boulox84
honda civic ed7
40 - Landes France Messages : 586
26-09-2014, 19:45:29 - RE: [ed7]ma mamie changement embrayage help
salut a tous voila j'ai mon embrayage qui commence a fatigue et j'ai une boite courte p7 donc si je ne me trompe pas c est un boite d'origine concerto mais pour l'embrayage je dois regarder pour concerto ou pour civic ed7 bon je fait surement passer pour un con mais je n'ai pas la moindre idée
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 26-09-2014, 19:46:21 par boulox84.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
27-09-2014, 00:33:01 - [ed7] présentation de ma nouvelles mamie
Je dirais : boite concerto = embrayage concerto.,,
À faire confirmer tout de même!!!
boulox84
honda civic ed7
27-09-2014, 00:48:55 - RE: [ed7] présentation de ma nouvelles mamie
c'est se que je penserait aussi mais je suis tombe sur un topic qui a l'air de dire que ceux ed7 s'adapter aussi donc effectivement a confirme merci de ta réponse
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 27-09-2014, 00:50:53 par boulox84.)
boulox84
honda civic ed7
28-09-2014, 10:45:25 - RE: [ed7] présentation de ma nouvelles mamie
et aussi une autre question mon moteur n'est pas d'origine c'est le d16a8 et non le d16a9 mais d’après se que j'ai vu ça reste exactement les même moteur et les deux moteur on un embrayage 200mm et 20 dent juste la boite qui change p7 concerto et l3 pour ed7 donc si je ne suis pas trop c.. que je prenne l'embrayage de concerto ou ed7 ca ne changera les 2 se monte non ?
désoler pour toute c'est question mais j'apprend a connaitre la 4g
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
30-09-2014, 20:04:58 - RE: [ed7] ma mamie changement d'embrayage help
non mais je lol non mais sans déconner je suis tombe sur un vieux topic et il on l'air de dire que les deux s'adapter car il son tout les deux en 200 mm et 20 dent donc problème résolu j'aurai mieux fait de cherche un peut +
si non pour la mamie j'ai trouver 2 feux ar pour changer les miens qui été bien abîmer par contre se sont des feux de phase 2 aucun souci pour les monter juste les faisceau électrique a modifier. je mettrais des photo demain
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
30-09-2014, 21:18:05 - RE: [ed7] ma mamie
oui effectivement j'ai trouver une réponse dans les profondeur du forum le d16a8 et exactement le même que le d16a9 rien ne change juste la boite qui et plus courte sur la concerto mais embrayage reste le même 200 mm 20 dent il ne change que sur la phase 2 ed7 ou il sont en 210 ou 212 21 dent donc pour moi pas de souci je peut prendre aussi bien celui ed7 que de concerto et pour la langue germanique j'ai déjà du mal avec le français donc je te laisser imaginer avec allemand
et la je voudrais remonter une boite a air d'origine j'en et trouver une a 50 euro livres pour vous c est un prix raisonnable ou pas ?
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 30-09-2014, 21:53:49 par boulox84.)
boulox84
honda civic ed7
01-10-2014, 06:49:43 - RE: [ed7] ma mamie
(01-10-2014, 04:22:15)Hondo a écrit : Ça comprend le filtre avec ?
oui
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
01-10-2014, 08:55:13 - RE: [ed7] ma mamie
et voila moustache avant commander il me tarde de la recevoir
et boite a air d'origine acheter aussi
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 01-10-2014, 11:44:28 par boulox84.)
boulox84
honda civic ed7
04-10-2014, 13:10:16 - RE: [ed7] civic changement moustache avant
moustache avant reçu de akr
bon je trouve que la finition de la pièce n'est pas extraordinaire mais enfin une fois mise en couleur 3 bonne couche de primaire ça va surtout a la bombe je trouve le résultat pas mal
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
06-10-2014, 13:35:27 - RE: [ed7] civic changement moustache avant
merci hondo pour la bombe de peinture auto leclerc avec le référence de ma peinture mais j'ai utiliser les buse platinium qui fonctionne vraiment bien avec un jet beaucoup plus gros et puissant moins de peau d'orange et le même pour le vernis
résultat monter
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
16-10-2014, 21:18:22 - RE: [ed7] civic ed montage boite a air oem
petite après midi tranquille sur ma civic montage de la boite a air oem. prochaine étape aller acheter un toupie pour perce mon pare choc a l'avant pour aller cherche la max d'air frais je ne suis pas trop fan de perce mais je ne voix pas comment faire autrement les photo
pare choc avant perce je suis assez satisfait du résultat ça fait propre
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 18-10-2014, 13:06:51 par boulox84.)
boulox84
honda civic ed7
07-11-2014, 12:04:27 - RE: [ed7] civic ed banquette arriéré ed7 phase 2
merci hondo j'ai repère des appuie tète en Belgique je suis entrain de négocier avec le mec
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
08-11-2014, 12:07:34 - RE: [ed7] civic ed banquette arriéré ed7 phase 2
et voila banquette nettoyer le produit a super bien agi reste a les monter
les prochaine étapes pour la mamie
et nouvelles embrayage car celui la fatigue surement un stage 1 ou 2
un collecteur inox 4-2-1 car celui que j'ai a été souder au niveau du 2-1 et il a une perte se n'ai pas terrible
un intermédiaire sportex en 50 mm
voila j’espère que le père noël va être généreux
Honda ou Honda pas
Hondo
Civic EP4
- Thailand Messages : 1 906
08-11-2014, 14:02:36 - RE: [ed7] civic ed banquette arriéré ed7 phase 2
Hello.
Pas d'intérêt à avoir un stage 1 si tu es stock et encore moins un stage 2.
J'ai eu un stage 4 une fois sur ma caisse de piste... En ville j'avais les cuisses rouges.
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
boulox84
honda civic ed7
08-11-2014, 14:08:32 - RE: [ed7] civic ed banquette arriéré ed7 phase 2
merci pour l'info hondo je vais éviter alors
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
11-11-2014, 11:00:05 - RE: [ed7] quelle appuie tète arriére pour ed7
quelle appuie tète ar je pourrait monter sur mon ed7 a part ceux de 4g
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
11-11-2014, 21:44:50 - RE: [ed7] quelle appuie tète arriére pour ed7
a quelle endroit exactement
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
22-11-2014, 21:56:34 - RE: [ed7] ligne échappement sportex commander
ligne sportex commander vite le réception
Honda ou Honda pas
