[ee8] details technique sur bielle et piston
hondacrx66 Hors ligne
30-10-2009, 20:19:19   -   [ee8] details technique sur bielle et piston
salut a tous
voila comme dit dans le titre j'aimerais savoir les cotes et tous les details technique sur un b16a1 car il faut que je commande piston bielle et j'aurais voulus passer en forger donc si quelqu'un connait les cotes please
recherche aide sur panne prelude 5g post dispo sur jpc
civic_16turbal très très bon respect !!!!
PIV please help
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
30-10-2009, 20:31:55   -
je voudrais pas dire de conneries mais tu as juste besoin de chercher bielles et pistons pour B16, après à savoir si tu pars sur la côte origine pour les pistons soit 81mm d'alésage ou sur des côtes réparations si tu comptes réaléser plus la forme du dôme si tu souhaites soit passer en haute compression, turbo ou rester stock.
Pareil pour les bielles...sauf qu'elles ne changent pas dimensionnellement ( longueur )
30-10-2009, 20:41:40   -
ba le truc c'est que j'ai coulé une bielle donc le vilo est mort et j'ai trouver un vilebrequin eagles renforcer et donc je vais surement passer en bielle et piston forgé donc c'est pour ca que j'aurais voulus connaitre la cote d'origine car je lis toujours 81.5mm donc je demande pour savoir la hauteur des bielles et la taille des pistons
PIV please help
30-10-2009, 20:43:40   -
Length : 5.290
Design : H - beam
Journal size : 1.771
Pin size : 0.826
HP rating : 900
est -ce que ces cotes sont bonne au niveau des bielles ? sachant que je ne vais surement pas faire realeser le bloc et que je pense que je resterais en atmo
PIV please help
  [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ? Blista 99 36 750 09-02-2017, 11:37:15
Dernier message: DAV4WS
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 899 24-09-2013, 19:57:11
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 694 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 4 050 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 3 147 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 15 062 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 321 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [Ej8]. Chat bielle ... Besoin d'info ED7 pgm sono 9 3 752 02-10-2012, 15:34:39
Dernier message: hondaman45
  [EG6] Couple de sérrage Bielle !!! breakbot75 2 3 417 02-02-2012, 02:45:11
Dernier message: Nikopol
  [b18c6] Vis de coussinet de bielle ARP frappadingue 2 1 903 14-10-2011, 12:52:54
Dernier message: frappadingue
