[EK] support moteur latéral
04-03-2009, 23:40:44   -   [EK] support moteur latéral
Salut
J'ai besoin des petit support moteur, ceux sur les côtés au niveau des passage de roue.
Chez autodynamics ils font que pour série B pour Civic 96-00, alors sont-ils compatible sur série D ?
Il me semble que oui mais j'ai un doute.
Concernant l'anti-couple, que je commande aussi, il n'y a que celui côté tablier en dessous du collecteur d'admission ? Il me semble avoir déja vu d'autre anti-couple mais côté face avant.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-03-2009, 00:53:18   -   Re: [EK] support moteur latéral
gineto a écrit :Salut
j'ai changé l'anti couple cet hiver, pas super simple :roll: ( en profitant du changement de mon embrayage, donc un peu plus de place LOL )
concernant l'avant je n'ai rien de vu de cela Confused mis à part celui qui entre la boite à air et la BV ( sur EK4 )
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
05-03-2009, 10:45:24   -
Faudrait que je verifie su rmes photos sans le moteur mais je crois qu'il n'y a que sous le collecteur d'admi. Ya p'tet un truc vers la BV mais pas sur.
Sinon les deux gauche / droite faudrait regarder dans l'EPC la gueule qu'ils ont voir si c'est les mêmes !
Sujets : 83
Réputation : 23
07-03-2009, 13:51:36   -
Tiens gineto, j'ai trouvé une photo, j'ai entouré la ou il y a des SB, j'en ai peut être oublié
[Image: 85550DSCN7803.jpg]
J'ai changé les deux lateraux et celui sous le collecteur d'admi, tous mort de chez mort ^^
  [Swap K20] Cotation support moteur pour EG 1337CRX 12 5 325 03-04-2013, 19:50:24
Dernier message: loler_94
  [EG6]avis support moteur rigide rallyeman83 1 2 722 07-12-2012, 20:05:37
Dernier message: gineto
  [Toutes]Problème de rétroviseur latéral électrique Steve99 15 10 541 04-11-2012, 21:00:29
Dernier message: push
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 676 17-10-2012, 12:12:39
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 847 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 5 088 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 433 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [ec9] problème support moteur swap b18c4 EC-9 3 4 151 15-03-2012, 21:10:17
Dernier message: EC-9
  [EK4] support moteur!!! vtivtec13 4 4 510 20-12-2011, 13:51:52
Dernier message: Kartouche16
  [EJ8] question support moteur BabaHonda 6 2 156 30-09-2011, 12:53:15
Dernier message: BabaHonda
