boulox84
honda civic ed7
40 - Landes France Messages : 586
19-06-2015, 18:41:46 - RE: [ed7] problème roue avant
merci de ta réponse et c est quoi la meilleur solution je démonter tous l’étrier et je nettoie tous comme il faut il y a un produit spécifique que je peut utiliser ?
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
19-06-2015, 20:45:25 - RE: [ed7] problème roue avant
bah la j'ai tous démonter j'ai enlever le piston je suis entrain de tous nettoyer tous purger je vais remonter et voire comment ça réagi si pas je changerai l’étrier
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
20-06-2015, 10:51:33 - RE: [ed7] problème roue avant
ok la je vais cherche le kit pour purger et cette aprem je remonte tous je vous tiens au jus
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
21-06-2015, 13:04:51 - RE: [ed7] problème roue avant
bon beh voila j'ai tous demander tous nettoyer tous remonter et pour le moment pour aucun souci j’espère que ça va durer je suis quand meme entrain de regarder pour en acheter un autre ça sera toujours mieux
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 21-06-2015, 13:05:33 par boulox84.)
boulox84
honda civic ed7
24-06-2015, 15:43:11 - RE: [ed7] help étrier de frein compatible
salut j'aurai voulu avoir un petit renseignement quelqu’un saurai me dire si les étrier de frein de crx ed9 sont compatible sur mon ed7 merci d'avance
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
24-06-2015, 17:54:07 - RE: [ed7] help étrier de frein compatible
génial merci et tu a surement raison celui de Rover dois aller aussi
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
25-06-2015, 19:33:04 - RE: [ed7] help étrier de frein compatible
ok ok je vais en cherche un de crx ed9 demain et la malade je vient de pété un de mes goujon de roue la série noir continue
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
25-06-2015, 21:43:28 - RE: [ed7] help étrier de frein compatible
c est un ocass que je vais cherche
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
25-06-2015, 23:23:19 - RE: [ed7] help étrier de frein compatible
cool je vais cherche celui demain et si se n'ai pas le bon je vous recontacte
ah oui vous parler de goujon et non de l’étrier justement j'ai demander a momo si il en avait j'attend ça réponse
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 25-06-2015, 23:28:43 par boulox84.)
boulox84
honda civic ed7
28-06-2015, 11:51:42 - RE: [ed7] help toujours mon problème de frein
bon malheureusement pour moi toujours un problème avec mes frein av droit j'ai changer mon étrier et j'ai beaux purger. mon frein av gauche fonctionne mais je n'ai pas de frein av droit ??? une idée
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
28-06-2015, 19:51:53 - RE: [ed7] help toujours mon problème de frein
oui j'ai tous vérifier tous coule comme il faut pour la purge j'ai regarder dans le livres honda av g . ar d .av d ar g puis j'ai fait du plus loin au plus prés rien n'y fait. pourtant plus aucune bulle dans mon System mais aucun frein cote av d ah mon avis il va finir au garage car je n'y comprend plus rien et les frein je préfère ne pas prendre de risque avec ça
Honda ou Honda pas
Damsone
Civic VTi/CRV 3 Executive
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 500
29-06-2015, 10:26:04 - RE: [ed7] help toujours mon problème de frein
C'est pour ca que je t'avais conseillé de remplacer l'etrier complet les refections ca marche pas tout le temps ...
Fais attention à toi quand meme
(29-06-2015, 10:23:01)SoichiroYann a écrit : La procédure pour la purge c'est du plus éloigné au plus près, en X:
1. Arrière droit
2. Avant gauche
3. Arrière gauche
4 Avant droit
Meme avec des freins en très bon état et en suivant scrupuleusement la procédure, il me faut bien 3 bonnes purges pour avoir un résultat convaincant. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Ce n'est pas si simple de faire une bonne purge sur Honda.
Et en utilisant un autopurgeur c'est pas plus simple?
De mémoire sur mon ancienne ax gti j'avais remplacé Maitre cylindre et etrier si j'avais pas eu l'autopurgeur je n'y arrivais pas
Senna / Driven to Perfection
(Modification du message : 29-06-2015, 10:27:32 par Damsone.)
boulox84
honda civic ed7
29-06-2015, 18:44:47 - RE: [ed7] help toujours mon problème de frein
oui je croit que le frein que j'ai racheter et aussi grippe dégoûter je suis trop c.. c'est pour ça que je vais arrêté de jouer a l'apprenti mecaniciens je vais le mettre au garage j'ai pas envie de me tuer en tous qu'a merci a tous de vos conseil
Honda ou Honda pas
