gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
24-04-2015, 07:30:46 - RE: [ed7] changement de rotule et nettoyage du combinée fileté d2 racing
et pour tes rotules ce sont bien celles du bas.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
boulox84
honda civic ed7
40 - Landes France Messages : 586
26-04-2015, 13:00:42 - RE: [ed7] avis . jantes bord rouge ou polis ???
voila j'ai envie de changement n’hésiter pas a me donner votre avis bien sur le noir va être refait . noir a bord rouge ou bord polis sur noir
voila fini
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 26-04-2015, 15:20:59 par boulox84.)
boulox84
honda civic ed7
26-04-2015, 15:19:41 - RE: [ed7] avis . jantes bord rouge ou polis ???
je te remercie cela fait plaisir je fait avec mais petit moyen
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 26-04-2015, 15:20:28 par boulox84.)
boulox84
honda civic ed7
26-04-2015, 16:06:00 - RE: [ed7] avis . jantes bord rouge ou polis ???
pour les centre de roue je l'ai et trouver sur ebay je vais regarder se soir je t’enverrais les liens il et trop mignon ton petit
les jantes poser sur la voiture alors les quelle ????
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 26-04-2015, 16:09:27 par boulox84.)
boulox84
honda civic ed7
26-04-2015, 17:00:34 - RE: [ed7] avis . jantes bord rouge ou polis ???
je suis d'accord avec vous c'est le choix que j'allait faire merci a vous je mets des photo des que j'ai fini
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
27-04-2015, 18:39:22 - RE: [ed7] jantes terminer résultat en photo
tout d’abord merci a tous pour vos avis ça fait plaisir
les étape ponçage des bord au papier 100
puis ponçage au papier 400 600 et 1000 pour finir
ensuite nettoyage avec du belgom alu
et pour finir polissage
Honda ou Honda pas
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
27-04-2015, 18:52:54 - RE: [ed7] jantes terminer résultat en photo
Ca le fait, j'aime bien comme ça!!!
boulox84
honda civic ed7
14-05-2015, 18:59:13 - RE: [ed7] changement de jantes
changement de jantes se sont des atiwe en 14 pouces si je ne me trompe pas se sont des jantes d'origine Toyota . pour le moment elle resterons de cette couleur la mais si vous avez des idée de couleur elle sont les bien venu et je vais la descendre un peut car ça fait 4x4 voila la photo
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
14-05-2015, 20:12:38 - RE: [ed7] changement de jantes
merci marchou ça fait super plaisir
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
14-05-2015, 21:07:24 - RE: [ed7] changement de jantes
les pneu 185 60 14 t45 6j
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
14-05-2015, 21:10:23 - RE: [ed7] changement de jantes
mais la en descendant mais amorto je vient de m’apercevoir que l'un de mes combinée filter descend beaucoup plus que les autre ???
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 14-05-2015, 21:10:47 par boulox84.)
boulox84
honda civic ed7
19-06-2015, 18:15:12 - RE: [ed7] problème roue avant
bonjour a tous voila cette après midi en revenant du taf je remarque une odeur de chaud dans ma caisse je m’arrête et le une légère fumée qui sort au niveau de ma jantes av cote passager et ma jantes en brûlante je démonter et j'ai mais disque brûlant d'ou pourrait venir le souci merci d'avance
Honda ou Honda pas
