- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ee9]info faisceau
sata
delsol esi - ah53 gt
27 - Eure France
bonjour
voila je swap un b18c6 complet dans une ee9 j'ai le faisceau moteur du b18 ma question est la suivante car je galère j'ai cherche mais trouve pas ma réponse donc
je voudrai savoir les modifs a faire niveau faisceau pour que se soit le plus simple sachant que je garde tout du b18
quelle ecu garde celui de l'ee9 ou de l'itr ?
me faut il un arness de conversion ?
B18
ec8
le plus simple est de garder tout de la ee9 et de juste mettre le block moteur du b18.
avec le faisceau moteur ee9 ,il te faut juste mettre une fiche du b18.
si ton ecu est deja chippé ,juste une carto dans l ecu de ee9 et c bon
Hacketo
ND6E
crxtr
vous etes sur? y a pas un prb de prise d'injo par exemple? parce je crois me souvenir que le b18 a pas de resistor box deja...
Hacketo
ND6E
ben tu shunt la résistor box
crxtr
oui ok, donc c'est pas juste caler un harness sur le pw0... faut retravailler le faisceau quand meme...
schubaker
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
C'est pas mieux de passer en OBD1 avec un P28 ? Parce qu'avec tout ce que je lis sur les cartos en OBD0 j'imagine que ça doit pas être terrible
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! "
crxtr
le b18 est oBD2... donc faudrait tout foutre en obd2, un harness obd1-Obd2 et P28. et aucun equipement ne fonctionnera, puisque tout l'interieur est obd0
ou alors faisceau OBD0, modifier les prises d'injo (virer la resistor box, rajouter un fil je crois et changer les plug), mettre un harness obd0 OBD1 pour le p28...
Hacketo
ND6E
faisceau obd0 allumeur obd1 et p28/p30 c'est la plus simple des solutions
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
