Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 20:09:34
[ee8] changement crémaillère , laquel choisir?
micka-eg Hors ligne Active Member ***
Honda crx vtec
17 - Charente-Maritime France
02-01-2014, 18:45:21 #1
bonjour,
je doit changer ma crémaillère de direction car elle a beaucoup de jeu !
je vais donc sur un site de vente de pièces (webdealauto) mais il me propose 2 type de crémaillère différente.
une avec un pas de filetage interieur en M12 x 1.5 mm MALE
une avec un pas de filetage interieur en M12 x 1.25 mm MALE
ce pas correspond a quoi ?
- au niveau de là ou l'on vis les biellettes de directions ?
je vous met le raccourci pour la page des pièces en vous remerciant de votre aide
http://www.webdealauto.com/fr/cremailler...e.asc.html
[Image: 16851785aff78304e1ff5b5dbd72d2959d90417c.jpg]
ugotookie Hors ligne Senior Member ****
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
03-01-2014, 10:45:20 #2
Ella a du jeu à quel niveau?
J'imagine que tu as déjà entendu parler de la fameuse bague en plastique qui prend du jeu: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...A9maillere
Modification du message : 03-01-2014, 11:02:01 par ugotookie.
Honda crx vtec
03-01-2014, 12:10:31 #3
oui je l'ai d'ailleur changer mais sa a enlever des problèmes mais le jeu est rester car lorsque je lève l'avant de ma voiture , je prend une roue et j'ai beaucoup de jeu (3 cm) dans la crémaillère.
Honda crx vtec
09-01-2014, 11:20:34 #4
uppp je pense que la bonne est celle avec le pas de 1,25 car j'ai vu des biellettes de direction avec ce pas la mais sans certitude
Kagotani_racing Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
10-01-2014, 19:29:46 #5
As tu essayer de régler le pignon d'attaque de la crémaillère?
3cm ça me parait énorme! la voiture est inroulable!
bob44310 Hors ligne Active Member ***
13-01-2014, 07:14:02 #6
moi aussi je doit avior 2/3cm de jeu sur mon ec9, on s'y fait quoi... Big Grin
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
13-01-2014, 07:37:06 #7
ouep mais au CT c'est recalé ...
commande de HID > ici
Honda crx vtec
13-01-2014, 18:26:52 #8
(10-01-2014, 19:29:46)Kagotani_racing a écrit :  As tu essayer de régler le pignon d'attaque de la crémaillère?
ba j'avoue que c'est galère. faut pas freiné trop fort lors d'un virage a haute vitesse.
tu parle de quel pignon ? celui qui se trouve derrière la crémaillère, il faut défaire un gros contre écrou ,le vissé sans que sa bloque la colonne de direction , et ressérrer le contre écrou? car oui déjà fait
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-01-2014, 21:08:39 #9
Oui c'était bien ça!
Honda crx vtec
15-01-2014, 20:30:00 #10
(13-01-2014, 21:08:39)Kagotani_racing a écrit :  Oui c'était bien ça!
ok car quand je l'ai régler je l'vais même trop serrer, je ne pouvais même plus tourner la crémaillère, et j'avais toujours autant de jeu
