virushonda
![*](images/star.png)
28-04-2008, 12:42:12 -
salut ! moi j'ai mis des denso irridium et cables de 9,3mm avec trésses de masse commandé aux usa et sa marche bien mais de la a gagner des ch je pense que c minim par rapport a une ligne ou un collecteur ! ou bien faire le complément par un allumage a bobine externe msd ! sinon regarde sur ebay .com pour les bougies ou ebay .de ! ou http://www.conceptautosport.co.uk/produc...d=m2b0s0p0
ou méme : http://stores.ebay.com/Sparkplugssource
crx91
Sujets : 39
28-04-2008, 13:10:19 -
Les irridium servent quand tu commences a avoir +200ch, sinon ca reste tres peu utile. met du NGK normal, ton auto ne subira aucune difference, si ce n'est dans le temps la longévité... mais c'est tout. (moi jai qd meme mis du irridium..^^)
tiz_2_Cooper
28-04-2008, 13:16:34 -
cela ne sert pas vraiment les bobines externes pour voitures stock ou peu modif a moins d'avoir un turbal ou très haute compression et encore.
mazda rx-8 rotativ feeling
B-Burn
EK4
69 - Rhône France Messages : 201
28-04-2008, 13:42:32 -
donc si y'a pas d'autre modif a faire, autant en mettre d'origine non? roll
je voudrais les changer aussi. elles sont pas mortes mais je préfère les remplacer..
virushonda
28-04-2008, 20:40:06 -
si tu peut monte des iridium quand méme !
maverick
28-04-2008, 21:25:59 -
Bon,
Merci pour vos conseils, si je comprends bien, il ne faut pas attendre grand chose d'un simple changement de bougies mais bien plus d'un changement complet d'allumage.
En parlant d'allumage, mon allumeur est d'origine, comment fait on pour connaitre sont état ?
Je me demandais, il y a les perfs mais et la durée de vie, qu'en est il, les iridium ont elles une durée de vie plus longue ?
En tout cas, les tarifs sur les sites indiqués ne sont pas si excessifs finalement. Je m'attendais à plus.
virushonda
28-04-2008, 22:24:44 -
regarde l'intérieur de la téte d'allumeur et pour la durée de vie des iridium je peut pas trop te dire car moi elle on que 2500 km !
kumaro jdm
30-04-2008, 00:02:57 -
maverick a écrit :Ok, bon pour se qui est des bougies, je pense que c'est finalement le prix qui fera la différence. S'il y a peu d'écart, je me lancerai certainement sur de l'irridium d'autant plus que la durée de vie est plus longue.
Je n'attenderais rien côté perf.
Au sujet de la tête d'allumeur, que faut il vérifier une fois ouverte, j'ai lu sur d'autres psots, qu'ilfallait vérifier l'usure de la tête du T ainsi que les petits tétons conducteurs. Faut il y passer un petit coup de papier de verre?
En tout cas, merci pour vos réponses et conseils.
Si vous avez d'autres adresses de sites français ou étrangers (dollars) je suis prenneurs, ceux cités plus haut sont dans mes favoris.
Maverick
Bonne question, je repose la même, je suis intéréssé!
lordcartman176
30-04-2008, 09:45:05 -
j'avais mis des bougies 4 electrodes bas resultat c'est pareil
c'est clair la bougie fatigué ca fait perdre des perfs mais la bonne bougie ca fait surtout marcher le moteur comme il devrait marcher ^^
si ta un mauvais reglage air/essence c'est pas la bougie qui va le regler ni l'allumage...
sinon pour la tete de delco moi j'avais changer sur mon EG bas les teton sur le neuf etait beaucoup plus epais que sur celui qui avait 16 ans
apres de la a te dire comment voir si il faut changer la tete de delco
aucune idée
juste que pour le prix 25 la tete + 8 le doigt tu te mouille pas trop de le changer si ta un doute
par contre les cables bougie sa joue aussi si ils sont trop vieux mais la par contre c'est plus cher entre 120 et 200 je crois et le Mr de chez honda ma dit que ca s'usé pas trop ca...
some days, some nights, some live, some die, in the way of the samuraï
kumaro jdm
30-04-2008, 12:32:43 -
lordcartman176 a écrit :j'avais mis des bougies 4 electrodes bas resultat c'est pareil
aucune idée
C'est pas si cher!! t'es un peu beaucoup au dessus du prix!
50 en moyenne sur http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...EVELS=2290
J'admet il y en a des plus cher, les premières, mais les NGK suffisent. en tout cas sur la mienne!
CRXSEB
05-05-2008, 11:20:12 -
denso iridium chez asian auto
super bougie et bon prix
