[EC9] Petites modifs moteur..
Flow78480 Hors ligne
16-12-2010, 15:53:13   -   [EC9] Petites modifs moteur..
Bonjour a tous!!
Voilà j'ai un KAD sur mon ec9 de 89 et j'ai entendu parler que cela faisait perdre de la puissance si il était placé dans l'habitacle moteur? car en effet l'air de la zone moteur étant chaud, cela ferai baisser en perf... j'ai aussi entendu dire que pour rendre un KAD performant, il était nécessaire de placer une gaine d’aération entre le PC avant et l'entré du KAD? Merci a vous de bien vouloir m'éclaircir sur ce point Wink
Honda..... what else ?!
Goyome Hors ligne
16-12-2010, 16:03:35   -
C'est sur, plus l'air aspiré est chaud, moins tu auras de puissance.
L'idée de la gaine est bonne, mais pense bien à faire en sorte que le chemin qu'elle emprunte ne soit pas trop sinueux, et qu'elle ne passe pas près d'éléments chauds comme le collecteur d’échappement (qui réchaufferai l'air au passage).
Après, perso j'ai une admission bien au chaud dans la baie moteur de mon MR, et c'est que sur des montées de cols ou des sessions vraiment appuyées pendant un moment que je sent une perte de perf. Pour du daily ca passe très bien.
Si tu freines, t'es un lâche
16-12-2010, 16:08:47   -
OK merci! mais j'aime bien l'idée de la gaine d’aération et je pense que je vais m'y mettre un de c quatre pour voir ce que ça donne... Mon KAD est bien sur la gauche mais il est pas super bien placé je trouve.. Donc on verra le résultat après un petit conduit d'aération ^^
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
16-12-2010, 20:38:13   -
fais une petite photo de ton compartiment moteur.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-12-2010, 20:55:53   -
tu peux aussi faire un cloisonnement, ie mettre une plaque permettant au filtre d'aspirer l'air de son cote et laisser le moteur de l'autre. Ca plus la gaine et c'est nikel Wink
Apparemment, tu t'es déjà renseigner, ça fait plaisir à lire Smile
17-12-2010, 00:17:14   -
Oui j'ai passé quelques temps sur JPC car il y a énormément de topic intéressant et comme j'ai un KAD sur mon ec9 et que j'avais lu que ca faisait perdre de la puissance si il était mal placé !!!! j'ai directe cogité dans ma tête... 90ch - 10 euhhh ?? 80ch lool ca commence à craindre là ^^
Mais oui je pensais a une cloison thermique Wink je vous envois une photo prochainement de la bestiole XD! Le problème c que pour installer une gaine d'aération c un peu galère car je vois pas d'ou je pourrai la faire partir.... en fait je pensais plutôt a faire une "petite" découpe capot lool ( le gros bourreau XD ) pour que l'air arrive directement sur le KAD ?? j'attend juste quelque encouragement pour me lancer dessus ^^ j'ai pas envie que ca fasse kéké si vous voyez ce que je veux dire... je voudrais faire un truque propre mais bon, si quelqu'un pourrai me conseiller...
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
17-12-2010, 01:07:07   -
Flow78480 a écrit :Oui j'ai passé quelques temps sur JPC car il y a énormément de topic intéressant et comme j'ai un KAD sur mon ec9 et que j'avais lu que ca faisait perdre de la puissance si il était mal placé !!!! j'ai directe cogité dans ma tête... 90ch - 10 euhhh ?? 80ch lool ca commence à craindre là ^^
Pour bien faire il te faudrait un filtre déjà cloissoné du style Green storm qui te permet de brancher ta gaine directement dessu!!! Ensuite tu fait partir la gaine jusqu'au parechoc et tu met un évent !!!
Photo pour illustrer:
http://images.forum-auto.com/mesimages/6...567380.jpg
et un évent :
http://www.mtk-tuning.com/photos/boutiqu...ission.jpg
surtout n'oublie pas que sur un carbu une admi doit être bien isoler
Wink
[Image: j7d7.png]
17-12-2010, 11:33:27   -
et l hiver on fait comment ??
17-12-2010, 14:57:49   -
sapporo13 a écrit :surtout n'oublie pas que sur un carbu une admi doit être bien isoler
je parle du chaud ( sur un carbu manger de l'air chaud = mega veau a reaction.... ).En hiver on vire la gaine qui va au pare choc et terminer.
[Image: j7d7.png]
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
17-12-2010, 15:01:23   -
ca prend l'air frais a l'emplacement de l'anti brouillard coté passager c'est le meilleur endroit je pense
apres sur un ec9 je sais pas du tout comment c'est fait donc
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
17-12-2010, 15:32:51   -
Voilà c le meme emplacement sur ma civic je vais essayer de voir si ya de la place pour installer une gaine entre le PC et le filtre...[Image: civicsirii65.jpg]
17-12-2010, 16:04:34   -
ce ne sera pas suffisant .
avec les temperatures actuelles, il faut aussi decloisonner,
voire amener de l air chaud de l echappement aux carbus.
17-12-2010, 16:13:28   -
c est plutot une photo de TON compartiment moteur qu il faut envoyer.
ou est ta batterie par exemple ?
17-12-2010, 16:20:47   -
Si l'air est trop frais ca ne va pas non plus? XD c'est tout un bordel ^^ j'ai retrouvé une photo de mon KAD...
[Image: pc090082.jpg]
tetesh Hors ligne
17-12-2010, 16:21:22   -
ouai parce que la c'est un EG
17-12-2010, 16:27:48   -
j'ai du mal a envoyer une image XD pourtant l'autre j'ai réussi... s
dès que j'y arrive je vous montre.... la batterie est a coté du KAD...
17-12-2010, 16:41:23   -
sur mon eg3 j'ai monter un collecteur d'echappement d'esi se qui ma obliger a virer cette gaine qui par du collecteur et qui revient sur le carbu.
J'ai pas de perte de perf ni aucun soucis de se coter la.
Après perso je toucherai pas au montage d'origine des boite a air Honda car elles sont déjà très très bien penser.
[Image: j7d7.png]
17-12-2010, 16:42:10   -
Voici le lien de la photo...
http://img842.imageshack.us/img842/5691/pc090082.jpg
17-12-2010, 16:45:44   -
Flow78480 a écrit :j'ai du mal a envoyer une image XD pourtant l'autre j'ai réussi... Confused
http://e6.img.v4.skyrock.net/e66/mode-ec...mall_1.jpg
Wink
[Image: j7d7.png]
17-12-2010, 16:54:19   -
Merci vtechman c le même emplacement mais j'ai un KAD non isolé...
Et je ne trouve aps de place pour faire passer la gaine, moi je voyais plutôt une petite découpe capot juste au dessus du phare gauche (photo)... je vais voir ce que je peux faire Wink
Merci a tous !
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
17-12-2010, 17:13:32   -
Juste avec une gaine je pence que ca sera emplement sufisant pour une EC9
Pas besoin de cloisoné plus que ce que ta batterie apporte
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
  [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ? EC9-FOREVER 17 7 377 24-03-2013, 17:55:44
Dernier message: EC9-FOREVER
  [ AH ] infos sur ces petites voitures sympas Viking 73 17 396 15-03-2013, 15:44:54
Dernier message: INTERCEPTOR
  [CG9] recherche conseils pour quelques modifs et réparations Cri STi 6 3 252 07-03-2012, 14:21:48
Dernier message: Cri STi
  [ec9] Petites questions ! jimmy910 3 1 365 05-11-2011, 21:25:36
Dernier message: boobye
  [EG4]. Modifs perf sans se ruiner ... morganhondacivic 13 2 716 29-08-2011, 16:16:48
Dernier message: Nicolay45
  [EG] passage étriers arrières 240mm à 260, modifs? Mister_Z@z 1 962 22-01-2010, 14:58:54
Dernier message: Mister_Z@z
  [EP1] Des modifs sympa ? -jerem- 6 1 849 17-01-2010, 23:55:31
Dernier message: Skeilz
  [CRX Del Sol] Petites questions sur pièces et niveau perfs Beck59 11 4 155 23-12-2009, 09:16:37
Dernier message: red_one
  [ CRX Delsol ] Questions modifs circuit de freinage NiKo1985 5 2 390 09-11-2009, 10:00:23
Dernier message: NiKo1985
  [MB3] Quelles modifs pour ma Civic VTEC ? Gewiome 11 6 075 23-10-2009, 22:43:34
Dernier message: Steve99
