Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
25-08-2013, 22:17:50 - RE: eclairage de garage a led
Hello.
Pour faire un sujet lumineux, bien éclairé , il convient de mettre un peu d'orthographe, de ponctuation et d'aérer textes et réponses.
Tu va te demander si j'ai la lumière à tout les étages, je te répondrai que si le ménage n'est pas fait, ton sujet manquera de visibilité.
S'en suivra le noir total puis le lockage.
Avis d'un amateur éclairé!
Uncle.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 25-08-2013, 22:23:45 par Oncle Fétide.)
ZEeD
- France Messages : 2 306
25-08-2013, 22:45:17 - RE: eclairage de garage a led
(25-08-2013, 21:54:46)euroblack a écrit : avec toutes les nouvelles technologies et toutes les nouvelles déclinaisons des différentes lumières a led , je voulais savoir si certains avaient déjà pensé ( ou essayé ) de faire un éclairage pour un garage uniquement a led ; soit avec les bandes de led ou les néons led ou autre que je ne connaitrai pas .
merci d'avance pour vos retour ou idées !
Quel est ton intérêt pour la LED déjà
Si tu veux une idée, tu mesures les 4 murs d'un pièces, tu fous des bande de LED sur tout le tour, tu coffre pour quelles ne soient pas visibles et tu peints ton plafond en blanc laqué pour faire un effet réverbération.
C'est une des techniques utilisé pour les téléviseurs.
Ou tu peux faire un plafond cosmique comme dans les bentley xD
Ou les infinity mirror aussi c'est sympa
voici un tuto http://www.youtube.com/watch?v=lvza7ZbJCDE
vela1
26-08-2013, 11:45:17 - RE: eclairage de garage a led
Oui tu peut tout passer en led maintenant, tous les formats d'ampoules ont leurs équivalents led maintenant. Par contre trouver les ampoules en magazin est compliqué.
Passe par le net ou des fournisseurs pro (que je déconseil a cause de leurs prix)
Par contre quand on voit le prix, le nombre de points lumineux et le temps d'utilisation (a moins que tu vive dans ton garage) je ne pense pas que l'économie électrique soit vraiment suffisante pour rentabliliser l'installation par rapport aux néons classiques...
enfin, les baladeuses à led c'est le top, incassable...
Merci zweig pour la tof de ma Z !
(Modification du message : 26-08-2013, 11:46:44 par vela1.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 567
26-08-2013, 13:15:01 - RE: eclairage de garage a led
Au taf, dans les bureaux, on vient de nous rajouter un éclairage, que je suppose être à LED à cause de la taille et la couleur.
je m'explique
avant, on avait seulement 2 rangés de néons classique.
on a rajouté au milieu de ces 2 rangés, et 1m plus haut environ, une espèce de plaque de 1m ~1m30 de long sur 30cm de large et 2cm max d'épaisseur qui éclaire.
on a fait un x3 sur la puissance lumineuse, sans compter l'uniformité de l'éclairage.
par contre, j'avais regardé rapidement, ça coute un peu cher. Si j'ai le temps, je rechercherais la ref.
Mais à mon avis, c'est exactement ce que tu cherches pour un garage
thug
Mazda Xedos 6 V6
32 - Gers France Messages : 40
26-08-2013, 20:54:40 - RE: eclairage de garage a led
Il y aussi un inconvénient à ne pas négliger avec les LED qui sont leurs faisceau très directifs. En gros une LED ça éclaire un point précis avec peu de déchets autour (génial pour l'éclairage publique car on éclaire essentiellement la voie publique et on diminue la nuisance pour le voisinage ou la pollution lumineuse pour observer les étoiles).
Je pense que pour le moment le meilleur rapport qualité/prix/consommation pour un garage reste les tubes fluo en 840 ou 827 suivant si on veut une lumière blanche ou jaune.
Petite parenthèse culture: les tubes néons sont de l'éclairage pour les enseignes qui servent à faire des écritures coudés. Les tubes fluo sont en fait ce qu'on appelle des néons. D'ailleurs c'est pour ça que les lampes éco s'appellent aussi fluo-compact.
TuiTui
28-08-2013, 19:03:23 - RE: eclairage de garage a led
Pour moi le meilleur rapport qualité prix pour un garage ça reste les appareil (RI ou etanches) avec ballast electronique et des tubes en 865.
L'equivalents en led eclaire aussi bien mais reste trop cher.
Vends toute pieces pour ec9.
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique Messages : 6 006
Sujets : 45
02-09-2013, 21:37:22 - RE: eclairage de garage a led
(02-09-2013, 20:15:42)euroblack a écrit : c'est quoi que tu appelles phares a led ?
J'ai refait les plans pour mon plafond, je compte en mettre 10 comme ca (c'est pas exactement le meme modele que j'ai mis mais ca ressemble) sur plusieur bande de large plexi, le tout monté sur table de mixage, tu peux ainsi, jouer avec la puissance, la couleur, la fonction de changement de couleur (tout les X sec ca change de couleur) ou meme via les bass, quand tu mets la musique
Bon y'en a pour 2000€ d'éclairage mais bon....
(Modification du message : 02-09-2013, 21:37:58 par swiffer.)
roadrunner77
03-09-2013, 08:33:33 - RE: eclairage de garage a led
C top ont voit tout et rien ici
Alors pour les teintes de couleur
865 c est une teinte très blanche qui tend vers le bleu que je déconseille très fortement en éclairage direct (exemple des appareils étanche avec ses tubes sans réflecteur, sa va être jolie sur le moment mais a l usage vous allez vous en mordre les doigt ou les yeux c est au choix lol )
Les Led, tout comme les lampes ont des angles d ouverture ( dans le cas de lampes GU10 ou GU5.3) mais une lampes Led E27 éclairé comme une ampoule a filament
La prendre sur le net car c est trop chère en boutique,pourquoi pas a condition de savoir quoi prendre
Si c est pour prendre du chinois qui ne fonctionne plus au bout d un mois je ne voit pas l intérêt
A ce jour il existe des lampes de chez P.....S qui ce vende en game grand public autour de 20€ l ampoule en E27 teinte 2700k ( couleur identique au ampoule a filament que nous avons tous connu)
Après il existe aussi des tubes Led qui remplace vos néons mais il est vrai que le prix est encore prohibitif mais il ne faut pas que voir le prix mais aussi les gains réalise en termes de conso et la durée de vie du produits ( en moyenne autour de 50000h)
Enfin c est un très vaste sujet qu il faut mieux abordé en faisant une étude de ce que tu veut réellement, voir les coût d installation , de consommation, de matériel et de le compare a une instale "classic"
- France Messages : 29 247
03-09-2013, 09:29:50 - RE: eclairage de garage a led
deja, faudrait connaitre deux infos primordiales :
/la surface du garage a éclairé
/le budget alloué a ce chapitre.
Sans ça, il ne sert a rien de dire 'part sur ça ou ça'
euroblack
03-09-2013, 20:05:55 - RE: eclairage de garage a led
oui c'est vrai que j'avais pas donné grand chose comme renseignements
mais c'etait aussi pour explorer un peu toutes les pistes
donc plus concretement le garage fait 25 m2
le plafond culmine a 2 m15
le budget max on va dire 200 euros ( a moins de trouve vrraiment un truc qui dechire lol )
pourquoi pas peut etre ce genre de spot encastré en en mettant une dizaine
http://www.ampoule-leds.fr/spot-led-enca...p-370.html
swiffer tes phares ressemblent beaucoup aux par 36 que j'utilisais en sono
03-09-2013, 21:25:14 - RE: eclairage de garage a led
(03-09-2013, 20:05:55)euroblack a écrit : oui c'est vrai que j'avais pas donné grand chose comme renseignements
ton budget est trop court.
idéalement, pour des spots comme tu présentes, et a supposer que tu ai des dalles de faux plafonds qui font 50x50, il faudrait un spot toutes les deux dalles, donc fait le calcul, tu seras deja au dessus avec ces spots.
Après, ya des promos a droite et a gauche sur des kits de 3spot a encastrer en GU10 (pour les ampoules spots a led en 220v) dans les 15€, ça 'pourrait' le faire.
Mais tout ce qui t'as été proposer ici vient du monde indus', donc paie tes €€€€€€
il te reste les dalles néons, avec 4 petits néons, ce genre la :
http://193.164.196.40/images/073/073321023193810.jpg
t'en trouves a pas cher sur le coincoin :
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres/...ux+plafond
ça éclaire super bien, les réglettes coutent rien, en attendant que l'éclairage led baisse
roadrunner77
03-09-2013, 21:51:18 - RE: eclairage de garage a led
Euro, le spot que tu a vu c est du chinois, et franchement pas sur de la qualité
Pour te donner un ordre d idée, j ai fournit au plus grand faiseur de logement neuf d IDF des kit comme tu montre, mais pas franchement au même prix
L ampoule GU10 Led de Philips vaut en prix tarif autour de 40€ sans compter la coupelle et la douille qui va avec, par contre tu a un éclairage au top
Comme la dit boyou une vrai solution LED qui vaudras le coût va forcément dépassé ton budget
Si tu veut ont peut voir en MP pour voir de plus près ton "idée" de Led et le budget a y consacre
(Modification du message : 03-09-2013, 21:52:48 par roadrunner77.)
benR
03-09-2013, 22:08:17 - RE: eclairage de garage a led
a la maison,j ai des vraies Philips a culot GU10,a LED,et c est clair que ca coute pas 10€.
j ai du 4W et 5W,et c est autour de 21€ piece dans le commerce!
mais ca eclaire vraiment bien,c est propre etc!je conseille!
mais pour eclairer un garage,j ai un doute que ca suffise
04-09-2013, 09:41:10 - RE: eclairage de garage a led
tu vis pas dans ton garage
et la couleur de la lumière est différente enter un endroit on tu travail et celui ou tu te reposes
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 774
04-09-2013, 10:37:13 - RE: eclairage de garage a led
En bonnes ampoules led j'ai quasi tout l'appart équipé en GU10 Xanlite xXx, et franchement j'ai vu la différence avec les GU10 ebay, là le cône de diffusion est très large et la couleur chaude, et surtout j'ne ai encore pas claqué une, et plus de courant résiduel, après ça tourne à 15€ pièce environ de mémoire, mais j'avais bénéficié d'une bonne promo
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
04-09-2013, 10:42:17 - RE: eclairage de garage a led
(04-09-2013, 10:37:13)Cali-Puma a écrit : En bonnes ampoules led j'ai quasi tout l'appart équipé en GU10 Xanlite xXx, et franchement j'ai vu la différence avec les GU10 ebay, là le cône de diffusion est très large et la couleur chaude, et surtout j'ne ai encore pas claqué une, et plus de courant résiduel, après ça tourne à 15€ pièce environ de mémoire, mais j'avais bénéficié d'une bonne promo
c'est ce que je suis en train de faire chez moi, tout en spot GU10+ampoule Xanlite, un des meilleurs rapport qualité/prix du marché
dicanot thierry p10
05-09-2013, 04:45:08 - RE: eclairage de garage a led
Salut pour moi j aimerais eclairer un garage de cité a partir d une batterie 12v avec des LED ,j ai aucune arrivée de 220v que peut on cree comme circuit sans qu il bouffe la batterie?
