Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 21:03:56
[ee9] ma civic ne démarre pas..
Zippojdm Hors ligne Junior Member *
08-11-2013, 21:32:06 #1
Bonsoir à tous,
Voilà bientôt un an que j'ai acqueris mon ee9 de 91 full stock.
Mais voilà aussi un an qu'elle ne veut pas démarrer!--"
Il y avait une alarme dessus qu'on a retiré avec des amis mais toujours rien..
Alors les problèmes..
-Pas de pompe à essence qui tourne lorsque je met le contact.
-pas d'allumage.
J'ai déjà pensé au main relay mais j'ai remarqué que la Del de mon écu ne s'allume pas lorsque je met le contact.. Est ce normal?
Et j'aimerai aussi savoir comment effectuer la lecture des codes erreurs et si il est possible de la faire moteur coupé vue qu'elle ne démarre pas..
eLdaroM Hors ligne Senior Member ****
EE9 & EP3
Réputation : 32
09-11-2013, 13:04:51 #2
Pas d'allumage => Allumeur
Pas d'essence => Main Relay
Test deja ca Smile Smile
Pour les codes erreur, tu dois shunter un cable pres de l ecu et les codes erreur apparaitront en clignotant, y a un post sur le forum ou check sur le workshop Wink
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
09-11-2013, 14:03:53 #3
D'acc! Mais j'ai shunter un câble (le seul que je vois..) mais ça ne marche pas..
Comment je pourrais faire pour tester mon allumeur..?
EE9 & EP3
Réputation : 32
09-11-2013, 14:10:27 #4
De memoire, il y a 'peut etre 2 cables" vers l ecu
Pour l'allumeur teste avec une bougie pour verifier s il y a de l etincelle ou pas.
T es de quel coin??
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
09-11-2013, 14:47:43 #5
Les codes erreurs ces anciens modèles se lisent directement via la LED de l'ECU,c'est plus pratique que de se contortionner pour shunter angel.
De mémoire la diode de l'ECU doit faire un "flash" lors de la mise sous contact.
A priori si ce n'est pas le cas l'ECU n'est pas correctement "alimenté",donc piste envisageable du main relay défectueux (ou abscent LOL ).
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
09-11-2013, 14:47:55 #6
Pas d'étincelle à l'allumeur!
Je suis de Verdun en Meuse!
Ouais je vais bientôt en acheter un nouveau de relay.. 127€ chez Honda j'en prend donc un sur internet!
Modification du message : 09-11-2013, 14:49:33 par Zippojdm.
EE9 & EP3
Réputation : 32
09-11-2013, 16:40:36 #7
Pour le main relay, y a une procedure sur le forum pour le remettre d aplomb
09-11-2013, 18:57:45 #8
Déjà faite!
EE9 & EP3
Réputation : 32
09-11-2013, 19:17:55 #9
De l essence arrive au niveau du rail ou des injecteurs???
09-11-2013, 20:35:37 #10
Et ça marche toujours pas..
Non la pompe à essence tourne pas!
Modification du message : 09-11-2013, 21:53:56 par Zippojdm.
23-11-2013, 15:19:59 #11
Avec un main relay neuf ça démarre toujours pas.. Toujours pas de lumière à l'écu.. Fait chier!
Vous pensez a quoi?!
