[HONDA CONCERTO 1.5i 16v] Panne allumage
RiRi51 Hors ligne
03-09-2006, 23:33:34   -   [HONDA CONCERTO 1.5i 16v] Panne allumage
Ma Honda Concerto 1.5i 16v de 1991 s'est arrêtée de rouler toute seule.
Depuis, impossible de redémarrer : le démarreur tourne, le moteur tremble mais ne "prends" pas.
Un mécano a regardé et m'a dit que l'allumage était HS : pas d'étincelles aux bougies.
Je veux investir vraiment le minimum dans cette voiture (220000 km).
Un allumage est-il réparable (bobine ?) ? Si oui, puis-je le faire moi-même ?
Je précise que j'ai fait remplacé la tête et le doigt d'allumage il y a 60000 km.
Autre piste :
j'ai lu sur un forum qu'un problème de relais (soudure sur le "main relay" ) empêchait de redémarrer temporairement.
Si ce relais était HS, mon démarreur tournerait-il toujours (et mes voyants s'allumeraient-ils ?) ?
Merci beaucoup pour vos conseils,
RiRi51.
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
04-09-2006, 00:07:53   -
Salut,pense a te présenter avant tout surtout si tu connais le principe des forum!
Vérifie si il ya de l'allumage deja pour ta concerto Wink !
Pour le main relay,tt s'allume le démarreur tourne,sauf que d'habitude tu as un petit bruit quand le voyant moteur s'allume,si la ta rien>main relay
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
RiRi51 Hors ligne
04-09-2006, 00:36:56   -
Mon mécano a regardé et a fait le "test du tournevis" : pas d'allumage !
Le voyant orange s'allume puis s'éteint au bout de quelques secondes et j'entends un bruit pendant ce temps (pompe à essence ?). Cela signifie-t-il que c'est bien l'allumage qui est en cause, et non pas le Main Relay ?
Merci !
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
04-09-2006, 02:37:36   -
oui ça a l'air d'etre l'allumage...
verifie tes cables de masse avant de chercher un nouvel allumeur...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
04-09-2006, 07:33:05   -
roms, lol LOL Si tu crèves c'est peut etre pas les masses non plus ^^
roms Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 12
04-09-2006, 14:23:28   -
RB26DETTvs2JZ, mdr...
ben je me dis que c'est comme pour le demarreur!
j'ai fait l'experience! achat d'un demarreur neuf et la voiture ne demarrait toujours pas!!
c'etait la masse lol!!
et comme c'est aléatoire ça m'y fait penser...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
RiRi51 Hors ligne
04-09-2006, 23:39:34   -
Merci pour vos réponses.
J'ai vérifié cet après-midi, l'allumeur est bien alimenté :
10v clé de contact en position 2, entre 7 et 8v clé de contact en position 3 (démarrage).
Remarque : il y a deux prises connectées à l'allumeur, j'ai mesuré ces tensions sur la prise à 2 fils (noir/jaune et bleu).
Cela confirme donc bien que c'est l'allumeur qui est en cause (?), le voyant orange fonctionnant "correctement".
Qu'en pensez-vous ?
Est-il possible de réparer cet allumeur, sans le changer complètement ?
RiRi51 Hors ligne
30-09-2006, 22:33:43   -
A titre d'info, j'ai finalement acheté un allumeur complet à (très) petit prix dans une casse auto.
Je l'ai remonté il y a deux semaines et depuis, tout va bien...
Si cela peut servir à quelqu'un, j'ai trouvé sur eBay un module d'allumage neuf à 89 euros (vendu en Françe par Asiatik-Auto).
Encore merci pour votre aide,
RiRi51
roms Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 12
02-10-2006, 11:25:47   -
bon ben tout est bien qui finit bien!!
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
  [Honda Concerto] Main relay NEUF ! Kabuto63 3 124 28-10-2024, 09:20:53
  [Concerto] panne feux stop et klaxon. TonyM 6 191 18-10-2024, 10:01:08
Dernier message: TonyM
  [D15B2 / Honda concerto] Moteur cale a chaud SeumTyguy 16 955 11-03-2024, 03:30:32
Dernier message: SeumTyguy
  [Honda Concerto] Topic officiel Blista 1 628 259 925 08-01-2024, 15:09:46
Dernier message: stef27
  [Rover coupé Mk2 D16A8 - Concerto 1.6 16v] Correspondance cardan Lumafer 0 333 26-08-2023, 10:34:37
Dernier message: Lumafer
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 465 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [ Honda Concerto ] combinés filetés Samoth concertiste 6 3 167 29-10-2022, 19:31:42
Dernier message: RedThunder
  [Honda concerto] Modèle coffre avec fuite d'eau PNR87 4 1 895 19-01-2019, 12:40:05
Dernier message: PNR87
  [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte Samoth concertiste 5 1 915 17-09-2018, 16:49:21
Dernier message: metalrg
  [Honda concerto] problème WolfX 3 4 113 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
