difference entre les VLSD de S13 et S14
tibo Hors ligne
23-06-2005, 13:02:37   -   difference entre les VLSD de S13 et S14
post de RavingZeus sur www.npclub.com
comme ca parle beaucoup LSD et montage de LSD voila se que je vous ai trouvé
il semble exister 4 types de differentiel VLSD,
Un pour les S13 ABS 91-94
Un pour les S14 ABS 94 et +
Un pour les S13 HICAS 91-93
Un pour les S13 et s14 standard non-abs, non-Hicas 91 et +
Un diff de s13 Hicas va fitter pour une s13-s14 standard, c'Est seulement le couvert arriere qui est different.
Mais un diff de s13 ou s14 standard
ne fit pas sur la s13 HICAS a moins de changer le couvert arriere, car dans celui de s13 HICAS on retrouve sur le couvert un endroit ou va s'accoter la cremailliere..
Voici 2 photos qui montre la difference entre le differentiel de S13-S14 standard et celui d'une s13 HICAS
S13-S14 standard
[Image: diffvlsdnormal.jpg]
S13 HICAS
[Image: diffvlsd4ws.jpg]
On remarque le couvert different avec le creux pour la cremailliere sur celui du HICAS...
Pour ce qui est du ABS, la difference se trouve au niveau du driveshaft, pour installer un diff de s13 ABS sur un S13 NON-ABS il faut changer le drive shaft au complet par celui d'un s13 abs, les longeurs ne sont pas identiques...
Pour ce qui est du S14 abs, je ne sais pas si il fit sur un s14 non-abs malheureusement...
Voila, je n'ai pas d,image de differentiel de s13 89-90, mais une chose est certain, c,est pas ce que vous rechercher, donc essayer de vous fier au photos ci-haut et tout devrait aller
DATA Hors ligne
Sujets : 43
23-06-2005, 14:18:14   -
arrétez de me montrer des trucs comme, chui en train de baver LOL
au passage je cherche un LSD de S13 Wink
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
23-06-2005, 20:10:28   -
interessant, je savais pas pour les modeles avec hicas.
Ici tu trouveras d'autre infos interessantes sur
les compatibilités si t es pas allergique a l'anglais. Wink
http://www.zilvia.net/installs/lsd/lsdswap.asp
Sinon, moi je cherche comment passer de ca :
a ca : (je parle niveau finition)
J ai un lsd dans mon garage, j aimerai bien le cleaner avant de le monter.
je sais pas trop comment m y prendre.
Faut le poncer a la brosse metallique ?
appliquer une peinture spéciale ? laquelle ?
Ludo.
[Image: avatar.gif]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
23-06-2005, 20:34:31   -
tu ponce ! tu ponce ! et tu ponce encore Big Grin
pis tu finit au belgom Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
outlaw Hors ligne
24-06-2005, 01:44:17   -
Ludo_fC3S a écrit :Salut,
Ludo.
Tu sables et tu peint a la peinture epoxy !
Vois avec Onoff, il a fait ça sur le pont de son hachiroku, ça ressort nickel !!
私は追放に値しない !
folken Hors ligne
24-06-2005, 01:45:46   -
Pour ce qui est de polir le radia par contre, j'ai un doute ...
2 mois et ce sera à nouveau oxydé.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
24-06-2005, 06:46:52   -
ouais mais quand tu monte c'est beau .... le temp des photos Langue
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
24-06-2005, 19:59:41   -
excusez moi les copains me frapper pas mais c quoi HICAS?
Octave Hors ligne
Sujets : 50
24-06-2005, 20:03:20   -
hicas c kan tu tourne le volan ben les roues arrieres tourne un ptit peu aussi Wink un peu comme sur les prelude de 89 comme les citroen Zx et les 300zx... Hicas biensur MDR
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
Sujets : 67
26-06-2005, 00:59:43   -
Identique au systeme honda qu'on trouve sur les preludes.
Ludo.
[Image: avatar.gif]
SEBOU64 Hors ligne
26-06-2005, 17:45:47   -
Si je comprend bien les s13 phase 1 (de 1989) n'ont pas de LSD ?
LSD signifie bien differenciel autoblocant ? non ?
Mirci d'avance....
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
26-06-2005, 18:06:32   -
Ludo_fC3S a écrit :Identique au systeme honda qu'on trouve sur les preludes.
Ludo.
C'est un système a 4 roues directrice, monté sur les accords, les préludes ,les skyline GTR, les 300ZX...
Ca donne a la voiture un meilleur comportement.
Sinon sur les citroen Zx je crois que le système est différent, il est plus proche de celui des porsche 928, a savoir c'est plus un essieu autodirectionnel...
jeffone Hors ligne
26-06-2005, 19:06:03   -
Tout a fait sur ZX et 306 c'est bien de l'autodirectionel... et non une direction pilotée électroniquement.... Wink
[Image: img_5898.gif]
  [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ? max59 18 4 988 10-07-2014, 22:16:25
  [s14] Difference entre deux modele elbow jim69 11 6 751 18-01-2014, 01:36:36
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 412 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 843 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [Peinture] Choix entre les différents blancs newhappydaddy 11 5 194 10-04-2010, 12:07:24
  [choix] entre s14 et s13 sony25 66 11 112 05-12-2009, 16:33:16
Dernier message: sony25
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 863 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  ya une une difference entre les poulies de vilo de s13 s14? francois63 11 3 220 06-03-2007, 17:29:27
Dernier message: Tank
  La différences entre les anciens et les nouveaux moteurs ? Dan &amp; NISMO 1 1 738 13-11-2006, 15:37:39
Dernier message: Dan & NISMO
  Difference notable entre un stage 2 et stage 3 sur S13?????? MUSTANG 41 15 417 09-09-2006, 11:04:27
