27-10-2008, 22:07:26
#1
question qui paraît tte bête mais pourtant qui me pose un sacré souci, je ne sais pas comment changer mes ampoules de phares à l'avant, par ou faut il commencer ?? merci d'avance
[ed9] changer les ampoules
#1
28-10-2008, 12:50:09
#2
il faut commencer par la case présentation puis après je pense qu'il faut ouvrir le capot
28-10-2008, 18:35:37
#3
mille pardon j'avais zappé la présentation ![]()
28-10-2008, 23:36:05
#6
Ouvre ton capot A l'arrière du phare tu verra une broche câblée, c'est l'alimentation électrique de ton phare, tu la débranche. Ensuite tu as un cache en caoutchouc, tu tire dessus pour le virer. Pour sortir l'ampoule tu as une petite fixation qui la retiens en poussant dessus et en tirant sur le coté ca devrait venir. tu sors la vielle ampoule tu remet la nouvelle et tu remonte tout.
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
29-10-2008, 10:32:33
#9
crazyjumper62 a écrit :question qui paraît tte bête mais pourtant qui me pose un sacré souci, je ne sais pas comment changer mes ampoules de phares à l'avant, par ou faut il commencer ?? merci d'avance ![]() surtout ne pas toucher la partie en verre de l'ampoule avec les doigts ça les fait claquer quand elles chauffent
29-10-2008, 13:37:21
#10
non non c'est pas ca ... changer l'ampoule j'y arrive mais en fet j'ai les pleins phares en jaunes alors je voulais les remplacer par des blanches le pb est que l'ampoule est bien blanche mais elle est entourée par une autre ampoule jaune qui est inscrustée dans le phare je peux pas l'enlever. En gros l'ampoule blanche éclaire l'autre ampoule jaune .... ![]() Du coup dois je changer tout le feu à l'avant ? ![]()
29-10-2008, 13:55:56
#11
je crois que c'est juste un capuchon devant l'ampoule qui est en jaune. Doit y avoir moyen de le faire sauté, a mon avis pas mal de gens l'on fait, les crx avec phares jaunes ca se fait rare...
29-10-2008, 14:15:34
#13
crazyjumper62 a écrit :non non c'est pas ca ... changer l'ampoule j'y arrive mais en fet j'ai les pleins phares en jaunes alors je voulais les remplacer par des blanches le pb est que l'ampoule est bien blanche mais elle est entourée par une autre ampoule jaune qui est inscrustée dans le phare je peux pas l'enlever. En gros l'ampoule blanche éclaire l'autre ampoule jaune .... ![]() le plus simple et de la casser, tu peux essayer d'enlever la glace, il faut faire fondre la colle en mettant l'optique dans un four juste ce qu'il fait pour la faire fondre, sinon avec un fer à souder avec une petite pêne mais tu vas y passer 3 jours........ bref, c'est la misère à faire.....
29-10-2008, 14:54:00
#14
Casse la en tapotant très doucement a la base avec un tournevis plat. Tu vas voir une fissure apparaitre et tu n'as plus qu'a la suivre en tapotant. C'est le plus rapide.
29-10-2008, 19:17:16
#15
+1, c'est la méthode la plus radicale qu'il soit... ![]() C'est la même manip pour rendre d'aspect blanc les clignotants d'EG, et dans cas il faudra simplement prendre des ampoules orange de base... (no soucy au ct) ++
---> Vtec is Good <----
Vraiment que du bonheur....... http://blog.nchm.fr/index.php?Honda-civic-esi |
