Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 05:52:26
[ eg b18 ] compteur panne
JDMCivic Hors ligne Active Member ***
19-02-2014, 22:17:16 #1
Bonsoir .
Commme dit l'annonce j'ai une panne au compteur, tout marche ( éclairage, voyant, aiguille Tº et essence ) sauf l'aiguille de kilomètrage et régime qui reste a 0.
En fouillant dans le compartiment moteur j'ai vu un fils jaune couper, en suivant ce fils on voit qu'il sort de la cosse ou vien se brancher la sonde lambda. 2 fils dont 1(fils jaune coupé) et l'autre va directement se brancher au capteur sur boîte de vitesse.
Ma question est ou va alor le fils jaune coupé? Même en suivant les faisceau qui sort du compteur, impossible de retrouver ou sa sort car il se perd a un moment.
Qui serait ou va le fils jaune car je voit que sa qui peut déconner pour le moment.
20-02-2014, 09:34:45 #2
Personne ne serait ou va ce fils!
nonovtec Hors ligne Nono, le petit Modo Moderateurs
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
20-02-2014, 09:58:16 #3
Et un fusible HS???
Fil jaune en général = airbag
Michel Portal Hors ligne Junior Member *
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
20-02-2014, 10:48:20 #4
Bjr !
peut-être sans rapport avec ta panne actuelle mais j'ai eu des dysfonctionnements similaires aux tiens, résolus après avoir analysé les interventions récentes sur ma CRX ;
Le Pb venait d'un faisceau de 3 ou 4 fils de masse, regroupés sur une cosse vissée sur le calorstat ;
Un coup de brosse sur cosse et boitier, réfection cosse et soudures des fils et tout est parfaitement OK maintenant !
à vérifier pour voir si ta panne pourrait venir de là ....
Modification du message : 20-02-2014, 10:49:44 par Michel Portal.
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
'96 EJ9
20-02-2014, 11:19:31 #5
(20-02-2014, 09:58:16)nonovtec a écrit :  Et un fusible HS???
pas tout à fait Wink
gaine jaune = airbag
un fil jaune est le +12V permanent (mais avec bagues argent de souvenir), mais il me semble qu'il y a un autre fil aussi en jaune, je me demande si c'est pas du +5v.
de toute manière, si l'ECU a pas d'info vitesse ou régime moteur, pas de VTEC.
le moteur tourne et tu n'as pas signalé de panne vtec, donc j'en conclue que c'est a regarder derrière le compteur Wink
20-02-2014, 12:37:45 #6
La voiture n'as pas rouler depuis la panne, la derniere qu'elle a rouler tout fonctionner, la distrib c'etait decaler et la panne est survenu aprer avoir recaler la distrib. In va essayer de voir pour un fusible.
26-02-2014, 13:37:47 #7
ya t-il une cosse W sur l'alternateur? OU elle est? pck moi je la trouve pas.
j'ai bien vérifier la fils jaune il a du jus donc sa veut dire qu'il va alimenter quelque chose non?
27-02-2014, 10:34:55 #8
up up up!
