[ec9]changement étrier et cylindre de roues
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
05-09-2010, 21:46:42   -   [ec9]changement étrier et cylindre de roues
Bonjour
Voila je voulais savoir on est daccord que quand je vais enelver le flexible de frein de mon étrier/ ou cylindre roue, le liquide de frein va se barrer
Est ce important que le maitre cylindre ne se vide pas entièrement car pour la purge après ca risque detre plus galère qune purge classique nan ??
Merci a vous
Honda forever Cool
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
05-09-2010, 23:02:47   -
ça va te permettre de changer tout ton liquide de frein , la purge sera un peu plus longue mais l operation sera plus efficace .
Sujets : 90
Réputation : 33
06-09-2010, 08:58:29   -
ok donc j'essaye pas de boucher la durite je laisse tout s'écouler et je remonte le tout tranquilement alors
Pas de soucis du couple MC+mastervac il n'y a rien de nocif ?
Honda forever Cool
  [EG] Roulements de roues avant JapanFan34 10 1 059 17-10-2019, 15:17:20
Dernier message: TsoF
  [FN2 CW ] - bruit roues braquées kane88 6 1 592 22-03-2019, 14:13:29
Dernier message: nonovtec
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 448 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 13 864 16-02-2017, 10:26:49
  [EG4] informations concernant les goujons de roues Langelgaby 6 1 973 29-09-2016, 12:55:17
Dernier message: Langelgaby
  [EG] Changement maître cylindre Takumi51 12 2 868 25-09-2015, 18:40:09
Dernier message: Takumi51
  [EK4] bruit métallique en braquant les roues Teuj 7 4 841 03-07-2015, 13:11:13
Dernier message: fujiwara
  [EK4] goujon de roues ( B16A2 ) nounoudu69290 2 1 849 11-03-2014, 20:50:21
Dernier message: nounoudu69290
  [ALL / EG] RESOLU : Fortes vibrations suite changements roues Francois_303 71 11 631 20-12-2013, 13:20:40
  [EG4] AIDE SUR REFERENCE DE ROUES ALPINE eg4b18c6 1 1 592 30-10-2013, 21:18:27
Dernier message: tuningtaz
