ugo59
59 - Nord France Messages : 115
21-05-2013, 19:35:16 - [ed7] pignon de marche arrière boite p7
voila j ai récupéré une p7 pour remplacer ma l3.
avant le montage j ai donc ouvert la boite pour vérification des roulements etc...tout est ok.
donc je remonte les arbres,la marche arrière,etc...je vérifie que toutes les vitesses passent bien et la je me rend compte que la marche arrière est très difficile a enclencher.
et ce normale ? ou ai je mal remonté la marche arrière?
voila une photo du montage
merci pour votre aide.
(Modification du message : 21-05-2013, 19:36:03 par ugo59.)
dactarie
22-05-2013, 09:58:13 - RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
salut
j'ai déjà eu ce problème sur ma s20 au remontage : le mec a qui j'ai acheter la boite avait remonter le pignon de marche arrière a l'envers !
dactarie
22-05-2013, 22:10:58 - RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
oui
juste le pignon mais moi la vitesse ne passait plus du tout a lenvers donc je ne sais pas
Huitdollars
30-05-2013, 21:35:16 - RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
Salut! D'après certaine source, on m'a dis que si la marche arrière étais capricieuse c'étais surment a cause de la synchronisation!
Si ca peux aider!
dactarie
30-05-2013, 22:46:35 - RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
(30-05-2013, 21:35:16)Huitdollars a écrit : Salut! D'après certaine source, on m'a dis que si la marche arrière étais capricieuse c'étais surment a cause de la synchronisation!
Si ca peux aider!
salut
pas de synchro sur une honda pour une marche arriere , c'est juste un pignon qui vient s'intercaler entres les deux arbres !
(21-05-2013, 19:35:16)ugo59 a écrit : voila j ai récupéré une p7 pour remplacer ma l3.
ton pignon a l'air dans le bon sens en passant moi le coté plat etai vers le haut (quand il etait a l'envers !)
Huitdollars
31-05-2013, 19:29:44 - RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
ok Merci pour l'info!
Ed7-aero
01-06-2013, 02:46:05 - RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
Le pignon de marche arrière à un sens ! Mais si sa passe, c'est que c'est bon. Pour le sens: les dents du pignons ont un biso (arrondi) sur l'un des deux côté du pignon, il faut que ces arrondis soit vers le haut. D'après mes souvenir du mois dernier, boîte sur table, la marche arrière est difficile à passer, mais sa passe, monté tout fonctionné parfaitement !
dactarie
01-06-2013, 04:43:59 - RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
(01-06-2013, 02:46:05)Ed7-aero a écrit : Le pignon de marche arrière à un sens ! Mais si sa passe, c'est que c'est bon. Pour le sens: les dents du pignons ont un biso (arrondi) sur l'un des deux côté du pignon, il faut que ces arrondis soit vers le haut. D'après mes souvenir du mois dernier, boîte sur table, la marche arrière est difficile à passer, mais sa passe, monté tout fonctionné parfaitement !
je confirme les dires
Ed7-aero
01-06-2013, 11:32:25 - RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
C'est justement parce qu'il n'y a de synchro que c'est un peut plus dur, et c'est ces arrondis qui prennent le rôle de synchro. D'après la photo sa a l'air d'être bon
