Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 08-04-2025, 22:01:12
8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[ee4] vendu
Hondo Hors ligne Senior Member ****
Civic EP4
- Thailand
27-08-2014, 12:38:27 #91
Température d'eau ou batterie non ?
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
Crankshaft Hors ligne Junior Member *
27-08-2014, 12:40:09 #92
bah l'eau on l'a sur le TDB d'origine .... la batterie oui c'est une bonne idée !
Carbu power:
-Civic ec9 dual-carb ( https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...a%C3%AEche )
-VFR 800 fi 1999
Civic EP4
- Thailand
27-08-2014, 12:45:31 #93
Ouais mais c'est pas précis. Une fois l'aiguille montée tu as pas d'indication de température. Tu sais juste que c'est chaud ^^
Sinon EGT ou AFR large bande Sac
ugotookie Hors ligne Senior Member ****
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
27-08-2014, 13:01:35 #94
où pression turbo?? Sac
27-08-2014, 13:03:17 #95
pourquoi pas Sac
Carbu power:
-VFR 800 fi 1999
BiBص Hors ligne Who's your dady ! ****
Stream & Beat
Sujets : 39
27-08-2014, 13:30:30 #96
j'aime beaucoup par ici Smile
jazz gd5
Réputation : 17
27-08-2014, 13:44:27 #97
(27-08-2014, 13:30:30)BiBص a écrit :  j'aime beaucoup par ici Smile
jazz gd5
Réputation : 17
28-08-2014, 16:25:50 #98
j'ai fini de monter les amortisseurs:
hauteur moyenne aux points de levage du cric avant rabaissement: av= 200mm ar= 213mm
[Image: 15063137395_0c48c7cb4e_c.jpg]
on voit bien la différence de taille des ressorts
[Image: 14876554808_3260ddaa3e_c.jpg]
[Image: 14876594187_565214502d_c.jpg]
sur ceux de l' arrière c'est la différence de positionnement des coupelles inférieures qui saute aux yeux Smile
[Image: 15062786952_d5f75bd08f_c.jpg]
195/55r15 vs 165/80r13 Big Grin
[Image: 15063139305_a15a4aaf13_c.jpg]
résultat, je m'attendais à devoir réhausser l'arrière du shuttle pour avoir une assiette correcte mais finalement c'est l' inverse...
L'avant est nickel mais l'arrière est trop haut donc je pense faire une rainure sur le corps de l'amortisseur comme il est coutume de faire sur les b8 LOL
reste à savoir de combien maintenant, je vais attendre que tout se tasse déjà Smile
et a votre avis il faut que la hauteur av ar soit identique où l'arrière un chouille plus haut comme d' origine??
2 photos faites à l'arrache en rentrant tout à l'heure, j'en ferais d'autres bientôt Wink
[Image: 14876552258_7f7d757713_c.jpg]
[Image: 15060118661_cd100082d6_c.jpg]
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
28-08-2014, 16:46:39 #99
Comme je te le conseillais, une rainure tous les cm ou tous les 8mm par exemple selon la finesse de réglage que tu souhaites et ensuite, c'est le comportement qui te permettra de juger quelle assiette te convient le mieux.
Plus l'assiette sera plongeante, plus le comportement sera vif/survireur.
Pour la mienne, je suis en très très légère plongée, presque neutre et le comportement est bcp moins sous-vireur mais pas piégeur Wink
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
28-08-2014, 16:52:42 #100
Ah oui en effet tu es beaucoup plus haut de derrière !
Sur Ek on a le même soucis avec les B6 et ressorts Eibach, il faut se mettre dans la rainure la plus haute à l'avant et la plus basse à l'arrière Wink
Visuellement je trouve plus jolie quand la voiture est bien à plat, pour la conduite certains préfère avec le nez plus plongeant Wink
Ma Mazda 3 165cv
'96 EJ9
28-08-2014, 17:06:58 #101
le nez plus plongeant entraine presque de la chasse positive, c'est pour ça que vous ressentez le train avant plus vif..en réalité, il cherche à suivre toutes les imperfections de la route. (et au passage, chasse positive entraine sur la roue en appuie en virage du carrossage...positif, autant dire que ça va pas forcément dans le bon sens Wink )
jazz gd5
Réputation : 17
28-08-2014, 17:36:00 #102
(28-08-2014, 16:46:39)SoichiroYann a écrit :  Comme je te le conseillais, une rainure tous les cm ou tous les 8mm par exemple selon la finesse de réglage que tu souhaites et ensuite, c'est le comportement qui te permettra de juger quelle assiette te convient le mieux.
oui, tu avais raison il faut que je descende l'arrière.
je pense que je vais faire une seule rainure.
(28-08-2014, 16:52:42)TsoF a écrit :  Ah oui en effet tu es beaucoup plus haut de derrière !
sur 4g il n'y a qu'une seule rainure..
(28-08-2014, 17:06:58)niavlysj a écrit :  le nez plus plongeant entraine presque de la chasse positive, c'est pour ça que vous ressentez le train avant plus vif..en réalité, il cherche à suivre toutes les imperfections de la route. (et au passage, chasse positive entraine sur la roue en appuie en virage du carrossage...positif, autant dire que ça va pas forcément dans le bon sens Wink )
donc d'après toi il est préfèrable de se rapprocher de "l' équilibre parfait" c'est bon à savoir surtout que je n'aime pas l' effet que tu décris (voiture qui suit les irrégularités de la route)
sinon peut être conserver la différence que j'ai relevé avant démontage---> arrière plus haut de 10-15mm ?
28-08-2014, 17:43:43 #103
Ha bah nickel ce montage ! personnellement je préfere aussi que tout soit de niveau (esthétiquement), apres pour le comportement, seul toi peut décider de comment tu veux qu'elle réagisse ! Smile
Carbu power:
-VFR 800 fi 1999
'96 EJ9
28-08-2014, 17:52:31 #104
honnetement, quitte à faire rainurer, fais faire plusieurs rainures, et tu choisis celle dont le rendu visuel te plait le mieux Wink
et puis, si jamais tu devais les revendre pour une raison X ou Y, c'est une plus value Wink
jazz gd5
Réputation : 17
28-08-2014, 17:58:03 #105
(28-08-2014, 17:43:43)Crankshaft a écrit :  Ha bah nickel ce montage ! personnellement je préfere aussi que tout soit de niveau (esthétiquement), apres pour le comportement, seul toi peut décider de comment tu veux qu'elle réagisse ! Smile
ouaip, c'est le mieux
(28-08-2014, 17:52:31)niavlysj a écrit :  honnetement, quitte à faire rainurer, fais faire plusieurs rainures, et tu choisis celle dont le rendu visuel te plait le mieux Wink
oui, tu as raison puis vu que c'est moi qui vais le faire ça ne me coutera pas plus cher d'en faire plusieurs Smile
Civic EP4
- Thailand
28-08-2014, 23:15:37 #106
Super tout ça Smile
Un léger rabaissement de l'arrière et ce sera nikel. Mais pas grand chose non plus car en cas de charge ou transport de passager là par contre tu vas éclairer le ciel.
A toi de voir mais je pense que 15mm devraient déjà être mieux.
jazz gd5
Réputation : 17
28-08-2014, 23:30:55 #107
(28-08-2014, 23:15:37)Hondo a écrit :  Super tout ça Smile
ouais, il faut pas oublier que c'est ma voiture de tous les jours et que je suis amené à avoir du monde à l' arrière ou (et) d' avoir des trucs à charger dans le coffre.
Je vais essayer de mesurer ça demain Smile
Civic EP4
- Thailand
28-08-2014, 23:36:52 #108
Si tu veux un petit conseil, il faut rabaisser en fonction de ta course morte. En mettant ton réservoir à moitié et une charge d'environ 80 kg à l'arrière comme ça tu as un rendu de ton enfoncement à charge moyenne.
Tu sais de combien ton arrière s'enfonce (tout ça sans frein à main) et ça te donne une idée du rainurage à faire.
Brakeless Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 53
29-08-2014, 09:54:15 #109
Elle passe trop bien les sleapstream sur le shuttle Big Grin
Par contre si tu met l'arrière aussi bas que l'avant, je donne pas chère de la transmission, ta roulé comme sa déjà? voir si tu frottait ps trop?
jazz gd5
Réputation : 17
29-08-2014, 10:14:46 #110
(28-08-2014, 23:36:52)Hondo a écrit :  Si tu veux un petit conseil, il faut rabaisser en fonction de ta course morte. En mettant ton réservoir à moitié et une charge d'environ 80 kg à l'arrière comme ça tu as un rendu de ton enfoncement à charge moyenne.
(29-08-2014, 09:54:15)Brakeless a écrit :  Elle passe trop bien les sleapstream sur le shuttle Big Grin
ouais, ça me fait tout drôle de la voir avec des jantes et le blanc des jantes avec le gris de la carrosserie passe bien Cool
sinon j'ai fait 17kms hier après avoir bricoler et ras niveau frottement. (mis à part le "srapppp" des bavettes en montant les trottoirs que j'avais oublié depuis l'ee9 LOL )
sinon je ne pensais pas être aussi bas de l'avant pour être franc, ça me semble plus bas que l'ee9 avec les mêmes ressorts et mêmes jantes Scratch
j'ai vu que tu avais acheté un shuttle, tu as une idée des jantes que tu vas lui mettre? Smile
Réputation : 53
29-08-2014, 11:15:53 #111
Ba je pensais fortementt au sleepstream ^^mais sa sera plus dans l'esprit race car que parked ^^
jazz gd5
Réputation : 17
29-08-2014, 12:59:07 #112
tu comptes faire quelque chose pour l' absence de barre anti roulis à l'arrière?
jazz gd5
Réputation : 17
29-08-2014, 20:16:09 #113
je suis allé mesurer la hauteur aujourd'hui:
moyenne av: 145mm
moyenne ar: 162mm
sinon le comportement est sympa, très efficace dans les virage serrés mais difficile à cerner dans les grandes courbes (peut être la barre anti roulis qui manque...)
c'est ferme mais ça reste raisonnable Smile
[Image: 14888389638_0dc824c4c2_c.jpg]
[Image: 14888343070_55e5cb4f1c_c.jpg]
[Image: 14888431727_6c2b3b48fc_c.jpg]
[Image: 15074977775_d68508bb6e_c.jpg]
Civic EP4
- Thailand
29-08-2014, 21:19:10 #114
Je la trouve très bien comme ça. Après plus bas suis pas certaine que ça soit mieux. Surtout niveau comportement. Commence à avoir de la gueule ce shuttle Wink
jazz gd5
Réputation : 17
29-08-2014, 21:28:18 #115
Merci, c'est vrai que je pensais qu'il y aurait plus de différence que ça.
si je rabaisse l'ar, ce sera 10mm ou rien.
jazz gd5
Réputation : 17
04-09-2014, 19:01:59 #116
finalement, j'ai fait 2 rainures espacées de 10mm
[Image: 15138999242_d02d8ca610_c.jpg]
et je l'ai remonté sur la rainure la plus basse soit -20mm
JGPhotography Hors ligne Active Member ***
civic ED7
04-09-2014, 19:12:07 #117
parfait comme daily ça, c'est ce qu'il me faut en plus de mon ED7!
L'As de pique Hors ligne Active Member ***
04-09-2014, 19:13:55 #118
Tu as indiqué avoir monté du 195/55r15 ?
Tu devrais mettre soit 185/55r15 ou 195/50r15, la tu n'est pas dans la norme.
jazz gd5
Réputation : 17
04-09-2014, 19:40:04 #119
(04-09-2014, 19:12:07)JGPhotography a écrit :  parfait comme daily ça, c'est ce qu'il me faut en plus de mon ED7!
Ouais, c'est sympa comme daily et assez pratique.
En plis j'adore la gueule du truc!! Big Grin
(04-09-2014, 19:13:55)LAs de pique a écrit :  Tu as indiqué avoir monté du 195/55r15 ?
Pourtant d' après ce site, ça à l' air bon:
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions...me&etape=4
civic ED7
04-09-2014, 20:03:40 #120
normal les 4g c'est les plus belles!
