dimenssion regul pression 323GTR
onizuka Hors ligne
15-06-2004, 03:39:48   -   dimenssion regul pression 323GTR
bon... desoler de faire un post pour ca...
mais jaimerai connaitre les dimenssion suivante du regulateur de pression de la GTR... pour savoir sil est compatible avec ceux de S13 par exemple.
a votre bon coeur... surtout ceux qui ont un moteur demonter :amor:
[Image: dimregul.JPG]
eikichi Hors ligne
15-06-2004, 15:12:08   -
Matt est demandé à l'acceuil siouplait ^^, moi c pas le moteur mais la boite !!
j'ai vu ton post chez les UK boys, peut etre je peux te donner une mesure mais pour ce qui est des entrée / sorties bitchou and co', je peux rien faire car pour ça il faut le demonter : /
au pire j'essairai quand même de voir ;-)
sinon je pense que Kes doit bien en avoir 2 ou 3 sur sa table de nuit Mr Green
Matt 323 Hors ligne
15-06-2004, 19:07:41   -
je veux bien vous aider mais j'ai pas la voiture sous la main (50 km aller soit 100km A-R)
mais si je mesure, je mesure quoi? les dimensions du régulateur de pression de la GTR. oui mais encore.
petit a) le régulateur de pression des freins
petit b) le régulateur de pression des pneus
petit c) le régulateur de pression d'essence
petit d) le régulateur de pression de connerie
vous avez 10 secondes!
bip
bip
"déconnage periode limit failure :!: Confused: Idea Fleche ", rebranchement du système d'irrigation du cerveau.
bon c'est les dim du régul essence que tu veux? c''est où dans le moteur?
moi j'ai plus la boite dans le compartiment moteur.
[Image: logosalllargeblack1ai.gif]
[Image: front.png]
Matt 323 Hors ligne
15-06-2004, 19:09:54   -
moi le moteur est encore monter
il est fixé par la BAR avant; mais la boite, elle est plus là.
[Image: front.png]
eikichi Hors ligne
15-06-2004, 20:33:43   -
alors tu prend tout droit apres le filtre à essence, tu tourne à droite, tu longes la rampe d'injection et au bout du tunnel à droite tu as le regulateur de pression Mr Green
onizuka Hors ligne
16-06-2004, 06:50:36   -
tu peu pas le rater! tu voi, ca ressemble a un gros champi... atten, je te trouve une tof...
onizuka Hors ligne
16-06-2004, 07:00:21   -
[Image: 16.jpg]
voila, cest le champi a gauche en haut...
tu serai un amour........ :coer:
éric_Mtp Hors ligne
16-06-2004, 15:30:59   -
hmmmm Confused: ce serait pas un gros plan de la bergamobile ça Confused: Wink
onizuka Hors ligne
17-06-2004, 04:52:27   -
non, cest prise du net
cest la pipe en alu ki ty a fait penser? ;-)
eikichi Hors ligne
17-06-2004, 13:51:01   -
moi je vois pas la photo ! : / ?
steve Hors ligne
17-06-2004, 16:27:29   -
Salut mon petitonizuka, voila les resultat de ta question mais je precise c possible que je me trompe je n ai pas prix les mesures au 10eme de millimetre pres voila.
ENTRAXES DES VIS 39MM
DIAMETRE DU TETON 11MM
LONGUEUR DU TETON 10MM
Il est probale que les msure exact sont 40-10-10 mais ce sont les resultat que j ai lu sur mon pied a coulisse.
[Image: gtr7um.jpg]
Et oui je possede 1% de la production francaise de GT-R
Forum de la street racer www.s-r-team.com
steve Hors ligne
17-06-2004, 16:30:06   -
Au fait sur la photos du moteur plus haut tu la trouver sur quel site par ce qu elle a pas l air tout a fait d origine avec cette belle DUMP et ce beaux conduit d ADM.
[Image: gtr7um.jpg]
eikichi Hors ligne
17-06-2004, 17:19:07   -
en vla un pt'tit gars kil est sympa Big Grin
c'est le frero qui va être content !
sinon pourquoi tout le monde voit cette ptin de photo et moi : / !!??
comprend pas, c zarb !
onizuka Hors ligne
18-06-2004, 08:56:55   -
JE T'AIME STEVE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :amor:
merci beaucoup pour la mesure!
je vais pouvoir voir si un regul nismo ca le fera!
je vais pouvoir mettre des stickers nismo sur ma caisse!
non.....bon tant pis.
la photo frero... je sais pas... jai eu pas mal au debut pour lafficher... je sais pas dou ca vient...
mais tu la connait, ca vient du site:
http://www.323gtr.tk/
cest clair que le conduit nai pas dorigine... comme fab dailleurs, ds le meme style.
je vous rejoin bientot ds la foli de linox les mec! moi aussi... avec une grosse dump HKS de course en plus!
steve Hors ligne
20-06-2004, 14:21:51   -
Y a pas de quoi onizuka, si il vous faut d autre mesure ou info sur le moteur y a qua demender.
[Image: gtr7um.jpg]
onizuka Hors ligne
21-06-2004, 04:40:35   -
je verifierai en rentrant, mais les regul prevu pour les moteur SR nissan sadapte (a peu de chose pres) sur la mazda...
ca veut dire que les regul reglables Apexi, nismo... peuvent a priori etre adapter...
jai deja mon regul nismo qui est au cho! Big Grin
éric_Mtp Hors ligne
25-11-2004, 20:22:26   -
up
  Question au possesseur de 323GTR jbg 6 2 170 22-10-2006, 11:29:31
Dernier message: stoechio
  help????? 323GTR tianbao 20 2 645 01-11-2004, 16:06:06
Dernier message: ALFA
  323GTR.net sylvain 11 2 621 22-10-2004, 01:45:15
Dernier message: éric_Mtp
