différence entre MAF RS13 cata et non-cata ?
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
23-03-2006, 23:54:31   -   différence entre MAF RS13 cata et non-cata ?
Je suis pourtant sur d'avoir lu quelque part cette info mais impossible d'y remettre la main dessus....
un ami a une RS13 allemande cata de 1990 et son MAF est différent du mien au niveau de la prise, à savoir 3 connecteurs au lieu de 4 .
est-ce qu'il sont interchangeables avec juste une adaptation du faisceau, où est-ce que les 2 ne renvoient pas les mêmes valeurs ?
Sujets : 147
24-03-2006, 01:20:29   -
non cata>>vis de reglage de richesse
cata>>pas de vis de reglage,car la sonde lambda est la pour donner l'info a l'ECU.
en fait le debilmetre de la non-cata marche comme un bon vieux carbu,plus tu tournes,plus c'est riche.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
24-03-2006, 08:13:06   -
Les valeurs renvoyées sont les mêmes.
Seule la vis de richesse et le câblage diffèrent exactement.
Cf mon site pour le câblage Wink
  [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ? max59 18 5 026 10-07-2014, 22:16:25
  [s14] Difference entre deux modele elbow jim69 11 6 772 18-01-2014, 01:36:36
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 250 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 953 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 464 12-05-2013, 00:38:25
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 449 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 871 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 888 04-09-2012, 12:22:41
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 717 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 746 15-12-2011, 21:12:42
