[ee8]démarrage imposssible
Sina Hors ligne
28-08-2016, 19:52:40   -   RE: [ee8]démarrage imposssible
Merci pour le déplacement, je ferais plus attention a l'avenir.
Je n'ai absolument rien touché. je roule avec tout les jour, je l'ai garé mercredi soir, jeudi matin elle n'a plus démarré. Bruit de " mitraillette" pour reprendre le terme, et elle démarre si je la lance en seconde, j'ai donc soupçonné le démarreur immédiatement. Je l'ai changé et le problème a persisté. J'ai testé les 2 démarreur en direct sur la batterie et les 2 sont nickel (j'aurais du commencé par ça...).
Avec le 2eme démarreur en insistant sur le neiman j'ai réussi à la démarré une fois mais après avoir coupé le moteur, retour à la case départ à coup de mitraillette. J'ai même essayé de lancé la voiture en mettant un fil en direct du + qui arrive au démarreur à la cosse du démarreur avec le contact mis pour voir si le problème venais du neiman, mais même dans cette config le démarreur fait la mitraillette. j'ai 12,6V a la batterie, pas de voyant moteur, pompe carburant qui s'active, main relay qui clac comme il devrait.
J'ai vérifié avec un multimètre la tension au moteur et j'ai 12,6V qui arrive de la batterie (placée dans le coffre), et en me mettant sur le + batterie je peu me mettre à la masse aussi bien sur le châssis que sur le moteur lui même ou le démarreur. J'ai essayé dans le doute une batterie en parallèle avec des câbles mais rien non plus.
Seul constat troublant, c'est au neiman, j'ai 2 12V permanent (je croyais qu'il n'y en avait qu'un) est quand je met le contact je passe à 10,6V sur les 2. Je ne sais pas si c'est normal.
Je suis à court d'idées, et je ne suis déjà pas doué en électricité, encore moins sans schéma elec. Y a t-il un relay ou un fusible entre le neiman et le démarreur? pourquoi ne démarre t-il pas lorsque je relie le + du démarreur au solénoïde, alors qu'il se lance et sort parfaitement au sol? En mon sens, quand je tourne la clé j'active tout les relay, pompe a essence etc... et le dernier mouvement sert uniquement a amené un + sur le solénoïde du démarreur non?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
28-08-2016, 20:19:49   -   RE: [ee8]démarrage imposssible
si tu as un bruit de mitrallette c'est ta batterie
tu as essayé de demarrer au cable ? si elle craque au 1er coup au cable change ta batterie Smile
commande de HID > ici
Sina Hors ligne
28-08-2016, 21:03:17   -   RE: [ee8]démarrage imposssible
j'ai testé avec une batterie en parallèle d'un autre voiture moteur tournant avec des câbles et mitraillette aussi. Même si la batterie était morte sa devrai marché avec une batterie en parallèle non ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
28-08-2016, 21:06:20   -   RE: [ee8]démarrage imposssible
As tu regardé TOUS tes fusibles? Même ceux dans la baie moteur??
Sina Hors ligne
28-08-2016, 21:23:46   -   RE: [ee8]démarrage imposssible
pas la baie moteur non en effet mais sa pourrait causer ça?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
28-08-2016, 21:55:01   -   RE: [ee8]démarrage imposssible
(28-08-2016, 21:03:17)Sina a écrit : j'ai testé avec une batterie en  parallèle d'un autre voiture moteur tournant avec des câbles et mitraillette aussi. Même si la batterie était morte sa devrai marché avec une batterie en parallèle non ?
Batterie HS en parallèle avec une bonne = pas bon , faut débrancher la batterie HS sinon elle peut prendre le dessus.
Une voiture qui démarre en poussant et démarreur en mode AK47 => batterie le suspect numéro 1 Wink .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Sina Hors ligne
28-08-2016, 23:51:51   -   RE: [ee8]démarrage imposssible
Ok merci je test ca demain et on m'a orienter sur les masses aussi à vérifier. On m'a dit que sur Honda même quand tout est bon au voltmètre, il peu y avoir des problèmes de masses. Merci pour vos infos si
Vous avez d'autres pistes surtout hésiter pas parce que moi je suis perdu. L'électricité j'aime pas ça du tout
Sina Hors ligne
29-08-2016, 18:29:28   -   RE: [ee8]démarrage imposssible
Bon j'ai mis une autre batteri mais sa n'a rien changer. J'ai nettoyé toute les masses au papier de verre et j'ai refait le branchement de la batterie pour la délocalisation et là miracle!! Elle à démarré au quart de tour. Donc pour ceux qui on le même souci il y a une masse sous la batterie je croi (je ne l'ai plus la batterie étant dans le coffre, mais j'en ai une autre en remplacement à cet endroit), une sur le démarreur, une sur le cache culbu. Et moi ma batterie est mise à la masse au châssis à l'arrière. Donc voilà, merci à tout ceux qui m'ont aidez
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 756 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [eg4] ecrou sb chasse imposssible à dévisser hondaman45 5 1 317 18-08-2016, 12:04:54
  [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa flointhecho 5 2 443 08-06-2016, 12:24:55
Dernier message: DAV4WS
  [CRX EE8] Démarrage difficle Passajpiéton 8 2 284 04-01-2014, 14:35:39
Dernier message: Passajpiéton
