[ed/EE/EG/EK/ITR] tringlerie BV / bras de force / longshift
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
22-11-2010, 15:22:02   -   [ed/EE/EG/EK/ITR] tringlerie BV / bras de force / longshift
salut a tous
j'ai une petite interrogation quand au fonctionnement d'une pièce la N°16 :
[Image: B__3500.jpg]
en fait j'aimerai me faire un lognshift maison (soudé au mig) mais en l'allongeant il touchera la ligne j'ai donc eu l'idée de concevoir un système pour monter la liaison rotule pour pouvoir ensuite agrandir le shifter à ma guise
voici quelques image rapide de ce que j'ai dessiné sur CATIA
[Image: sanstitre2lw.png]
[Image: sanstitre4gn.png]
[Image: sanstitre3sb.png]
[Image: sanstitreuhk.png]
un peu pareil que ça :
[Image: capp027a%20s13%20ca18det%20short%20shifter.JPG]
le système sera fixé par 4 vis sur la caisse (donc fixe) et remplacera donc la pièce N°16 de départ
le problème est le suivant :
cette pièce est la pour faire cette liaison pivot mais pourquoi est elle fixée a la boite ?
je pense que c'est pour rattraper le jeu qu'il pourrais y avoir quand la boite et le moteur bouge
est ce quelqu'un pourrait me confirmer ou m'infirmer cela ?
est ce qu'en passant donc de la pièce a mon montage home made cela posera des soucis ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
22-11-2010, 16:06:54   -   Re: [ed/EE/EG/EK/ITR] tringlerie BV / bras de force / longsh
dreodim a écrit :salut a tous
en effet c pour avoir un guidage plus precis en fonction des mouvements de la boite
Bernard Darniche
warr Hors ligne
22-11-2010, 17:57:15   -
Ya vraiment des dings sur ce forum Langue. Usine à domicile, logiciels de CAO .... ^^
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
22-11-2010, 18:45:12   -
lol
donc c'est possible a faire mais il y aura du jeu au niveau du levier quand il y à des mouvements de la boite/moteur ?
d'autre avis ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
22-11-2010, 19:05:00   -
dreodim a écrit :lol
d'autre avis ?
c pas du jeu que tu auras mais ton levier va bouger c sur
Bernard Darniche
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
22-11-2010, 19:50:20   -
oui c'est ce que je voulais dire
tu as déjà eu ce mouvement sur ton levier de vitesse ou tu as déjà fait ce genre de modif ?
Peugeot et Renault ont des trucs un peu pareil comme ça :
[Image: p2130321.jpg]
...Etc
de toute façon je vais essayer, si il y a le moindre truc qui est bizarre je remet tout !
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
22-11-2010, 20:02:24   -
[Image: DSCN1180_resize.jpg]
http://img407.imageshack.us/i/dscn8168la3.jpg
[Image: 101019091736770656.jpg]
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 652 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 316 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ ej2 - eg9] compatibilité tringlerie de boite swap b16a2 Angerfist 2 2 778 07-01-2013, 07:31:34
Dernier message: Angerfist
  [eg5]compatibilité tringlerie pour swap serie B frank31 3 2 796 15-10-2012, 02:25:57
Dernier message: eLdaroM
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 635 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 944 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [CRX DelSol] tringlerie de boite KaTaNaSTYLE26 4 2 924 09-05-2012, 12:48:53
Dernier message: Coubi
  [FAQ Honda] changer ses SB de tringlerie de boite (EE8) OliVTEC 12 12 286 28-04-2012, 08:46:57
Dernier message: christophe4559
  [EG5] Barre stab arrière et bras inférieurs D2 XovoX 7 4 148 23-04-2012, 13:28:27
Dernier message: XovoX
  [ek3] bras de suspension gurdil77 17 3 389 09-04-2012, 18:03:01
Dernier message: gurdil77
