[Concerto] panne feux stop et klaxon.
TonyM Hors ligne
15-10-2024, 13:33:29   -   [Concerto] panne feux stop et klaxon.
Avant passage au CT, problème de panne de feux stop et klaxon.
Toute aide est la bienvenue pour solutionner ce problème.
Merci à tous.
(Modification du message : 16-10-2024, 07:50:18 par TonyM.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-10-2024, 13:51:23   -   RE: Panne de feux de stop et klaxon sur Honda concerto
pas de fusibles back up dans le compartiment moteur?
TonyM Hors ligne
15-10-2024, 14:50:16   -   RE: Panne de feux de stop et klaxon sur Honda concerto
Merci pour ta réactivité, je regarde ça en fin d'après midi.
TonyM Hors ligne
16-10-2024, 09:12:15   -   RE: [Concerto] panne feux stop et klaxon.
Re: Bonjour,
J'ai changé le fusible de la boîte moteur correspondant aux feux stop et klaxon, j'ai toujours un dysfonctionnement, cela peux t'il venir du connecteur de la pédale de frein ?
Merci pour ta réponse.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-10-2024, 10:20:27   -   RE: [Concerto] panne feux stop et klaxon.
après test, le fusible est toujours bon? Soit il crame car il y a un défaut de klaxon ou de stop (exemple ampoule)
soit il est bon, ça peut etre le contacteur pédale, il faut sortir le multimetre
TonyM Hors ligne
16-10-2024, 10:56:47   -   RE: [Concerto] panne feux stop et klaxon.
La pédale n'est pas alimentée.
TonyM Hors ligne
18-10-2024, 10:01:08   -   RE: [Concerto] panne feux stop et klaxon.
Bonjour Niavlysj,
Je te remercie pour ton aide et tes conseils précieux.
J'ai confié ma concerto à un électricien automobile car cela dépasse mes compétences.
Belle journée à toi.
  [Concerto] Problème d'éclairage / feux de recul. fab3232 11 5 054 25-01-2014, 01:56:24
Dernier message: ben15
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 429 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  [HONDA CONCERTO 1.5i 16v] Panne allumage RiRi51 8 3 530 02-10-2006, 11:25:47
Dernier message: roms
  question ligne echappement concerto 16i16 sur concerto d15b2 beaumec242 3 3 355 18-08-2005, 21:23:51
Dernier message: samael
