[ed9] Question réglage d'allumage
Sébastien Hors ligne
01-05-2014, 18:07:04   -   [ed9] Question réglage d'allumage
Salut à tous.
Voilà j'explique mon problème :
J'ai un d16a9 avec une poulie vilo de d14 , je voulais savoir si les marques pour l'allumage étaient les mêmes que sûr les poulies de d16a9 ?!
Je crois avoir trouvé déjà la réponse mais je voulais une affirmation de gens qui était tombé dans mon cas ?!
Sur une poulie on a donc trois marques qui représente les 16° +/- 2° et une marque qui correspond au pmh un peu plus loin. Cependant lorsque que je met mon moteur en pmh (marque de distribution tout aligné) à l'arrêt je ne tombe pas sur la marque pmh de ma poulie vilo. Cela veut til dire que les marques sont différentes ?
Merci d'avance.
01-05-2014, 20:45:23   -   RE: [ed9] Question réglage d'allumage
Du coup pour le réglage, je me suis mis en position de pmh et ai fait une marque sur ma poulie vilo aligné avec "la flèche de visé".
J'ai ensuite pris ma lampe à déphasage réglé sur 16° et ai aligné le point, moteur chaud à 800tr en ayant pris soin de shunter et la fameuse prise !
Je Suis à quelques degrés de la butée de retard (ayant tourné dans le sens des aiguilles d'une montre) mais mon point est bien aligné !
Ai je suivi la bonne procédure ?
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 531 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 859 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable GC106XT 2 1 657 28-10-2018, 08:24:40
Dernier message: GC106XT
  [CRX D16A9] Reglage avance allumage Despe ED9 43 23 240 06-02-2015, 11:31:48
Dernier message: Rusty Hunter
  [EG5] reglage allumage java dreams 4 1 740 07-10-2014, 19:35:45
Dernier message: sheitan
