[ec9] Evaluation etat boite vitesse
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
22-05-2011, 09:33:50   -   [ec9] Evaluation etat boite vitesse
Bonjour
Voila j'ai récupérer une L3 d'un ec9 car l'actuel commence a fatigué un peu..
A priori je sais comment enlever le carter (ya des topics dessus), par contre comment evaluer quelle est usee ou pas je peut "passer " les vitesse a la main voir si les dentures ne sont pas trop use mais ya til des cotes de référence dispo pour mesurer ?
A quoi voir si ma boite est fatigué ou pas ? (ya bien l'aimant de récupération des ecalt metallique..)
PS: une question un peu con car je m'y connais aps du tout en boite c completement la découverte !
Honda forever Cool
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
24-05-2011, 10:29:47   -
ca commence par du visuel pour les synchros et apres il i a des cotes a mesurer
mais ca ne t en diras pas plus sur l etat des roulements .
je ne sais pas si le workshop ec9 et dispo !
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
24-05-2011, 10:47:36   -
sur une EC9 c'est une L3 qu'il y a ?
Je croyais que justement c'était une boite courte P7 qui était dessus...
si tu mets une L3 (ED7/ED9) sur une EC9 tu vas être grave déçu, parceque ça va tirer GRAVE long.
une inspection de boite se fait surtout au niveau des attaques de synchro, roulements et joints.
les pignons, à part celui de marche arrière... ils ne morphlent pas trop sur nos boites.
si ça peut t'aider : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&&start=60
Sujets : 90
Réputation : 33
24-05-2011, 11:54:02   -
ok merci pour les qques points
Non sur les EC9 ce sont des L3 aussi mais il me semble quelles sont plus courte que celle ded7/ed9
J'ai une S8G (très longue sur mon crx del sol, celle d ed7 je la trouve courte a coté lol)
j'ai récuperer une autre L3 d'une ec9 aussi par contre phase 1 (j'ai une pahse2) peut etre qu'il ya des différences je sais pas trop
Il me semble que les P7 soit réservés au concerto/rover coupé
Honda forever Cool
AS53 EE4 ED9 FK3
24-05-2011, 11:57:28   -
okay Wink
si c'est comme sur les CRX, il y aura des différence au niveau axe d'embrayage et cardans... il va falloir que tu refasses l'intérieur de la boite, si les autres arbres sont les mêmes.
si tu as le même nombre de cannelures sur les 2 axes de boite, y'a une chance ! Big Grin
Kartouche16 Hors ligne
24-05-2011, 13:47:26   -
CharlyCRX a écrit :sur une EC9 c'est une L3 qu'il y a ?
pour moi, ce que tu dis, c'est pas vrai, la L3 d'ed7/9, c'est la boite serie d la mieux etagée, et je sait de quoi je parle!
c'est vrai que le pont est un pont ''long'', mais les pignons sont court, au finale, il auras quasiment la meme vitesse de pointe sur tous les rapport
Type: L3 (EC9) calculé a 7800 tours/min
1 ere : 3.250 = 61 km/h
2 eme: 1.894 = 105 km/h, debut de 2 eme à 4520 tr/min
3 eme: 1.259 = 158 km/h, debut de 3 eme à 5172 tr/min
4 eme: 0.937 = 213 km/h, debut de 4 eme à 5792 tr/min
5 eme: 0.771 = 259 km/h, debut de 5 eme à 6425 tr/min
Pont final: 4.250
Type : L3 (ED7/9) calculé a 7800 tours/min
1 ere : 3.250 = 67 km/h
2 eme: 1.944 = 112 km/h, debut de 2 eme à 4662 tr/min
3 eme: 1.346 = 162 km/h, debut de 3 eme à 5396 tr/min
4 eme: 1.033 = 211 km/h, debut de 4 eme à 5989 tr/min
5 eme: 0.878 = 248 km/h, debut de 5 eme à 6631 tr/min
Pont final: 3.888
et regarde bien le point entre le passage de vitesse la L3 d'ED7/9 sera plus avantagé, malgré qu'il y est une petite difference entre la 1 ere, 2 eme, et 3 eme! Belle avantage non LOL
AS53 EE4 ED9 FK3
24-05-2011, 13:52:11   -
Là n'était pas la question...
Sur un 1.4 90cv avec une boite d'ED7/9 ça va tirer trop long.
Je me pose plus de question, j'ai une boite avec un étagement ED7/9 et une démul finale en 4.250 sur mon CRX...
Je parle par rapport à mon EG4 et sa boite S20 en 4.250, que je trouve déjà longue (même avec des étagements différents) mais en 3.88, on n'en finirait plus !
Sujets : 90
Réputation : 33
24-05-2011, 14:02:52   -
j'ai regarder tout ton topic charlycrx a j'aouve je suis sur le cul, la précision la minutie tu es horloger?
Mon problème est plus simple que vous le pensez, je veut juste pouvoir visuellement si ma boite que j'ai récuperer est en meilleur etat que ma boite actuel
Dailleur avec ma boite actuel j'ai un soucis pas banal, Le point mort de mon levier de vitesse est très bas (comme si j'étais en 4eme), les vitesses passent bien et normalement pas de soucis mais tout est décalé vers l'arrière (la 3eme est a la "place" du point mort )
De plus j'ai énormément de jeu sur la 1 ere 3eme et 5eme entre 5 et 10cm Shock
En 2 4eme bcp moin je dirais 3-4cm
Je voudrais bien me mettre a apprendre/comprendre comment démonter/remonter ma boite mais ca a l'air d'être difficile quand meme
Honda forever Cool
AS53 EE4 ED9 FK3
24-05-2011, 14:15:59   -
Nan, jsuis pas horloger Wink
j'ai appris à être minutieux...
si ton levier de vitesse est décalé vers l'arrière, c'est que tu as certainement les silent blocks de système de sélection morts, et donc ton levier "tombe" en butée dans les bagues de maintien des silent bloc qui n'y sont peut être plus.
Rien de grave, ça se remplace facilement par dessous la voiture.
[Image: ScreenHunter_01%20May.%2024%2014.13.jpg]
le 7 (?) , 16 et le 13 peuvent merder.
Sujets : 90
Réputation : 33
24-05-2011, 14:35:42   -
Alros le 7 me semble très probablement déchiré car en démontant ma commande de vitesse j'avais remarqué quil été en piteux etat
par contre le 16 est en bon etat le 13 je sais pas trop... faudra que je démonte
Je vais bientot avoir 2 semaine de vacances je vais m'en occuper
Bah merci pour toute ces réponses j'en esperait aps tant !
Sinon le 7 ne peut pas se racheter sur energy ou autodynamics ta tout acheter chez honda ?
Honda forever Cool
AS53 EE4 ED9 FK3
24-05-2011, 14:39:38   -
moi j'ai rien acheté... c'était nickel.
Mais si tu as du jeu dans ton levier, il est possible que ça vienne de ces 3 éléments.
Chez energy ce doit être trouvable, sinon ça vaut pas trop cher chez Honda Wink
24-05-2011, 15:13:29   -
CharlyCRX a écrit :Là n'était pas la question...
moi aussi j'ai la plus grosse ^^
une boite L3 de d14a1 est quasi identiques niveau etagement d'une s20 d'eg4, alors je sait pas d'ou tu sort ses annerie!
apres, si tu compare une boite s20 avec 3-4 et 5 d'ed7, il y a une grooooossssee diffff
ta qu'a regarder plus haut, ce que j'ai marqué, une boite d'ed7, c'est la mieux etagé de toute les boite serie d stock
edit: la P7 est la plus courte de toute les boite, mais pas la mieux etagé
AS53 EE4 ED9 FK3
24-05-2011, 15:18:51   -
LOL voir plus haut. je parle d'une L3 d'ED7/9.
Sujets : 90
Réputation : 33
24-05-2011, 21:43:19   -
je commence a comprendre un peu pour létagement et le pont final des boites.
En gros l'étagement de L3 EC9 n'est pas top mais son pont court ratrape
L3 ED7 parfait mais pont un chouilla trop long
P7 concerto SOHC la plus courte de toute
P7 concerto DOHC Etagement bien + pont court
Honda forever Cool
24-05-2011, 22:03:30   -
hondaman45 a écrit :je commence a comprendre un peu pour létagement et le pont final des boites.
Pont final: 4.250
Pont final: 3.888
regarde bien, la difference entre les deux, la L3 d'ec9 sera un poil plus courte pour la premiere, la deuxieme, et la troisieme que la L3 d'ed7/9, et plus court pour la L3 d'ed7 sur la 4 et 5, mais ce qui y a de bien sur la L3 d'ed7/9 comparé a la L3 d'ec9, c'est les rapport qui son tres bien etager, genre, tu passe de la 2 eme a la 3 eme, ton moteur descend moins en bas regime
Sujets : 90
Réputation : 33
25-05-2011, 08:19:01   -
ok je vois ce que tu veut dire
Enfin bon la on est sur des différences qui sont quand meme faible (quand je vois ma S8g et les S20)
Merci bien
Par contre niveau solidité vu que les cardans de la L3 dec9 sont plus petit dans la boite elle est peut etre plus fragile, les reférences de roulement sont peut etre différentes dailleur avec les L3 des crx/civic
Honda forever Cool
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
25-05-2011, 19:29:36   -
HS: je cherche les pignons de boite de cinquième d'une boite L3 de ec9.
si quelqu'un a ca sous la main ca m'intéresse.
21-08-2011, 12:16:01   -
fdb35 a écrit :HS: je cherche les pignons de boite de cinquième d'une boite L3 de ec9.
déterrage!!!
j'ai pas les pignons de 5 d'ec9 en stock, mais j'ai les pignons de 5 d'eg5 (identiques a ceux d'ec9) qui sont bolt-on!
5 eme EC9 : 0.771
5 eme EG5 : 0.771
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
21-08-2011, 14:21:26   -
déterrage!!!
5 eme EC9 : 0.771
5 eme EG5 : 0.771
j'ai trouvé merci
Hobbi Hors ligne
29-08-2011, 15:34:40   -
Comment différencier une boite L3 d'EC9 et une L3 d'ED7/9 ??
Je viens d'acheter une boite portant la mention : L3-2584833...
Rien ne m'indique qu'elle est bel et bien pour 1.6i16 ...
J'oubliais.. MERCI Big Grin
[Image: hobbiplateaa1.jpg][Image: crxmk2ed9red3el3.jpg]
Sujets : 90
Réputation : 33
29-08-2011, 15:58:57   -
Tu peut les différencier par le diametre d'entrée des cardans si tu as une rallonge ded7 tu peut voir si ca rentre ou pas (ec9 c'est plus petit)
Honda forever Cool
Hobbi Hors ligne
29-08-2011, 17:22:40   -
Je n'ai malheureusement pas d'allonge de cardans...
J'ai juste réussi a compter le nombre de cannelures niveau sortie différentiel..
25 cannelures
[Image: img3671j.jpg]
  [Civic SS 1.3 1980] Remise en état moteur EN1 kazu33 11 2 784 01-01-2018, 21:19:39
Dernier message: kazu33
  [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse Tazz31 8 2 105 23-04-2016, 13:32:59
Dernier message: Tazz31
  [b16a2] ek4 probleme 12v permanent / entretien, remis en etat à 200 000 km roro-vtec 23 6 213 05-12-2015, 14:23:24
Dernier message: roro-vtec
  [ eg6 ] avis sur état soupape culasse b18c6 mickcrx 27 7 367 12-07-2015, 16:39:20
Dernier message: mickcrx
  [EJ2] Remise en état civic accidentée Mc-Sim 30 4 523 28-06-2015, 19:37:27
Dernier message: Mc-Sim
  [Civic 1.7CTDI 4EE2] Problème pompe à huile, état du moteur? Edson 6 5 379 21-07-2011, 13:38:20
Dernier message: RA272
