roma
Sujets : 183
06-07-2007, 20:55:40 - [divers]Commande megasquirt (ECU programmable universel)
Lut a tous les zukeux donc voila comme prevu je vais commander mon kit megasquirt a la mi aout
Comme je pense que ca pourra interesser certains d'entre vous je vous propose de faire une commande groupée
la commande ce ferait ici
http://www.glensgarage.com/catalog/megas...-p-29.html
pour ma part je prendrais une version 2.2 la version 3 et tout ses reglages me foutant les jetons et toute façon la v 2.2 est evolutive 3.0 donc un jour quand je serais moins bete j'y songerais
Il faut compter 140 dollars us pour une version en kit comprenant tous les sensors soit une centaine d'euros
Pour ce qui est des compagnons de Suzuki que je connais deja bien il est evident que je proposerais d'assembler le kit gratuitement
et pour ceux qui y connaissent que dalle il existe un kit tout pret
Il existe meme pour ceux qui ont des stock de composants des kits partiel
Voila de quoi rendre tout le monde heureux et nos cheres SSGTi plus agressives
Pour les frais de port ca reste a definir mais ca reste peu couteux et vu la taille de l'engin il est tres facile de declarer une faible valeur en douane
vicheswift
09-07-2007, 23:52:04 -
Excusez mon ignorance!
Mais c'est quoi un megasquirt, çà va dans l'ecu? cà le remplace? C'est un boiter additionel? Cà utilise les mêmes sondes que celles d'origines?
Et combien cv çà fait en plus ou et du couple et des tours?
vicheswift
10-07-2007, 03:21:09 -
Ok j'ai vu, merci Swiftman
Cà c'est pour les pro et puristes en électronique,
C'est génial! J'ai presque tout compri
Ce Mad Max est vraiment super intéressant! Une
référence
Chao
pharaon
magjedVE
02 - Aisne France Messages : 2 392
10-07-2007, 11:12:17 -
pour ma cappu et son F6A préparé ça peut le faire ?
roma
Sujets : 183
10-07-2007, 12:59:40 -
vicheswift a écrit :Excusez mon ignorance!
1-10-300 cv ya pas de limites
C'est un ecu open source un peu comme linux pour les PC
Ca remplace l'ecu stock ca utilise les memes sondes que l'origine sous reserve que celles ci soient dans la plage de calibration
il faut ajouter une sonde T° Air (quelques euros) et de preference remplacer la lambda mais ce n'est pas une obligation
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique Messages : 4 500
Sujets : 80
10-07-2007, 14:56:43 -
roma a écrit :laxmilover a écrit :Bin moi aussi coupaign, tu fileras les coordonnées où te virer la thune
J'imagine en kit a assembler par bibi
Comme tu imagines bien
pharaon a écrit :pour ma cappu et son F6A préparé ça peut le faire ?
Biensur qu'il y a moyen, au Quebec ils en ont monté sur un swift G10T, donc meme architecture moteur qu'une cappu (3 cyl turbo), le problème pour toi sera de trouver une config de base pour démarrer.
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
pharaon
magjedVE
10-07-2007, 15:04:08 -
y a un mec qui me fais la prog au banc pour environ 1600... ça fait cher !
pharaon
magjedVE
11-07-2007, 10:04:08 -
et les modifs carto ça se fait obligatoirement au banc ou on peut se baser sur des données approximatives ?
parce que c'est le réglage au banc qui me revient cher...
je vais passer voir le motoriste qui peut m'y faire.
parce que à 100 l'ECU programmable ce serait con de pas foncer si ça peut le faire !
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Sujets : 80
11-07-2007, 15:15:35 -
Si vous voulez voir ce qui est paramétrables, il vous suffit de dl le log megatune :
http://www.megamanual.com/files/software..._setup.exe
voici des captures d'écrans
Et c'est bien un ecu universel, 2temps, 4temps, de 1 à 16 cylindres (injecteurs), turbal ou n/a:
En résumé: si on veut on peut monter itb (4pap) même avec 2 rangées d'injecteurs(8 injecteurs pour un 4cyl), allumage par bobine individuelle (multicoil), gestion de turbal, il permet des modifs en temps réel (un pc portable avec win98 dans sa caisse et le tour est joué, ce qui veut dire que l'on peut changer les paramètres en roulant (on peut donc avoir une gestion eco ou sport), pas ou peu de modif de cablage (il a besoin d'une sonde de t° d'admission IAT pour fonctionner et toutes les injections n'en sont pas équipées), on peut avoir un seul boitier pour plusieures voitures (il se branche en lieu et place de l'ecu d'origine il suffit de faire un adaptateur*).
Je tiens a remercier notre source d'information c'est à dire le club swift Québec ( www.qcswiftclub.com) et plus particulièrement leur membre Madmax et Serious Gt qui se sont investis à fond dans l'aventure et qui n'hésitent pas a faire profiter les autres, ainsi que Sime sans qui nous n'aurions jamais connu ce matos.
*Un adaptateur pour swift gti(réalisé par Madmax et Serious Gt)
pharaon
magjedVE
11-07-2007, 18:49:49 -
donc officiellement ça se monte sans problème sur ma cappu ?
vais-je être emmerdé avec ma prépa ou bien ce n'est pas un problème ?
l'ECU nécessite-t-il une programmation de départ ou bien on reprend de zéro en l'installant ?
j'ai peur de l'acheter et de galérer et qu'il finisse au fond d'un tiroir...
pharaon
magjedVE
11-07-2007, 19:31:16 -
icedfluid a écrit :pharaon a écrit :j'ai peur de l'acheter et de galérer et qu'il finisse au fond d'un tiroir...
Si tu te poses vraiment les questions que tu poses ici ... C'est une certitude !
je n'y connai rien et rassure toi c'est pas moi qui le monterai mais un motoriste que je connai. les questions que je pose sont peut-être profondément déiles mais se renseigner avant toute chose évite parfois de gros soucis et ça m'apprend ce que je ne connai pas encore
maintenant c'est certain que la cappu est moin répandu que la swift mais le F6A n'a-t-il pas été monté dans certaines swift ?
pharaon
magjedVE
12-07-2007, 10:12:24 -
bande de sal**ds !!!
bon ok, je vais voir avec ton dernier post de la page précédente ce que mon motoriste en dit !
pharaon
magjedVE
12-07-2007, 13:30:02 -
Je sais plus quoi répondre !
vous me désespérez !
SWIFTMAN
Genesis coupe Swift GTi
- Belgique Messages : 6 806
Sujets : 111
12-07-2007, 23:27:56 -
serait-ce un café racer?
elle a un volant bracelet?
la caisse a pharaon, elle s'appelle Nespresso?
en tout cas, c'est un sacré moulin
elle est fabriqué ou? c'est une pure arabicap?
Roma, j'ai parlé megasq avec Berbion, il m'embrouille aussi. il me faut d'urgence tes fardes sur la swift, il veut étudier pour savoir le diametre des papillons , le tulipage des soupapes et la ligne qu'il faut monter pour nos attentes.
