[ ec9] chassis integra sur ec
106xsi Hors ligne
civic ec (d16z1)405 mi16
16 - Charente France
08-02-2014, 15:22:16   -   [ ec9] chassis integra sur ec
Bonjour a tous, en cherchant sur le bon coin (en décembre) . Je suis tombe sur une annonce d une Civic eg3 de mémoire, ou il avais monte un train avant arrière complet d intégra . Ma question peut t on faire de même sur une ec9 ?
fabien ee9 Hors ligne
honda civic ec9 et ee9
974 - La Réunion France
08-02-2014, 15:37:29   -   RE: [ ec9] chassis integra sur ec
pour le train AR je ne c'est pas... mais pour le train avant ça passe pas. si tu veux un train AV similaire a une itr et ben il te faudrait un train aV de EE, les étriers itr montes sur celle-ci il te suffit juste d'avoir des disques de 282 en 4/100.
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
08-02-2014, 17:06:13   -   RE: [ ec9] chassis integra sur ec
Ca monte pas, les 4G ont un montage avec tirants de chasse, donc une seule fixation sur le berceau, les 5G avec des triangles fixés en 2 points sur le berceau et donc pas de tirants de chasse.
Donc a moins de changer le berceau et l'adapter car du coup il doit manquer des trous, tu ne pourras pas. Seule solution des trains d'EE8/EE9 et bon courage pour en trouver des complets et pas tordus LOL
Pour l'arriere, les etriers d'itr se monte avec les disques MG ZR en 260mm, si tu as deja le freinage en 240mm sur ton train.
Apres les largeurs de voie ne seront pas les meme que celle de l'itr mais le freinage identique avec l'ajout du MC/MV et un repartiteur adapté Wink
106xsi Hors ligne
08-02-2014, 18:22:04   -   RE: [ ec9] chassis integra sur ec
niveau train je pense pour l arrière de ed7 et niveau amortisseur comme sur toute mes voiture sa sera des bisten b6 ressort h&r avec tous les silentblocs neuf . Par contre niveau ct change les train arriere de tambour a disque ne risque rien ?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
08-02-2014, 18:45:56   -   RE: [ ec9] chassis integra sur ec
Techniquement parlant tu peux les monter.
Pour l avant tu recuperes juste les fusees d'Itr et tu dois garder triangles superieur et inferieure de la 4G, par contre t auras un carrossage positif trop prononce...
Pour l arriere no sushi...
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
VTEC
08-02-2014, 19:55:53   -   RE: [ ec9] chassis integra sur ec
De toute facon faire ca sur une EC9 je vois pas l'intérêt...
Commence par mettre des pedales dedans Sac
  [EC9] Modif Echappement sur EC9 (et ED6-7) Beowulf 60 14 228 26-09-2019, 10:06:56
Dernier message: Mady
  [ EJ9 ] Problème chassis / Touchette en arsouille et sur mauvaise route. Mister_Yannou 23 3 670 03-08-2017, 10:17:24
  [ec9] ou trouver numéro de chassis ?? niqos 6 1 527 22-03-2014, 13:05:08
Dernier message: niqos
  [EG5 / EC9] - peut-on mettre des jantes d'EC9 sur une EG5? JahOne 14 3 690 14-11-2013, 14:43:47
Dernier message: JahOne
  [EC9] Ressors court concerto sur civic ec9? morette37 4 3 108 15-12-2011, 21:45:10
Dernier message: morette37
  [ED7] Vos avis sur mon setup chassis et moteur twentymak 36 6 523 04-06-2009, 20:34:59
Dernier message: florianar
  [EC9-ED7] correspondance pieces EC9 phase 2 sur ed7 phase 2? benji78 4 2 204 17-02-2009, 21:11:30
Dernier message: benji78
