[ed9] swap b18c6 question papillon des gazs et demarreur
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
12-07-2010, 18:34:12   -   [ed9] swap b18c6 question papillon des gazs et demarreur
voila je me demande comment faire pour garder le papillon de l'itr qui a 2 capteurs aves mon faisceau de b16a1 qui est concu pour un seul capteur.
est ce que je peu suprimer le capteur du dessus?
ou faut il que je garde le papillon de b16a1?
au sujet du demarreur est ce que je peut garder celui du b18 en sachant que je monte une Y2 ou il me faut celui du b16? je pense qu il me faut celui du b16 je demande juste confirmation
merci pour vos reponses
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
12-07-2010, 20:12:25   -
Le 2eme capteur est le map, ta prise est sur la baie moteu, suis le tuyau de depression qui part du papillon.
Juste à brancher.
Demarreur, une alim12v et l excitateur c la meme chose.
URSS expat
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
12-07-2010, 20:38:17   -
psyco a écrit :Le 2eme capteur est le map, ta prise est sur la baie moteu, suis le tuyau de depression qui part du papillon.
Juste à brancher.
ok merci
au faite tu peut faire une carto itr d origine d en un premier tand sur pw0 disons courant septembre?
psyco Hors ligne
12-07-2010, 20:41:34   -
yep Wink
URSS expat
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
12-07-2010, 20:44:34   -
psyco a écrit :yep Wink
ok merci
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 508 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 17 141 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 495 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 32 378 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 30 097 06-02-2014, 22:38:02
Dernier message: logan125
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 4 021 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EJ9] Swap train arriere ed9 de ma femme "question" EG2_Style 1 2 981 26-02-2013, 19:30:00
Dernier message: Myzerykord
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 506 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 987 12-11-2012, 15:29:48
  [EE9] Swap B18C6 francopis 43 15 239 10-11-2012, 16:24:39
Dernier message: cricricrx
