nico13
17-11-2014, 12:38:43 - [ed9] configuration piste
bonjour a tous,
je vien d'aquerir un ed9 et je voulais savoir quel configuration adopter pour les suspension, les ressorts et la géométrie
merci d'avance a tous ceux qui m'aideron dans ma recherche
AmiralJ
09-12-2014, 03:02:11 - RE: [ed9] configuration piste
si c'est pour piste et que tu as les moyen combiné filleter un fois le réglage fais c'est parfait
nico13
06-01-2015, 14:07:57 - RE: [ed9] configuration piste
connaît tu des marque ????
nico13
07-01-2015, 15:36:53 - RE: [ed9] configuration piste
que pensez-vous des bilstein b8 avec ressort h&r -35
utilisation uniquement sur piste je précise
gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
LiLR3D*974
33 - Gironde France Messages : 198
08-01-2015, 12:51:59 - RE: [ed9] configuration piste
En utilisation full piste sa sera trop mou les bilstein je pense.
Moi je te conseille dans un premier temps de changer tout tes silent bloc par des energy suspension.
Puis niveau combines filetes je pense que des D2 sont un bon rapport qualité prix pour du full piste. Ou alors du Zenky.
Niveau freinage tu met des carbon lorraines et tu prévois un stock de disques dans un premier temps, si tu veut investir les kit wilwoods sont pas trop mal.
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
nico13
09-01-2015, 13:38:47 - RE: [ed9] configuration piste
(08-01-2015, 12:51:59)LiLR3D*974 a écrit : En utilisation full piste sa sera trop mou les bilstein je pense.
tout les silent block sont mis suspension et moteur,
pour les combiner je crains de ne pas savoir les régler
hauteur de caisse et réglage de l'hydraulique
qui sais comment régler des combinés fileté
(Modification du message : 09-01-2015, 14:00:59 par nico13.)
scwr13
ED7 ellaflouch
78 - Yvelines France Messages : 196
12-01-2015, 11:08:50 - RE: [ed9] configuration piste
rien de compliquer à régler, il suffit de faire attention et d'être minutieux.
celica: essayer, apprivoiser, adopter, rouler...vroum vroum...
nico13
12-01-2015, 13:56:54 - RE: [ed9] configuration piste
(12-01-2015, 11:08:50)scwr13 a écrit : rien de compliquer à régler, il suffit de faire attention et d'être minutieux.
comment savoir pour la bonne compression des ressorts, la bonne hauteur de caisse et les réglage en hydraulique ??
nico13
12-01-2015, 18:48:48 - RE: [ed9] configuration piste
ok merci pour ses conseil, reste plus qu'a acheter tt sa
je partirais certainement sur des zenki
