ecu s13,s14
denso Hors ligne
04-06-2005, 11:10:50   -
le stage 3 est operationnel....
france
michael Hors ligne
04-06-2005, 11:33:36   -
pour le mec d'ebay il sait ce qu'il fait
g eu confirmation par romchip
pour ton stage 1 greg p,sur le site il dit 217ch comprend plus rien!!!
explique moi stp fou
[Image: pubhurricane4.jpg]
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
04-06-2005, 12:23:16   -
t'es sur que c'est pas de KW ? Car ça fait un peu près 280cv...
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
michael Hors ligne
04-06-2005, 12:29:40   -
apparement c des hp pas des kw
http://www.h-dev.co.uk/
Greg_P Hors ligne
04-06-2005, 12:41:08   -
217, c'es des hp a la roue, ce qui fait a peu pres 255cv au vilo, sur le banc qu'il utilise et qui est plutot pessimiste.
Avec un fmic et une bonne gestion du boost qui tient le 1.1b, ca monte a 280cv.
Pour ma part, je tourne a 13/14psi max avec fmic et ligne 3"/3.5 et je remonte sans trop de probleme les M3 286cv, donc je dois pas en etre ben loin. Mais bon, c'est l'été, et puis ca me suffit deja Big Grin. Pour la suite, je prendrai les 555 nismo.
Mais c'est un stage 1 avec injecteur stock. 280cv est deja beaucoup, et la remap de horscham fait bien baisser la conso en stabilisé, et la voiture est vraiment plus sympa a conduire, notamment grace a une avance plus importante sur les regime intemediaire aux charge intermediaire. Le boost monte plutot aussi.
Bref, j'en suis tres satisfait... Je le conseillerai a tout le monde si il fallait pas un pro pour la souder...
---->>> MP!!!! <<<----------
michael Hors ligne
04-06-2005, 12:49:07   -
ah merci pour ces infos
bon je vais me prendre une stage 1
mais avec echappement d'origine sauf tube afrique
et fmi qui se monte a la place de l'origine mais plus de litres...
et un boost controler
je veux 250ch fiable
ensuite on verra si ca ne me suffit pas
ALEX Hors ligne
04-06-2005, 12:55:24   -
Hou c bon sa moukou il se chauffe hiiiii
Greg_P Hors ligne
04-06-2005, 17:10:41   -
si tu veyux fiable, met un ligne un peu plus libre... Le turbo chauffe sa race avec la lign d'origine trop restrictive... tu l'entend, elle souffle...
La premiere chose a changer, c'est la pompe et les bougies.
Sujets : 59
04-06-2005, 17:11:24   -
De mon coté j'arrête les frais coté moteur, je dois avoir environ 230cv, ça me suffit tant que je resterais avec le chassis d'origine!
Dés que je pourrais de nouveau investir dans ma caisse (dans 2 ans!) ça sera d'abord les combinés, les BAR, les jantes, les plaquettes AR et disques (j'ai déjà les AV) pui ensuite le moteur (et là tant qu'a reprogrammer l'ECU, ce sera avec des injecteurs et un MAF de Z32).
michael Hors ligne
04-06-2005, 17:13:09   -
la pompe est commande,les bougies seront montees en meme temps
pour la ligne ca me fait chier de la remplacer,je ne veux pas
avec la tete explose...je veux pas de bruit
warrior Hors ligne
Sujets : 84
20-07-2005, 22:26:47   -
t'as des ligne qui font pas de bruit,enfin pas trop comme la apexi n1 ou la invidia gt200 je croit elle est prevu pour la route... Wink
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
gargouille Hors ligne
21-07-2005, 00:56:56   -
je suis entrain de faire faire une puce sur mon ecu stock et il sait de quoi il parle le gars!!!
aussi pour ceux qui veulent un ecu pour s14 maf z32 et injecteur 550 , je vend le mien! prix a debattre(350) Wink
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
21-07-2005, 02:49:29   -
stage 1 stage 2 stage 3....
il fait pas de carto sur mesure?
[Image: bannie12.jpg]
21-07-2005, 10:58:07   -
Zabuza a écrit :stage 1 stage 2 stage 3....
non , c pas un power fc!!!
prix a debatre!!!
c est un work advance!
NINJA Hors ligne
21-07-2005, 12:23:34   -
prix a debatre!!!
il doit parler du gars pas de ton boitier! Wink
21-07-2005, 13:07:45   -
mouarff!! LOL exact il fait les cartos sur mesure!!
j ai meme son portable...
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
21-07-2005, 13:41:33   -
c est pas lui qui était limité avec la taille des injecteurs? (jusque 700cc) parcque j ai des 740, mais si on peut faire jusque 700, y a moyen de faire 740, nan?
21-07-2005, 13:59:48   -
faut voir avec lui... Wink
rock;--------( de la part de mike s14,350hp!!) Wink
Ps : oui les N° de tel en Mp merci
folken Hors ligne
21-07-2005, 14:01:49   -
Oula.
Faites plutôt ça en mp, il va se faire pourrir son tel là.
  [S14] ECU Compatible ? alboubou 9 4 497 29-08-2012, 07:28:12
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 821 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  Antivol à télécommande 200SX S14 et changement de ECU Althaz 9 3 228 29-01-2007, 20:23:41
Dernier message: folken
  le coupe circuit nissan s14 marche t'il avec l'ecu? brun's 30 6 754 29-08-2006, 19:01:52
  [s14] defaut ecu 26 NINJA 9 2 547 29-03-2006, 22:16:54
Dernier message: NINJA
  [Achat Groupé] Barres anti rap S13/S14 AR S13 NEWS P15 crxman 348 42 659 23-03-2006, 17:43:08
Dernier message: crxman
  VRAI ECU pinouts S14 95 demandé plz Muad-Dib 18 4 711 25-02-2006, 10:29:57
  ECU s14 comment gere t'il le closed loop / sonde pression Muad-Dib 38 7 922 17-11-2005, 20:27:33
Dernier message: Hades
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 494 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  questions ecu s14/a Zabuza 19 3 554 24-10-2005, 07:20:50
