signalé de panne vtec, donc j'en conclue que c'est a regarder derrière le compteur
