[ee8]problème train avant droit
didoo_g Hors ligne
Honda crx ee8
26 - Drôme France
06-08-2009, 20:20:20   -   [ee8]problème train avant droit
bonsoir a tous,
j'ai fais l'hiver dernier la rencontre avec un trottoir.
la roue avant droite avait nettement reculer.
Aprés remplacement de la poutrelle de direction,crémaillère,bras infèrieur,tirant de chasse,barre stab, l'ecart a été rattrapper mais insuffisament.
je commence a me demander si lors du chos le tirant de chasse n'a pas eu tendance a tirer vers l'arrière la partie de la face avant où il vient se fixer.
la voiture roule a peu prés droit mais le comportement est franchement dangereux et de plus impossible de faire une géometrie.
que faire?changer la face avant?marbre?
merci pour votre précieuse aide.
bonne soirée
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
06-08-2009, 22:24:46   -
j en connais plus d un qui ont plier un longeron en tapant une bordure avec civic-crx 4gen Confused
le plus simple mesurer les point d encrage au comparateur avec les cote d origine tu verras direct ou ca coince!
va voir dans une bonne carrosserie
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
07-08-2009, 05:52:29   -
cricricrx, +1, va voir un vrai carrossier, il pourra te mesurer ça...
Tes valeur au niveau geometrie sont comment?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
07-08-2009, 14:46:47   -
sur ee8 tu as une traverse avant ou son fixé les tirants de chasses , et une traverse sous la crémaillère de direction qui sert de fixation au bras inférieurs avants, il est possible que le coté droit de ta traverse soit rentré et donc tordu
mais ....
sa peut se changer ....
la caisse n'a pas forcément bouger
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
didoo_g Hors ligne
Honda crx ee8
26 - Drôme France
07-08-2009, 22:05:40   -
merci pour les infos.
je vais déja remplacer cette traverse et si necéssaire l'emmener pour controler le chassis.
roms Hors ligne
Sujets : 30
08-08-2009, 05:13:38   -
didoo_g, non controle d'abord le chassis, car si ça a bougé au niveau de la traverse, il a malgré tout peut etre autre chose, ou ça peut tout betement etre le SB de tirant de chasse qui a explosé etc... commence par faire controler le chassis si tu ne sais pas ce qui a bougé...
Ou alors tu fais des mesures pour comparer coté gauche et droit...
Quand t'es passé sous la voiture tu as vu quoi?
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
R33 GTR
Liège Belgique
08-08-2009, 10:36:39   -
chaserider a écrit :sur ee8 tu as une traverse avant ou son fixé les tirants de chasses , et une traverse sous la crémaillère de direction qui sert de fixation au bras inférieurs avants, il est possible que le coté droit de ta traverse soit rentré et donc tordu
mais ....
la traverse ou et fixer la cremaillere c est le berceau, si lui a plier le longeron aussi...et la traverse avant est aussi fixer au longeron les crx ca plie assez vite pour etre carrossier et en avoir redresser quelques une je sais de quoi je parle LOL
toute facon vant de changer quoique ce soit fait prendre les mesure ca t evitera de changer des pieces pour rien Wink
Réputation : 23
08-08-2009, 11:18:32   -
c'est sur
____________
tete2noeud Hors ligne
08-08-2009, 12:17:22   -
la traverse avant (sur laquelle se fixent les tirants) est vraiment en carton sur ED/EE, monté sur la caisse, elle est rigide, mais deposée c'est vraiment du chewingum. Si ta roue c'est certainement elle qui a du bouger.
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
didoo_g Hors ligne
Honda crx ee8
26 - Drôme France
12-08-2009, 20:28:17   -
merci pour les infos Big Grin
je vais me pencher la dessus
vti69 Hors ligne
12-08-2009, 20:50:03   -
Eh bé, tu lui en a fait faire des aventures à mon ee8 bordel!!!!!!!!!
Je la regrette trop!!!!!
  [ec9] freinage et demi train avant repsol 7 3 401 22-03-2013, 18:09:32
Dernier message: tsukuba
  [ej9] claquement train avant Mika.vtec14 20 8 642 07-03-2013, 00:21:14
Dernier message: Mika.vtec14
  [ej2 -ek4] compatibilité train avant ??? Angerfist 3 2 616 04-03-2013, 15:41:31
Dernier message: Angerfist
  [eg4] possibilité de montage train avant ek4? swapeg3 5 2 996 10-11-2012, 17:15:13
Dernier message: swapeg3
  [EE] différence carro av droit et gauche TurboR 23 6 774 31-10-2012, 21:09:06
Dernier message: Finch
  [eg5] bruit train avant cbabas12 3 3 602 11-09-2012, 22:11:43
Dernier message: cbabas12
  [ITR] Bruit de claquement train avant. Tigre 6 4 944 03-07-2012, 09:52:51
Dernier message: bobynou
  [BB8] grincement dans le train avant Jack.sla 3 3 064 05-06-2012, 20:49:49
Dernier message: jaz74
  [EG6] triangles avant supérieure Droit et Gauche ? spectra 1 1 869 08-05-2012, 15:33:46
Dernier message: EG629012012
  [EJ2] Pb train avant Tic77 2 2 795 03-04-2012, 21:26:54
Dernier message: Tic77
