[EJ2] Remise en état civic accidentée
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
27-06-2015, 10:57:02   -   [EJ2] Remise en état civic accidentée
Salut à tous Smile
J'ai besoin d'aide, je vais acheter une civic ej2 1.5 (d15b7) à un collègue mais suite à la rencontre entre la voiture et un arbre à 30 km/h, il y a toute la face avant a refaire :
-Par choc
-Phares clignotants
-radiateur moteur/clim
-capot
-traverses
La voiture dort dans un garage depuis 4 ans et n'a pas tourné depuis deux ans.
je compte faire la vidange moteur/ boite, je vais remplacer filtre a air/huile/essence, la batterie et la distribution.
Je compte mettre une barre anti rapprochement à l'avant pour la renforcer.
Je me tourne vers vous pour plusieurs raisons.
-quelle est la fiabilité de ce moteur ?
-Sur quel modèle je peut prendre les pièces de carosserie et phares sans avoir a faire de modif ?
-Selon vous je devrais faire attention à quoi sur une voiture accidenté et que devrais-je remplacer encore ?
-Je voudrais savoir si l'embrayage est hydraulique ou par cable car en appuyant sur la pédale elle reste bloquée au fond mais on peut la remonter manuellement.  Je pensais a un cable cassé (j'espère).
Voilà je vais poster des photos pour vous montrer l'ampleur des dégâts. Blush
http://www.noelshack.com/2015-26-1435396...170636.jpg
http://www.noelshack.com/2015-26-1435395...170650.jpg
http://www.noelshack.com/2015-26-1435395...171137.jpg
Voila la bête Smile
(Modification du message : 27-06-2015, 11:08:54 par Mc-Sim.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
27-06-2015, 11:10:39   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Mets des photos de la caisse, car les longerons ont peut etre mangé.
Le bloc, s'il a été bien entretenu, il est increvable, et lors de sa remise en route, tu refais un rodage léger. Et n'oublies pas les bougies.
Pour la traverse, phare, radiateur moteur / clim, capot et traverse, ce sont les mêmes que les EG3/4/5 et 6 sauf le radiateur et EJ1/2. Par contre, c'est différent sur les fério donc tu ne peux pas prendre de pièces carrosserie de fério.
Il faut vérifier si les longerons ne sont pas plié, mais mets des photos, ça aidera déjà a voir ce que tu dois vérifier.
Pour l'embrayage, c'est hydrolique, donc soit le circuit est vide, soit le récepteur est mort ou encore l'émetteur. Tu regarderas si tu as des traces de liquide de frein, bien qu'en 4 ans, ça a bien eu le temps de sécher.
[Image: signature.png]
(Modification du message : 27-06-2015, 11:11:13 par GC106XT.)
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
27-06-2015, 11:14:58   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Merci de ton aide Big Grin
j'ai rajouté les photo dans mon premier post.
c'est quoi se que tu apelle longerons ne suis pas expert  Blush
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
27-06-2015, 11:34:39   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Il faudrait démonter le parechoc, et enlever la traverse, car je pense que ça a morflé.
La traverse se dépointe (elle est soudée au longerons). Les longerons sont la "structure" de la caisse, regarde sur google, tu trouveras, c'est ce qui fait que la caisse est droite ou tordue Wink
Je t'ai entouré en rouge sur la photo du dessous (prise sur google)
[Image: img00727-20090313-1809-4bccc95.jpg]
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
27-06-2015, 12:08:19   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Merci de ton aide précieuse  pray
Dans le cas ou ces longerons serais abimé que devrais-je faire ?
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
27-06-2015, 12:52:51   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Cherche mon poste, via mon sujet sur ma EG, j'espère que ça t'aideras. Ya un lien, "et 4 semaines après".
Si longerons abîmés, abandonne. Il faut être pro ou casi pro pour retaper ça, avec le.risque que ça est déformé des choses encore derrière.
(Modification du message : 27-06-2015, 13:00:06 par Francois_303.)
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
27-06-2015, 13:16:32   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Mon père est soudeur et j'ai quelques pote chaudronnier donc si c'est plié je pensse qu'il pourrait me rattraper le coup. Vous pensé que c'est faisable ?
folken Hors ligne
27-06-2015, 15:14:29   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Ca dépend aussi à combien tu la récupères.
Déjà le fait que tu l'achètes me choque, j'aurais davantage vu un don ... dans tous les cas ça ne vaut pas grand chose dans cet état
(Modification du message : 27-06-2015, 15:15:18 par folken.)
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
27-06-2015, 16:17:09   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Il me l'a fais a 200e donc on va dire que j'ai de la marge pour les réparations.^^
Ca ne derange pas qu'elle n'a pas tourné pendent 2 ans ?
Elle n'a que 140 000 borne aussi.
(Modification du message : 27-06-2015, 16:17:54 par Mc-Sim.)
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
27-06-2015, 21:41:44   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Je viens de trouver ca :
http://www.piece-carrosserie.com/piece-a...-armature/
Sur la description c'est juste civic de 91 a 95 mais je ne sais pas si ca se monte sur un ej2 Sad
Toutes les civic de 91 a 95 sont des ej2 ?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
27-06-2015, 22:04:52   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Les façades avant non d'origine Honda oublie, c'est juste une grosse blague, tu comprend tout de suite pourquoi la différence de prix est aussi flagrante ...
Sa s'ajuste très mal, sa plie dans tous les sens (ce qui pour un éléments reliant les 2 longeron est plutôt gênant vu que sa joue sur la rigidité), en bref c'est de la daube .
Sinon oui sa se monte .
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
27-06-2015, 22:30:18   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Je voulais l'acheter d'occasion sur une voiture vendu pour pièces mais je me vois pas débarquer avec une disqueuse (si la traverse est pointé au longerons comme dit plus haut) chez un gars il va croire que je vais tout massacrer.
Si non je pourrai trouver ou un neuf honda ?
TuRbOrider31 Hors ligne
eg6 50 nuance de grey
28-06-2015, 13:00:14   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
dur l'etat de l'ej
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
28-06-2015, 14:55:27   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Si quelqu'un vend des pièces, qu'il se montre  :D
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
28-06-2015, 15:58:38   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
J'avais racheté une traverse d'occas, j'avais demandé au gars de disquer les longerons, il l'a fait sans sourciller Wink
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
28-06-2015, 16:29:33   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
J'espère trouver quelqun qui est équipé pour faire ca  Rolleyes
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
28-06-2015, 16:55:26   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
(27-06-2015, 13:16:32)Mc-Sim a écrit : Mon père est soudeur et j'ai quelques pote chaudronnier donc si c'est plié je pensse qu'il pourrait me rattraper le coup. Vous pensé que c'est faisable ?
si c'est plié faut un marbre et une pièce neuve pour changer le longeron incriminé ....
commande de HID > ici
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
28-06-2015, 17:04:16   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Même si il y a juste le bout un peu plié ? Quel est le risque de rouler avec si il est légèrement tordu ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-06-2015, 17:14:06   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
si le bout est un plié sa peu tout bouger au niveau berceau moteur etc .... mais qui te dit que sa n'a pas touché un peu le tablier ?
donc t'aura une voiture qui ne roulera jamais droit et un comportement dangereux sur la route
quand j'ai eu ma formation de mesure electronique naja (http://prix-equipement.decisionatelier.c...-FR-GB.pdf)
y'a des caisse qui roule avec une difference de 1 a 5 cm suite a des choc et qui ont ete mal réparé .
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
28-06-2015, 17:29:18   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Je peut voir comment si elle a pas recu derrière sans rouler?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-06-2015, 17:30:37   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
la mettre sur un marbre et voir avec les repère si sa a bouger ou au naja ... Wink
marbre c'est 1500€ ....
folken Hors ligne
28-06-2015, 17:31:12   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Le passage au marbre est fait pour ça.
Ils mesurent toutes les côtes et vérifient que ça n'a pas bougé.
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
28-06-2015, 17:44:25   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Et si jarrive a la faire rouler je lache le volant et je regarde si elle tire droit c'est ca ?
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
28-06-2015, 18:10:57   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Si ta combine pouvait fonctionner, personne n'irai payer pour passer une voiture au marbre. Wink
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
28-06-2015, 18:16:28   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
[Image: -26-1435508099-20150625-170650.jpg]
Je trouve que c'est pas tellement enfoncé que ca
http://www.noelshack.com/-26-1435508099-...170650.jpg
http://www.noelshack.com/2015-26-1435508...170650.jpg
je vais y arriver.
(Modification du message : 28-06-2015, 18:18:57 par Mc-Sim.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-06-2015, 18:24:28   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
(28-06-2015, 17:44:25)Mc-Sim a écrit : Et si jarrive a la faire rouler je lache le volant et je regarde si elle tire droit c'est ca ?
non ça c'est une géométrie Big Grin
(28-06-2015, 18:16:28)Mc-Sim a écrit : [Image: -26-1435508099-20150625-170650.jpg]
je vais y arriver.
la tu nous montres la face avant Wink
(Modification du message : 28-06-2015, 18:25:05 par push.)
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
28-06-2015, 18:32:54   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Oui car je trouve que l'avant n'a pas ramassé autant que ca donc je me dis que le reste n'a pas du tant ramassé que ca Smile
*Si elle roule droit je vois pas en quoi ca gêne si les longerons sont un peut tordu.
(Modification du message : 28-06-2015, 18:35:35 par Mc-Sim.)
folken Hors ligne
28-06-2015, 18:37:41   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Elle peut rouler droit mais avoir des réactions bizarres dans certaines situations, quand tu es en appui.
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
28-06-2015, 18:43:19   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Citation :Ah oui je n'y avais pas pensé  Blush
Du coup vous m'avez mis le doute la je ne sais plus quoi faire Ouinn
Je vais démontrer la face avant avec mon collègue.
Si les longerons son a intact à l'avant, il y a peut de chance que derrière il y ai des dégâts vous en pensez quoi ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-06-2015, 19:25:34   -   RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
si les longeron n'ont ps bougé ça va encore il n'a pas de bar sup ?
  [Civic SS 1.3 1980] Remise en état moteur EN1 kazu33 11 2 781 01-01-2018, 21:19:39
Dernier message: kazu33
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 782 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 478 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [b16a2] ek4 probleme 12v permanent / entretien, remis en etat à 200 000 km roro-vtec 23 6 198 05-12-2015, 14:23:24
Dernier message: roro-vtec
  [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans bruno006 3 1 397 12-11-2015, 18:34:10
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 920 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ eg6 ] avis sur état soupape culasse b18c6 mickcrx 27 7 364 12-07-2015, 16:39:20
Dernier message: mickcrx
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 706 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 096 20-08-2014, 11:51:54
  [ek9][ej2]boite a air mugen ek9 sur ej2 ? jo11 1 2 187 04-08-2014, 22:38:29
Dernier message: jo11
